Уникальный номер при добавление новой строки
madagaskar83
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:22 |
Здравствуйте! Столкнулся с такой сложностью. Есть формула:Код
=ТЕКСТ(ПРАВСИМВ(СУММПРОИЗВ(КОДСИМВ(ПСТР(B6;СТРОКА(ДВССЫЛ("a1:a"&ДЛСТР(B6)));1))^3);5);"00000")
Но при добавление новой новой уникальной записи идет повторение номера, подскажите что где можно поправить формулу чтобы добавлялся уникальный номер для уникальной записи [moder]Формулы нужно оформлять тегом Fx . Поправил за Вас.[/moder]
Но при добавление новой новой уникальной записи идет повторение номера, подскажите что где можно поправить формулу чтобы добавлялся уникальный номер для уникальной записи [moder]Формулы нужно оформлять тегом Fx . Поправил за Вас.[/moder] madagaskar83
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 15.02.2016, 10:30
Сообщение Здравствуйте! Столкнулся с такой сложностью. Есть формула:Код
Но при добавление новой новой уникальной записи идет повторение номера, подскажите что где можно поправить формулу чтобы добавлялся уникальный номер для уникальной записи [moder]Формулы нужно оформлять тегом Fx . Поправил за Вас.[/moder] Автор - madagaskar83 Дата добавления - 15.02.2016 в 10:22
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:44 |
Эти записи состоят из одинакового набора символов, поэтому и коды одинаковые получаются. Добавьте ещё какой-то символ, точку или пробел
Эти записи состоят из одинакового набора символов, поэтому и коды одинаковые получаются. Добавьте ещё какой-то символ, точку или пробелPelena
Сообщение Эти записи состоят из одинакового набора символов, поэтому и коды одинаковые получаются. Добавьте ещё какой-то символ, точку или пробелАвтор - Pelena Дата добавления - 15.02.2016 в 10:44
SLAVICK
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:47 |
Может формулу поменять, например на такую?:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист3!$A$2:$A$500;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$4:A4;Лист3!$A$2:$A$500)=0;СТРОКА(Лист3!$A$1:$A$499));1));"")
Формула массива.
Формула массива. SLAVICK
К сообщению приложен файл:
-2016.xls
(88.5 Kb)
Сообщение Может формулу поменять, например на такую?:Код
Формула массива. Автор - SLAVICK Дата добавления - 15.02.2016 в 10:47
madagaskar83
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:31 |
SLAVICK, нет , нужно чтобы при добавление строки автозаполнялось значение как в моем примере в файле -_2016.xls
SLAVICK, нет , нужно чтобы при добавление строки автозаполнялось значение как в моем примере в файле -_2016.xls madagaskar83
Сообщение SLAVICK, нет , нужно чтобы при добавление строки автозаполнялось значение как в моем примере в файле -_2016.xls Автор - madagaskar83 Дата добавления - 15.02.2016 в 12:31
madagaskar83
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:34 |
Pelena, Можно пример? Но значение должно получиться получиться уникальным
Pelena, Можно пример? Но значение должно получиться получиться уникальным madagaskar83
Сообщение Pelena, Можно пример? Но значение должно получиться получиться уникальным Автор - madagaskar83 Дата добавления - 15.02.2016 в 12:34
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:47 |
Пример. Во втором случае в конце добавила знак подчеркивания
Пример. Во втором случае в конце добавила знак подчеркивания Pelena
Сообщение Пример. Во втором случае в конце добавила знак подчеркивания Автор - Pelena Дата добавления - 15.02.2016 в 12:47
AlexM
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:11 |
Наверно можно так, без летучей ДВССЫЛ()Код
=ПРАВБ(СУММПРОИЗВ(КОДСИМВ(ПСТР(B5;СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(B5)));1))^3;СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(B5))));5)
еще вариантКод
=ПРАВБ(СУММПРОИЗВ(КОДСИМВ(ПРАВБ(ЛЕВБ(B5&" ";СТРОКА(A$1:A$999))))^3;СТРОКА(A$1:A$999));5)
Если от числа отсекать последние пять цифр, то впереди может оказаться ноль. Так может получится при любых формулах.
еще вариантКод
Если от числа отсекать последние пять цифр, то впереди может оказаться ноль. Так может получится при любых формулах. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 15.02.2016, 13:39
Сообщение Наверно можно так, без летучей ДВССЫЛ()Код
еще вариантКод
Если от числа отсекать последние пять цифр, то впереди может оказаться ноль. Так может получится при любых формулах. Автор - AlexM Дата добавления - 15.02.2016 в 13:11
madagaskar83
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:39 |
Pelena, Да можно это все проделать, но хотелось бы: Новая строка, уникальный номер. главное 5 цифр не важно в каком порядке главное уникальные
Pelena, Да можно это все проделать, но хотелось бы: Новая строка, уникальный номер. главное 5 цифр не важно в каком порядке главное уникальные madagaskar83
Сообщение Pelena, Да можно это все проделать, но хотелось бы: Новая строка, уникальный номер. главное 5 цифр не важно в каком порядке главное уникальные Автор - madagaskar83 Дата добавления - 15.02.2016 в 15:39
madagaskar83
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:49 |
AlexM, какая лучше формула подает под эти правила 1 или 2 ?
AlexM, какая лучше формула подает под эти правила 1 или 2 ? madagaskar83
Сообщение AlexM, какая лучше формула подает под эти правила 1 или 2 ? Автор - madagaskar83 Дата добавления - 15.02.2016 в 15:49
madagaskar83
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:51 |
AlexM, То есть применяя такой способ , уникальное значение мы не сможем получить?
AlexM, То есть применяя такой способ , уникальное значение мы не сможем получить? madagaskar83
Сообщение AlexM, То есть применяя такой способ , уникальное значение мы не сможем получить? Автор - madagaskar83 Дата добавления - 15.02.2016 в 15:51
AlexM
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:28 |
Да, если полученные при вычислении числа имеют отличия дальше 5 разряда
Да, если полученные при вычислении числа имеют отличия дальше 5 разрядаAlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 15.02.2016, 16:28
Сообщение применяя такой способ , уникальное значение мы не сможем получить
Да, если полученные при вычислении числа имеют отличия дальше 5 разрядаАвтор - AlexM Дата добавления - 15.02.2016 в 16:28
madagaskar83
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:32 |
а если их сделать 6 или 7?
Сообщение а если их сделать 6 или 7? Автор - madagaskar83 Дата добавления - 15.02.2016 в 16:32
madagaskar83
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:33 |
может есть другой способ решение этой задачи?
Сообщение может есть другой способ решение этой задачи? Автор - madagaskar83 Дата добавления - 15.02.2016 в 16:33
