= Мир MS Excel/Поиск и подстановка строк при горизонтальном просмотре - Мир MS Excel
VIDEO56 Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:12 | Сообщение № 1
Репутация: 27 ±
Всем доброго дня.
Есть проблема при составлении договора. Имеется лист "Справочник" на котором 2 варианта договора. При выборе одного из них должна формироваться его фабула. Проблема в том что при использовании ГПР нужно в каждую ячейку влазить и менять номер строки вручную. Можно ли привязаться к строке из листа справочника и при протяжке формулы происходило смещение по строкам и в листе справочник
К сообщению приложен файл: 9509558.xlsm (21.3 Kb)
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Вторник, 16.02.2016, 10:12
СообщениеВсем доброго дня.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 16.02.2016 в 10:12
китин Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:18 | Сообщение № 2
А может так ?
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(ВПР(ИСТИНА;Справочник!$A$1:$B$2;2;ЛОЖЬ);Справочник!C:D;СТРОКА();ЛОЖЬ);"Выберите стороны договора")
К сообщению приложен файл: 9558.xlsm (26.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 16.02.2016, 10:18
СообщениеА может так ?
Дата добавления - 16.02.2016 в 10:18
VIDEO56 Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:24 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
китин, спасибо. Я уже голову сломал с индексом и поиском. Оказалось все проще.
Всем удачного дня!
Сообщениекитин, спасибо. Я уже голову сломал с индексом и поиском. Оказалось все проще.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 16.02.2016 в 10:24
VIDEO56 Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:29 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
китин, ан нет. Рано обрадовался. Нумерация строк в справочнике и в договоре не совпадает
Вот нумерация строк в файле
К сообщению приложен файл: 2431169.xlsm (21.3 Kb)
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Вторник, 16.02.2016, 10:29
Сообщениекитин, ан нет. Рано обрадовался. Нумерация строк в справочнике и в договоре не совпадает
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 16.02.2016 в 10:29
Nic70y Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:35 | Сообщение № 5
Репутация: 2485 ±
если правильно понял
=ИНДЕКС(Справочник!$C$1:$D$47;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ(1=1;Справочник!$A$1:$A$4;))&""
К сообщению приложен файл: 3665710.xlsm (24.0 Kb)
Сообщениеесли правильно понял
Дата добавления - 16.02.2016 в 10:35
китин Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:36 | Сообщение № 6
VIDEO56, поставьте вместо СТРОКА() СТРОКА(A1)+1.то есть если табл.начинается со второй строки, то СТРОКА(A1)+1 если с третьей то СТРОКА(A1)+2.это про лист справочник
К сообщению приложен файл: 1169-1.xlsm (27.2 Kb)
СообщениеVIDEO56, поставьте вместо СТРОКА() СТРОКА(A1)+1.то есть если табл.начинается со второй строки, то СТРОКА(A1)+1 если с третьей то СТРОКА(A1)+2.это про лист справочник
Дата добавления - 16.02.2016 в 10:36
VIDEO56 Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:42 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
китин, вот теперь пестня! Спасибо еще раз.
Всем удачного дня!
Сообщениекитин, вот теперь пестня! Спасибо еще раз.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 16.02.2016 в 10:42
