Вывод значений, которые у (и неу)довлетворяют условию.
olegus
Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:09 |
Добрый день форумчане! Помогите пожалуйста. Данные в столбцах A:C являются ссылками на другие книги. Очень хочу, чтобы данные из столбца A проверялись на соответствие данным в столбце B и, если они отсутствуют в столбце C, то выводились в столбце D. Желательно формулой. Заранее спасибо.
Добрый день форумчане! Помогите пожалуйста. Данные в столбцах A:C являются ссылками на другие книги. Очень хочу, чтобы данные из столбца A проверялись на соответствие данным в столбце B и, если они отсутствуют в столбце C, то выводились в столбце D. Желательно формулой. Заранее спасибо. olegus
Сообщение Добрый день форумчане! Помогите пожалуйста. Данные в столбцах A:C являются ссылками на другие книги. Очень хочу, чтобы данные из столбца A проверялись на соответствие данным в столбце B и, если они отсутствуют в столбце C, то выводились в столбце D. Желательно формулой. Заранее спасибо. Автор - olegus Дата добавления - 09.02.2016 в 16:09
pabchek
Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:27 |
Если правильно понял. Так?Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;B$2:B$469;0));"нет в Справочнике";ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;C$2:C$947;0));A2;"есть в Ведомости"))
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 09.02.2016, 16:28
Сообщение Если правильно понял. Так?Код
Автор - pabchek Дата добавления - 09.02.2016 в 16:27
olegus
Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:38 |
Спасибо, но немного не то. В столбец D нужно ПРОСТО вывести данные из столбца A, которые есть в столбце B и отсутствуют в столбце C. Особенно классно будет, если повторяющиеся значения в столбец D выводиться не будут (т.е. должно присутствовать по одному значению).
Спасибо, но немного не то. В столбец D нужно ПРОСТО вывести данные из столбца A, которые есть в столбце B и отсутствуют в столбце C. Особенно классно будет, если повторяющиеся значения в столбец D выводиться не будут (т.е. должно присутствовать по одному значению). olegus
Сообщение Спасибо, но немного не то. В столбец D нужно ПРОСТО вывести данные из столбца A, которые есть в столбце B и отсутствуют в столбце C. Особенно классно будет, если повторяющиеся значения в столбец D выводиться не будут (т.е. должно присутствовать по одному значению). Автор - olegus Дата добавления - 09.02.2016 в 16:38
pabchek
Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:52 |
Ну тогда такКод
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A5;B$2:B$469;0));"";ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A5;C$2:C$947;0));A5;""));D$1:D4;0));A5;"")
Ну тогда такКод
pabchek
Сообщение Ну тогда такКод
Автор - pabchek Дата добавления - 09.02.2016 в 16:52
olegus
Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:56 |
pabchek, спасибо. А можно с примером? а то у меня при вставке в D2 на циклическую ссылку ругается...
pabchek, спасибо. А можно с примером? а то у меня при вставке в D2 на циклическую ссылку ругается... olegus
Сообщение pabchek, спасибо. А можно с примером? а то у меня при вставке в D2 на циклическую ссылку ругается... Автор - olegus Дата добавления - 09.02.2016 в 16:56
pabchek
Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:14 |
Да, я формулу не из первой ячейки вставил. Сорри. Вот корректная (с ней можно и без примера) Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;B$2:B$469;0));"";ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;C$2:C$947;0));A2;""));D$1:D1;0));A2;"")
ну и до кучи еще однаКод
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(МАКС(--(B$2:B$469=A2));МАКС(--(C$2:C$947<>A2));СУММ(--(D$1:D1=A2)))=0;A2;"")
еще, короче, но массивнаяКод
=ЕСЛИ(МАКС(--(B$2:B$469=A2))*МАКС(--(C$2:C$947<>A2))*СУММ(--(D$1:D1=A2))=0;A2;"")
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 09.02.2016, 17:22
Сообщение Да, я формулу не из первой ячейки вставил. Сорри. Вот корректная (с ней можно и без примера) Код
Автор - pabchek Дата добавления - 09.02.2016 в 17:14
Дата: Среда, 10.02.2016, 01:30 |
Можно в столбец D просто списком без пробеловКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$999;ПОИСКПОЗ(1;ИНДЕКС((СЧЁТЕСЛИ(D$1:D1;A$2:A$999)=0)*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A$2:A$999;B$2:B$469;))*ЕНД(ПОИСКПОЗ(A$2:A$999;C$2:C$947;)););));"")
Немассивная. Но задумчивая.
Немассивная. Но задумчивая. _Boroda_
Сообщение Можно в столбец D просто списком без пробеловКод
Немассивная. Но задумчивая. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.02.2016 в 01:30
olegus
Дата: Среда, 10.02.2016, 07:59 |
Спасибо за помощь.
Сообщение Спасибо за помощь. Автор - olegus Дата добавления - 10.02.2016 в 07:59
