= Мир MS Excel/Авткопирование содержимого ячейки на другой лист по условию - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Авткопирование содержимого ячейки на другой лист по условию (Формулы/Formulas)
AR84 Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:05 | Сообщение № 1
Привет великим гуру владеющим в совершенстве Excel. В программе не силен, поэтому вопрос глупый: Подскажите как решить вот такую задачу: в файле есть два листа. Первый для внесения данных(дата,фио) и есть столбец со списком для выбора "да" или "нет". Сама трудность: как скопировать значение ячейки "фио" на второй лист на последнюю пустую строку, если в столбце со списком было выбрано "да".
Если можно составить формулу, хотелось бы ее увидеть. Если нет, то через макросы.
Необходимо чтобы копирование происходило автоматически при заполнении данных.
Прикрепил файл, так сказать, образец необходимого. Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: LABOR.xls (18.0 Kb)
СообщениеПривет великим гуру владеющим в совершенстве Excel. В программе не силен, поэтому вопрос глупый: Подскажите как решить вот такую задачу: в файле есть два листа. Первый для внесения данных(дата,фио) и есть столбец со списком для выбора "да" или "нет". Сама трудность: как скопировать значение ячейки "фио" на второй лист на последнюю пустую строку, если в столбце со списком было выбрано "да".
Автор - AR84
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:05
buchlotnik Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:12 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
например, так:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Регистрация!$C$3:$C$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА((СТРОКА(Регистрация!$D$3:$D$10)-2)/(Регистрация!$D$3:$D$10="да");"");СТРОКА(A1)));"")
UPD на версию Excel не посмотрел - тогда так:
=ЕСЛИ(ЕОШ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Регистрация!$D$3:$D$50="да";СТРОКА(Регистрация!$C$3:$C$50)-2;"");СТРОКА(B1)));"";ИНДЕКС(Регистрация!$C$3:$C$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Регистрация!$D$3:$D$50="да";СТРОКА(Регистрация!$C$3:$C$50)-2;"");СТРОКА(B1))))
К сообщению приложен файл: 1144995.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 11.02.2016, 11:17
Сообщениенапример, так:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:12
китин Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:14 | Сообщение № 3
Репутация: 1073 ±
так надо? формула массива для 2003
=ЕСЛИ(ЕОШ(ИНДЕКС(Регистрация!$C$3:$C$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Регистрация!$D$3:$D$50="Да";СТРОКА(Регистрация!$C$3:$C$50)-2);СТРОКА(A1))));"";ИНДЕКС(Регистрация!$C$3:$C$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Регистрация!$D$3:$D$50="Да";СТРОКА(Регистрация!$C$3:$C$50)-2);СТРОКА(A1))))
К сообщению приложен файл: LABOR_2.xls (37.5 Kb)
Сообщениетак надо? формула массива для 2003
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:14
SLAVICK Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:16 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Какие все шустрые :D
НУ и мой вариант. Формула массива:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Регистрация!$C$1:$C$41;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Регистрация!$D$3:$D$41="Да";СТРОКА(Регистрация!$D$3:$D$41);9^9);СТРОКА(E1));1);"")
К сообщению приложен файл: 4686306.xls (34.0 Kb)
СообщениеКакие все шустрые :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:16
AR84 Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:20 | Сообщение № 5
Как оперативно ребята!!! Спасибо) сейчас буду смотреть,изучать, втыкать в формулы
СообщениеКак оперативно ребята!!! Спасибо) сейчас буду смотреть,изучать, втыкать в формулы
Автор - AR84
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:20
китин Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:27 | Сообщение № 6
Репутация: 1073 ±
Какие все шустрые
гы да исчо и глазастые, на версию Excel смотрим. :p
Какие все шустрые
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:27
buchlotnik Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:28 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
[offtop]
смотрим-смотрим B)
Сообщение[offtop]
смотрим-смотрим B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:28
SLAVICK Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:37 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
смотрим-смотрим
Ну да thumb - это я еще не проснулся shock .
Ну тогда так:
=ЕСЛИ(ЕОШ(
ИНДЕКС(Регистрация!$C$1:$C$41;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Регистрация!$D$3:$D$41="Да";СТРОКА(Регистрация!$D$3:$D$41);9^9);СТРОКА(E1))));"";
смотрим-смотрим
Ну тогда так:
=ЕСЛИ(ЕОШ(
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:37
AR84 Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:27 | Сообщение № 9
Ребят, а если мне не 40 значение надо будет, а 540? где что поправить надо будет? сделал так(на 60 значений)
=ЕСЛИ(ЕОШ(ИНДЕКС(Регистрация!$C$3:$C$60;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Регистрация!$D$3:$D$60="Да";СТРОКА(Регистрация!$C$3:$C$60)-2);СТРОКА(A1))));"";ИНДЕКС(Регистрация!$C$3:$C$60;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Регистрация!$D$3:$D$60="Да";СТРОКА(Регистрация!$C$3:$C$60)-2);СТРОКА(A1))))
и протянул ее. в итоге только первая строка заполнилась, а остальные пустые. Что я сделал не так7
[moder]Используйте для формул кнопочку fx. Поправила.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 11.02.2016, 12:40
СообщениеРебят, а если мне не 40 значение надо будет, а 540? где что поправить надо будет? сделал так(на 60 значений)
Автор - AR84
Дата добавления - 11.02.2016 в 12:27
Wasilich Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:55 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
В модуль листа.
  If Not Application.Intersect(Range("D1:D2000"), Target) Is Nothing Then
    Dim s&
    If Target = "Да" Then
       s = Sheets("1").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
       Target.Offset(0, -1).Copy Sheets("1").Cells(s, 3)
       Target.Offset(0, -2).Copy Sheets("1").Cells(s, 2)
В модуль листа.
    Dim s&
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.02.2016 в 12:55
SLAVICK Дата: Четверг, 11.02.2016, 14:22 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Формула массива вводится сочетанием клавиш:
CTRL SHIFT Enter
CTRL SHIFT Enter
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.02.2016 в 14:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:24 | Сообщение № 12
Репутация: 6481 ±
Вот тогда уж точно не стОит 2 раза считать тяжелый НАИМЕНЬШИЙ.
Предлагаю так
=ЕСЛИ(A3>СЧЁТЕСЛИ(Регистрация!D$3:D$50;"Да");"";ИНДЕКС(Регистрация!C$3:C$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Регистрация!D$3:D$50="Да";Регистрация!A$3:A$50);СТРОКА(A1))))
Тоже формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: LABOR_3.xls (37.5 Kb)
Предлагаю так
Дата добавления - 11.02.2016 в 20:24
AR84 Дата: Пятница, 12.02.2016, 09:33 | Сообщение № 13
Ребят, а если мне надо скопировать с первого листа не только фио, но и дату на второй лист в соответствующую ячейку, формула как измениться? Что то я в нее пытаюсь вникнуть и никак. Как поправить диапазон - я разобрался. Спасибо вам большое.
П.С. понимаю что вопросы глупые, но без вашей помощи не разберусь
Сообщение отредактировал AR84 - Пятница, 12.02.2016, 09:37
СообщениеРебят, а если мне надо скопировать с первого листа не только фио, но и дату на второй лист в соответствующую ячейку, формула как измениться? Что то я в нее пытаюсь вникнуть и никак. Как поправить диапазон - я разобрался. Спасибо вам большое.
Автор - AR84
Дата добавления - 12.02.2016 в 09:33
Wasilich Дата: Пятница, 12.02.2016, 09:39 | Сообщение № 14
Репутация: 326 ±
А макрос чё, не подходит, или не смотрел?
PS: Понял, Выбор Да-Нет не разовый. Значит надо каждый раз переписывать данные.
Ну в общим исправил. Мож пригодится. :)
   Sheets("1").Range("B3:D45").ClearContents
   Dim s&, i&
   s = 3
   For i = 3 To Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If Cells(i, 4) = "Да" Then
       Sheets("1").Cells(s, 2) = Cells(i, 2)
       Sheets("1").Cells(s, 3) = Cells(i, 3)
       s = s + 1
К сообщению приложен файл: LABOR_VBA.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 12.02.2016, 10:21
СообщениеА макрос чё, не подходит, или не смотрел?
   Dim s&, i&
   s = 3
       s = s + 1
Автор - Wasilich
Дата добавления - 12.02.2016 в 09:39
китин Дата: Пятница, 12.02.2016, 09:43 | Сообщение № 15
Репутация: 1073 ±
ну это уже проще обычная
=ЕСЛИ(ЕНД(ИНДЕКС(Регистрация!$B$3:$B$50;ПОИСКПОЗ('1'!$C3;Регистрация!$C$3:$C$50;0)));"";ИНДЕКС(Регистрация!$B$3:$B$50;ПОИСКПОЗ('1'!$C3;Регистрация!$C$3:$C$50;0)))
К сообщению приложен файл: _LABOR_3.xls (42.5 Kb)
Сообщениену это уже проще обычная
Дата добавления - 12.02.2016 в 09:43
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.02.2016, 10:29 | Сообщение № 16
Репутация: 6481 ±
В куске ИНДЕКС(Регистрация!C$3:C$50 измените буквы столбца ("С") на нужные.
Поясню немного.
1. ЕСЛИ(Регистрация!D$3:D$50="Да";Регистрация!A$3:A$50) - когда в Д написано "Да", то берем значения из А, иначе - значение ЛОЖЬ. Получаем массив из номеров из столбца А и текста ЛОЖЬ (слово ЛОЖЬ - в данном случае рассматривается именно как текст - с ним не производилось никаких арифметических операций).
2. СТРОКА(A1) - дает номер строки ячейки А1 - то есть единицу. При протягивании формулы вниз ссылка изменится и в следующей ячейке будет уже А2 и, следовательно, СТРОКА(А2) даст нам 2. И так далее вниз 3, 4, 5, ...
3. НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Регистрация!D$3:D$50="Да";Регистрация!A$3:A$50);СТРОКА(A1)) переписываем как НАИМЕНЬШИЙ(п.1;п.2), получаем для первой записи первый наименьший из массива, полученного в п.1, для второй записи - второй наименьший, ... Функция НАИМЕНЬШИЙ игнорирует текст, поэтому мы получаем только цифры. Например, если массив из п.1 у нас получился 1:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:4:5, то первый наименьший = 1, второй = 4, третий = 5. То есть для каждой строки в итоговой таблице мы получаем номер по порядку той соответствующей строки в исходной таблице, где стоит "Да".
4. ИНДЕКС(Регистрация!C$3:C$50;п.3) - из массива столбца С выковыриваем то, что получили в п.3.
6. A3>СЧЁТЕСЛИ(Регистрация!D$3:D$50;"Да");"";... - если "Да" в исходнике закончились, то выводим пусто
СообщениеВ куске ИНДЕКС(Регистрация!C$3:C$50 измените буквы столбца ("С") на нужные.
Поясню немного.
Дата добавления - 12.02.2016 в 10:29
AR84 Дата: Пятница, 12.02.2016, 11:14 | Сообщение № 17
Эх.....вижу что макросом проще написано, но я в них совсем ноль....пытаюсь изучить что делает формула и как ее потом можно усовершенствовать и применить (файлик будет расти, дополняться поля и другие формулы)...Спасибо Boroda за подробное объяснение формулы, хотелось бы такую же информацию от Wasilic по поводу его макроса =)
ПС. осилю формулы, перейду к макросам....
Сообщение отредактировал AR84 - Пятница, 12.02.2016, 11:18
СообщениеЭх.....вижу что макросом проще написано, но я в них совсем ноль....пытаюсь изучить что делает формула и как ее потом можно усовершенствовать и применить (файлик будет расти, дополняться поля и другие формулы)...Спасибо Boroda за подробное объяснение формулы, хотелось бы такую же информацию от Wasilic по поводу его макроса =)
Автор - AR84
Дата добавления - 12.02.2016 в 11:14
Wasilich Дата: Пятница, 12.02.2016, 11:47 | Сообщение № 18
Репутация: 326 ±
Даже не знаю как пояснять.
Если в колонке D1-D2000 (диапазон можно поменять на любой) произошли какие то изменения, выполняется процедура.
Очищается таблица на листе «1» в диапазоне В3: D45 (ну как в примере, можно заменить на нужный). Задаются числовые переменные s, i. s=3 – начальная строка записи на листе «1». Цикл перебора “For i” начиная с 3-й строки до последней заполненной, проверяет колонку 4 то есть «D». И если в ней встречается «Да», переписывает данные в лист «1».
Как то так.
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 12.02.2016, 11:50
Как то так.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 12.02.2016 в 11:47
AR84 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 11:51 | Сообщение № 19
Спасибо всем кто откликнулся за помощь. Решил свою задачу с помощью макроса Wasilic, подредактировал под свои нужды. Осталось сообразить как сделать печатную форму(открою новую тему).
СообщениеСпасибо всем кто откликнулся за помощь. Решил свою задачу с помощью макроса Wasilic, подредактировал под свои нужды. Осталось сообразить как сделать печатную форму(открою новую тему).
Автор - AR84
Дата добавления - 15.02.2016 в 11:51
