Как удалить скрытые вручную строки?
0льга
Дата: Среда, 10.02.2016, 17:50 |
Подскажите, пожалуйста, как отфильтровать или удалить скрытые строки. Скрытые не фильтром, а вручную. Пробовала цветом выделить видимую часть, цвет заливается и в скрытые ячейки, копирую на другой лист вставляется с ними же. Пример файла в приложении. Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как отфильтровать или удалить скрытые строки. Скрытые не фильтром, а вручную. Пробовала цветом выделить видимую часть, цвет заливается и в скрытые ячейки, копирую на другой лист вставляется с ними же. Пример файла в приложении. Спасибо. 0льга
Сообщение Подскажите, пожалуйста, как отфильтровать или удалить скрытые строки. Скрытые не фильтром, а вручную. Пробовала цветом выделить видимую часть, цвет заливается и в скрытые ячейки, копирую на другой лист вставляется с ними же. Пример файла в приложении. Спасибо. Автор - 0льга Дата добавления - 10.02.2016 в 17:50
Дата: Среда, 10.02.2016, 17:59 |
Ольга, попробуйте после выделения нажать на русской раскладке клавиатуры Альт Шифт 4 (получается Альт + точка с запятой) Или Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - Только видимые ячейки (или F5 - Выделить - Только видимые ячейки)
Ольга, попробуйте после выделения нажать на русской раскладке клавиатуры Альт Шифт 4 (получается Альт + точка с запятой) Или Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - Только видимые ячейки (или F5 - Выделить - Только видимые ячейки) _Boroda_
Сообщение Ольга, попробуйте после выделения нажать на русской раскладке клавиатуры Альт Шифт 4 (получается Альт + точка с запятой) Или Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - Только видимые ячейки (или F5 - Выделить - Только видимые ячейки) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.02.2016 в 17:59
SLAVICK
Дата: Среда, 10.02.2016, 19:21 |
Можно еще попробовать сочетание клавиш ALT Ж в русской раскладке.
Можно еще попробовать сочетание клавиш ALT Ж в русской раскладке. SLAVICK
Сообщение Можно еще попробовать сочетание клавиш ALT Ж в русской раскладке. Автор - SLAVICK Дата добавления - 10.02.2016 в 19:21
Wasilich
Дата: Среда, 10.02.2016, 22:21 |
Макросом пойдет? [vba]Код
Sub Copy() Range("B1:H13").SpecialCells(xlVisible).Copy Sheets("Лист1").Range("B1") Sheets("Лист1").Select End Sub
[/vba]Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 10.02.2016, 22:23
Сообщение копирую на другой лист вставляется с ними же.
[/vba]Автор - Wasilich Дата добавления - 10.02.2016 в 22:21
0льга
Дата: Четверг, 11.02.2016, 08:11 |
_Boroda_, спасибо большое, работает
_Boroda_, спасибо большое, работает 0льга
Сообщение _Boroda_, спасибо большое, работает Автор - 0льга Дата добавления - 11.02.2016 в 08:11
0льга
Дата: Четверг, 11.02.2016, 08:13 |
SLAVICK, и так работает, спасибо
SLAVICK, и так работает, спасибо 0льга
Сообщение SLAVICK, и так работает, спасибо Автор - 0льга Дата добавления - 11.02.2016 в 08:13
0льга
Дата: Четверг, 11.02.2016, 08:14 |
Wasilic, спасибо. Сделала способами, описанными выше, но макрос себе сохранила. Пригодится
Wasilic, спасибо. Сделала способами, описанными выше, но макрос себе сохранила. Пригодится 0льга
Сообщение Wasilic, спасибо. Сделала способами, описанными выше, но макрос себе сохранила. Пригодится Автор - 0льга Дата добавления - 11.02.2016 в 08:14
