Здравствуйте, уважаемые знатоки Эксель. Много тем уже создано, с которой я сталкиваюсь, но так и не смог разобраться. Подскажите как сообразить, либо дайте ссылку на похожий источник, пожалуйста. Вопрос: есть два файла 1 и 2. Необходимо их сравнить по номенклатурному номеру. Номера, которые есть в таблице 1 добавить в таблицу 2 с сохранением данных в строке. Проще говоря, перенести три выделенных столбца таблицы 1 в таблицу 2. Те номера таблицы 2, которых нет в таблице 1 оставить без изменения. Номенклатурных номеров в оригинальной таблице более 3000, какой способ лучше? Желательно формулу. зы: не судите строго, я здесь недавно, ваш опыт мне очень нужен.
Здравствуйте, уважаемые знатоки Эксель. Много тем уже создано, с которой я сталкиваюсь, но так и не смог разобраться. Подскажите как сообразить, либо дайте ссылку на похожий источник, пожалуйста. Вопрос: есть два файла 1 и 2. Необходимо их сравнить по номенклатурному номеру. Номера, которые есть в таблице 1 добавить в таблицу 2 с сохранением данных в строке. Проще говоря, перенести три выделенных столбца таблицы 1 в таблицу 2. Те номера таблицы 2, которых нет в таблице 1 оставить без изменения. Номенклатурных номеров в оригинальной таблице более 3000, какой способ лучше? Желательно формулу. зы: не судите строго, я здесь недавно, ваш опыт мне очень нужен. diego
