Можно ли в Excel создать формулу с определением даты?
borisbh
Дата: Вторник, 09.02.2016, 19:57 |
Попробую объяснить вкратце: Первый столбец - Количество реагентов (натуральное число, например 32)Второй столбец - Количество недель/дней использования одного реагента (например, 2 недели)Третий столбец - Исходная дата, когда начали использовать реагенты.Четвертый столбец - Дата окончания всех 32 реагентов, от исходной даты.То есть, можно ли построить формулу, которая рассчитывала бы четвертый столбец? Пример прикреплен! Благодарю за ответы!!!
Попробую объяснить вкратце: Первый столбец - Количество реагентов (натуральное число, например 32)Второй столбец - Количество недель/дней использования одного реагента (например, 2 недели)Третий столбец - Исходная дата, когда начали использовать реагенты.Четвертый столбец - Дата окончания всех 32 реагентов, от исходной даты.То есть, можно ли построить формулу, которая рассчитывала бы четвертый столбец? Пример прикреплен! Благодарю за ответы!!! borisbh
Сообщение отредактировал borisbh - Вторник, 09.02.2016, 22:22
Сообщение Попробую объяснить вкратце: Первый столбец - Количество реагентов (натуральное число, например 32)Второй столбец - Количество недель/дней использования одного реагента (например, 2 недели)Третий столбец - Исходная дата, когда начали использовать реагенты.Четвертый столбец - Дата окончания всех 32 реагентов, от исходной даты.То есть, можно ли построить формулу, которая рассчитывала бы четвертый столбец? Пример прикреплен! Благодарю за ответы!!! Автор - borisbh Дата добавления - 09.02.2016 в 19:57
krosav4ig
Дата: Вторник, 09.02.2016, 20:26 |
Excel 2007,2010,2013
можно ®тык
можно ®тык krosav4ig
Сообщение можно ли построить формулу, которая рассчитывала бы четвертый столбец?
можно ®тык Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.02.2016 в 20:26
borisbh
Дата: Вторник, 09.02.2016, 21:18 |
krosav4ig, каким образом?
Сообщение krosav4ig, каким образом? Автор - borisbh Дата добавления - 09.02.2016 в 21:18
buchlotnik
Дата: Вторник, 09.02.2016, 21:26 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
очень просто - идём по тык - внимательно читаем, делаем выводы, исправляем (например, кладём пример в виде файла)
очень просто - идём по тык - внимательно читаем, делаем выводы, исправляем (например, кладём пример в виде файла) buchlotnik
Сообщение очень просто - идём по тык - внимательно читаем, делаем выводы, исправляем (например, кладём пример в виде файла) Автор - buchlotnik Дата добавления - 09.02.2016 в 21:26
borisbh
Дата: Вторник, 09.02.2016, 22:22 |
buchlotnik , krosav4ig , Вроде исправил всё. Извините за непонимание!
buchlotnik , krosav4ig , Вроде исправил всё. Извините за непонимание!borisbh
Сообщение отредактировал borisbh - Вторник, 09.02.2016, 22:24
Сообщение buchlotnik , krosav4ig , Вроде исправил всё. Извините за непонимание!Автор - borisbh Дата добавления - 09.02.2016 в 22:22
Дата: Вторник, 09.02.2016, 22:33 |
Если правильно поняла только дату надо в формате даты записывать, а не текста
Если правильно поняла только дату надо в формате даты записывать, а не текста Pelena
Сообщение Если правильно поняла только дату надо в формате даты записывать, а не текста Автор - Pelena Дата добавления - 09.02.2016 в 22:33
krosav4ig
Дата: Вторник, 09.02.2016, 22:56 |
или Код
=ЗАМЕНИТЬ(E4;7;ПОИСК(" ";E4;6)-7;)+C4*D4*7
если дата текстом
или Код
если дата текстом krosav4ig
Сообщение или Код
если дата текстом Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.02.2016 в 22:56
Дата: Вторник, 09.02.2016, 23:57 |
Еще вариантКод
=(ЛЕВБ(E4;6)&ПРАВБ(E4;5))+C4*D4*7
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2016 в 23:57
китин
Дата: Среда, 10.02.2016, 07:56 |
или вот такой изврат несусветный Код
=ДАТА(--ПРАВБ(E4;4);ПОИСКПОЗ(1;--ЕЧИСЛО(ПОИСК({"ян":"фе":"ма":"ап":"ай":"юн":"юл":"ав":"се":"ок":"но":"де"};E4));0);--ЛЕВБ(E4;2))+D4*C4*7
китин
Сообщение или вот такой изврат несусветный Код
Автор - китин Дата добавления - 10.02.2016 в 07:56
