= Мир MS Excel/Уникальный номер при добавление новой строки - Мир MS Excel
madagaskar83 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Столкнулся с такой сложностью.
Есть формула:
=ТЕКСТ(ПРАВСИМВ(СУММПРОИЗВ(КОДСИМВ(ПСТР(B6;СТРОКА(ДВССЫЛ("a1:a"&ДЛСТР(B6)));1))^3);5);"00000")
Но при добавление новой новой уникальной записи идет повторение номера, подскажите что где можно поправить формулу чтобы добавлялся уникальный номер для уникальной записи
[moder]Формулы нужно оформлять тегом Fx. Поправил за Вас.[/moder]
К сообщению приложен файл: -_2016.xls (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 15.02.2016, 10:30
СообщениеЗдравствуйте!
Есть формула:
Автор - madagaskar83
Дата добавления - 15.02.2016 в 10:22
Pelena Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4635 ±
Эти записи состоят из одинакового набора символов, поэтому и коды одинаковые получаются. Добавьте ещё какой-то символ, точку или пробел
Дата добавления - 15.02.2016 в 10:44
SLAVICK Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:47 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Может формулу поменять, например на такую?:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист3!$A$2:$A$500;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$4:A4;Лист3!$A$2:$A$500)=0;СТРОКА(Лист3!$A$1:$A$499));1));"")
Формула массива.
К сообщению приложен файл: -2016.xls (88.5 Kb)
СообщениеМожет формулу поменять, например на такую?:
Формула массива.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.02.2016 в 10:47
madagaskar83 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:31 | Сообщение № 4
SLAVICK,
нет , нужно чтобы при добавление строки автозаполнялось значение как в моем примере в файле -_2016.xls
СообщениеSLAVICK,
Дата добавления - 15.02.2016 в 12:31
madagaskar83 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:34 | Сообщение № 5
Pelena,
Можно пример?
Но значение должно получиться получиться уникальным
СообщениеPelena,
Можно пример?
Дата добавления - 15.02.2016 в 12:34
Pelena Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:47 | Сообщение № 6
Репутация: 4635 ±
Пример.
Во втором случае в конце добавила знак подчеркивания
К сообщению приложен файл: 9913855.xls (48.5 Kb)
СообщениеПример.
Дата добавления - 15.02.2016 в 12:47
AlexM Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:11 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
Наверно можно так, без летучей ДВССЫЛ()
=ПРАВБ(СУММПРОИЗВ(КОДСИМВ(ПСТР(B5;СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(B5)));1))^3;СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(B5))));5)
еще вариант
=ПРАВБ(СУММПРОИЗВ(КОДСИМВ(ПРАВБ(ЛЕВБ(B5&" ";СТРОКА(A$1:A$999))))^3;СТРОКА(A$1:A$999));5)
Если от числа отсекать последние пять цифр, то впереди может оказаться ноль. Так может получится при любых формулах.
К сообщению приложен файл: madagaskar83_1.xls (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 15.02.2016, 13:39
СообщениеНаверно можно так, без летучей ДВССЫЛ()
еще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.02.2016 в 13:11
madagaskar83 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:39 | Сообщение № 8
Pelena,
Да можно это все проделать, но хотелось бы:
Новая строка, уникальный номер.
главное 5 цифр не важно в каком порядке главное уникальные
СообщениеPelena,
Дата добавления - 15.02.2016 в 15:39
madagaskar83 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:49 | Сообщение № 9
AlexM,
какая лучше формула подает под эти правила 1 или 2 ?
СообщениеAlexM,
Дата добавления - 15.02.2016 в 15:49
madagaskar83 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:51 | Сообщение № 10
AlexM,
То есть применяя такой способ , уникальное значение мы не сможем получить?
СообщениеAlexM,
Дата добавления - 15.02.2016 в 15:51
AlexM Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:28 | Сообщение № 11
Репутация: 1130 ±
Да, если полученные при вычислении числа имеют отличия дальше 5 разряда
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 15.02.2016, 16:28
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.02.2016 в 16:28
madagaskar83 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:32 | Сообщение № 12
а если их сделать 6 или 7?
Сообщениеа если их сделать 6 или 7?
Дата добавления - 15.02.2016 в 16:32
madagaskar83 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:33 | Сообщение № 13
может есть другой способ решение этой задачи?
Сообщениеможет есть другой способ решение этой задачи?
Дата добавления - 15.02.2016 в 16:33
