= Мир MS Excel/Вывод значений, которые у (и неу)довлетворяют условию. - Мир MS Excel
olegus Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:09 | Сообщение № 1
Добрый день форумчане!
Помогите пожалуйста.
Данные в столбцах A:C являются ссылками на другие книги.
Очень хочу, чтобы данные из столбца A проверялись на соответствие данным в столбце B и, если они отсутствуют в столбце C, то выводились в столбце D.
Желательно формулой.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 7166733.xls (98.0 Kb)
СообщениеДобрый день форумчане!
Заранее спасибо.
Автор - olegus
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:09
pabchek Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:27 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Если правильно понял. Так?
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;B$2:B$469;0));"нет в Справочнике";ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;C$2:C$947;0));A2;"есть в Ведомости"))
К сообщению приложен файл: 6571979.xlsb (21.4 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 09.02.2016, 16:28
СообщениеЕсли правильно понял. Так?
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:27
olegus Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:38 | Сообщение № 3
Спасибо, но немного не то. В столбец D нужно ПРОСТО вывести данные из столбца A, которые есть в столбце B и отсутствуют в столбце C.
Особенно классно будет, если повторяющиеся значения в столбец D выводиться не будут (т.е. должно присутствовать по одному значению).
СообщениеСпасибо, но немного не то. В столбец D нужно ПРОСТО вывести данные из столбца A, которые есть в столбце B и отсутствуют в столбце C.
Автор - olegus
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:38
pabchek Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:52 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Ну тогда так
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A5;B$2:B$469;0));"";ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A5;C$2:C$947;0));A5;""));D$1:D4;0));A5;"")
WM: R399923528092
СообщениеНу тогда так
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:52
olegus Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:56 | Сообщение № 5
pabchek, спасибо. А можно с примером? а то у меня при вставке в D2 на циклическую ссылку ругается...
Сообщениеpabchek, спасибо. А можно с примером? а то у меня при вставке в D2 на циклическую ссылку ругается...
Автор - olegus
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:56
pabchek Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:14 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Да, я формулу не из первой ячейки вставил. Сорри. Вот корректная (с ней можно и без примера)
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;B$2:B$469;0));"";ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;C$2:C$947;0));A2;""));D$1:D1;0));A2;"")
ну и до кучи еще одна
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(МАКС(--(B$2:B$469=A2));МАКС(--(C$2:C$947<>A2));СУММ(--(D$1:D1=A2)))=0;A2;"")
еще, короче, но массивная
=ЕСЛИ(МАКС(--(B$2:B$469=A2))*МАКС(--(C$2:C$947<>A2))*СУММ(--(D$1:D1=A2))=0;A2;"")
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 09.02.2016, 17:22
СообщениеДа, я формулу не из первой ячейки вставил. Сорри. Вот корректная (с ней можно и без примера)
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.02.2016 в 17:14
_Boroda_ Дата: Среда, 10.02.2016, 01:30 | Сообщение № 7
Можно в столбец D просто списком без пробелов
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$999;ПОИСКПОЗ(1;ИНДЕКС((СЧЁТЕСЛИ(D$1:D1;A$2:A$999)=0)*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A$2:A$999;B$2:B$469;))*ЕНД(ПОИСКПОЗ(A$2:A$999;C$2:C$947;)););));"")
Немассивная. Но задумчивая.
К сообщению приложен файл: 7166733_1.xlsx (32.5 Kb)
СообщениеМожно в столбец D просто списком без пробелов
Дата добавления - 10.02.2016 в 01:30
olegus Дата: Среда, 10.02.2016, 07:59 | Сообщение № 8
Спасибо за помощь.
СообщениеСпасибо за помощь.
Автор - olegus
Дата добавления - 10.02.2016 в 07:59
