= Мир MS Excel/Поиск строк СОДЕРЖАЩИХ заданные символы - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
ALARMus Дата: Понедельник, 13.08.2012, 09:20 | Сообщение № 21
Я лоханулся, мелкое условие пропустил
(В итоговом листе одна из строк должна быть не из общего числа, а из числа одной из предыдущих строк)
К сообщению приложен файл: soderg_004.xlsx (36.1 Kb)
СообщениеЯ лоханулся, мелкое условие пропустил
Автор - ALARMus
Дата добавления - 13.08.2012 в 09:20
Pulse Дата: Понедельник, 13.08.2012, 09:50 | Сообщение № 22
Репутация: 16 ±
Так?
Сообщение отредактировал Pulse - Понедельник, 13.08.2012, 16:54
СообщениеТак?
Автор - Pulse
Дата добавления - 13.08.2012 в 09:50
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.08.2012, 09:55 | Сообщение № 23
Quote (ALARMus)
Тады так
К сообщению приложен файл: soderg_004_1.xlsx (36.2 Kb)
Quote (ALARMus)
Тады так
Дата добавления - 13.08.2012 в 09:55
ALARMus Дата: Понедельник, 13.08.2012, 10:57 | Сообщение № 24
Спасибо.
Один недостаток (нет предела совершенству)
Цифры для 2-й группы (не содержащие символы) - дают не верные данные если, диапазон менее (ну и соответственно более) диапазона 2-325.
Просто вставляя цифры для нового листа (соответствующего новому месяцу) Титульный лист должен брать и рассчитывать данные с листа, а диапазоны могут быть разными.
СообщениеСпасибо.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 13.08.2012 в 10:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.08.2012, 10:59 | Сообщение № 25
Тогда или сложная формула, или именованные диапазоны
Файл _2 - формула
Файл _4 - именованные диапазоны
К сообщению приложен файл: soderg_004_2.xlsx (41.6 Kb) · soderg_004_4.xlsx (41.7 Kb)
СообщениеТогда или сложная формула, или именованные диапазоны
Файл _2 - формула
Дата добавления - 13.08.2012 в 10:59
ALARMus Дата: Понедельник, 13.08.2012, 11:18 | Сообщение № 26
А именованный диапазон все равно же для каждого листа новый диапазон, и в соответствии с выбранным периодом на титуле (фактически соответственно выборе листа) выбирать иной именованный диапазон.
Если это упростит - есть колонка с нумерацией строк - т.е. количество заведомо не пустых.
Сообщение отредактировал ALARMus - Понедельник, 13.08.2012, 11:22
СообщениеА именованный диапазон все равно же для каждого листа новый диапазон, и в соответствии с выбранным периодом на титуле (фактически соответственно выборе листа) выбирать иной именованный диапазон.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 13.08.2012 в 11:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.08.2012, 11:23 | Сообщение № 27
Quote (ALARMus)
Не, один диапазон для всех листов сразу 3D-динамический.
См. файл _4 в пред сообщении.
Quote
Если это упростит - то есть колонка А с нумерацией строк - т.е. количество заведомо не пустых.
Я прям как спинным мозгом чуял и так и считал.
Quote (ALARMus)
Quote
Дата добавления - 13.08.2012 в 11:23
ALARMus Дата: Понедельник, 13.08.2012, 11:26 | Сообщение № 28
Quote (_Boroda_)
Ну только в том файле, который я сэмулировал для форума - это не колонка А (а вернее то, что для форума А у меня в реальности В, а как раз в А нумерация) wacko
Quote (_Boroda_)
Автор - ALARMus
Дата добавления - 13.08.2012 в 11:26
ALARMus Дата: Понедельник, 13.08.2012, 12:11 | Сообщение № 29
Уф сделал.
Развивая тему, а возможно как то каждую строку вычисления(на ИТОГОВОМ листе) не привязывать к определенному конкретному столбцу, а к наименованию столбца (т.е. шапка таблицы из строки 1)
Для того чтобы не заботиться об одинаковом порядке нахождения колонок в одинаковых местах на всех листах.
Видимо что-то с ПОИСК, ГПР, ПОИСКПОЗ,...
\Достаю думаю не зря, многим другим может помочь\
Модифицировал Ваш файл, добавив внешнее условие к каждой расчетной ячейке - ЕСЛИ(Хвост>1;длинная формула;"Нет данных для расчета")
"Хвост" - это то как Вы назвали диапазон. Соответственно если строк больше 1 (содержащей шапку) то применять формулу, иначе считаем что кроме шапки данных нет.
Сообщение отредактировал ALARMus - Понедельник, 13.08.2012, 14:54
СообщениеУф сделал.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 13.08.2012 в 12:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.08.2012, 16:46 | Сообщение № 30
Quote (ALARMus)
Совершенно верно.
Quote (ALARMus)
Да. Потому, что это число в окончании обозначения диапазона. Диапазон обозначается, например, A2:A555. Вот вместо 555 ставим "Хвост".
Quote (ALARMus)
Да не вопрос! Только очень сомневаюсь, что этой формулой будут пользоваться. Уж больно она ясная для понимания. Конечно, можно немного упростить, можно все засунуть в имена, но все равно проще столбцы перетащить или доп. столбцы сделать.
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(Справочник!$C$1;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!R2C"&ПОИСКПОЗ(B1;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!1:1");)&":R"&СЧЁТЗ(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!A:A"))&"C"&ПОИСКПОЗ(B1;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!1:1"););0))/(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!R2C"&ПОИСКПОЗ(C1;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!1:1");)&":R"&
СЧЁТЗ(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!A:A"))&"C"&ПОИСКПОЗ(C1;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!1:1"););0)>2/24)/(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!R2C"&ПОИСКПОЗ(D1;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!1:1");)&":R"&
СЧЁТЗ(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!A:A"))&"C"&ПОИСКПОЗ(D1;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!1:1"););0)<>"")))
Прикольная получилась, правда? Кстати, тут еще не все автоматизировано. Можно еще усложнить. Лениво, правда.
К сообщению приложен файл: soderg_004_5.xlsx (53.0 Kb)
Quote (ALARMus)
Совершенно верно.
Quote (ALARMus)
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 13.08.2012 в 16:46
ALARMus Дата: Понедельник, 13.08.2012, 18:25 | Сообщение № 31
Я думал как-то типа вычислять номер столбца, в котором содержится заданный заголовок и для каждого номера установить соответствие буквенное (являющееся именем колонки): 2 это B, 4 это D,...
СообщениеЯ думал как-то типа вычислять номер столбца, в котором содержится заданный заголовок и для каждого номера установить соответствие буквенное (являющееся именем колонки): 2 это B, 4 это D,...
Автор - ALARMus
Дата добавления - 13.08.2012 в 18:25
ALARMus Дата: Среда, 15.08.2012, 08:39 | Сообщение № 32
Quote (_Boroda_)
ДВССЫЛ
Почитал. Не вижу применения этому в данном случае
Quote (_Boroda_)
ДВССЫЛ
Автор - ALARMus
Дата добавления - 15.08.2012 в 08:39
_Boroda_ Дата: Среда, 15.08.2012, 09:19 | Сообщение № 33
Quote (ALARMus)
Ну как же? Давайте распишем подробнее.
Смотрите, вот формула
ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$;4;"ГГГ.М")&"'!R2C"&ПОИСКПОЗ(B1;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!1:1");)&":R"&СЧЁТЗ(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!A:A"))&"C"&ПОИСКПОЗ(B1;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!1:1");)0)
при В4 равном 2012.09 она дает в первом аргументе "'2012.9'!R2C3:R590C3", то есть
ПОИСКПОЗ(B1;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B$4;"ГГГ.М")&"'!1:1");) дает тройку- это номер столбца с названием "Заголовок" в листе 2012.9,
а последний аргумент (красный) указывает на то, что это стиль ссылок RC, в котором столбец обозначается не буквой, а цифрой.
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 15.08.2012 в 09:19
ALARMus Дата: Среда, 15.08.2012, 09:29 | Сообщение № 34
Я ожидал что есть достаточно простая функция дающая конкретную координату ячейки
СообщениеЯ ожидал что есть достаточно простая функция дающая конкретную координату ячейки
Автор - ALARMus
Дата добавления - 15.08.2012 в 09:29
Zionic Дата: Пятница, 27.11.2020, 08:59 | Сообщение № 35
Всем привет! Извините что поднимаю старую тему, но пожалуйста помогите доработать решение, которое тут предложено.
В таблице 1500 строк и 5 столбцов.
Нужно сделать отбор строк, где встречается определенное наименование в конкретном столбце, и оставить только эти строки, остальные - удалить.
вот пример:
в описании товаров есть: овсяное печенье Алёнка , Шоколадные конфеты грильяж, Порционный мармелад апельсиновый и всякие другие. Мне нужно чтобы все строки, кроме тех где есть мармелад (любой мармелад, не только порционный и апельсиновый), в столбце описание товаров, исчезли.
Сообщение отредактировал Zionic - Пятница, 27.11.2020, 09:21
СообщениеВсем привет! Извините что поднимаю старую тему, но пожалуйста помогите доработать решение, которое тут предложено.
вот пример:
Автор - Zionic
Дата добавления - 27.11.2020 в 08:59
Pelena Дата: Пятница, 27.11.2020, 09:06 | Сообщение № 36
Репутация: 4705 ±
Zionic, вряд ли кто-то будет перечитывать старую тему, чтобы разобраться в предложенном решении.
Прочитайте Правила форума и создайте свою тему, приложив файл с небольшим примером.
Эта тема закрыта
СообщениеZionic, вряд ли кто-то будет перечитывать старую тему, чтобы разобраться в предложенном решении.
Эта тема закрыта
Дата добавления - 27.11.2020 в 09:06
  • Страница 2 из 2
