Поиск и подстановка строк при горизонтальном просмотре
VIDEO56
Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:12 |
Всем доброго дня. Есть проблема при составлении договора. Имеется лист "Справочник" на котором 2 варианта договора. При выборе одного из них должна формироваться его фабула. Проблема в том что при использовании ГПР нужно в каждую ячейку влазить и менять номер строки вручную. Можно ли привязаться к строке из листа справочника и при протяжке формулы происходило смещение по строкам и в листе справочник
Всем доброго дня. Есть проблема при составлении договора. Имеется лист "Справочник" на котором 2 варианта договора. При выборе одного из них должна формироваться его фабула. Проблема в том что при использовании ГПР нужно в каждую ячейку влазить и менять номер строки вручную. Можно ли привязаться к строке из листа справочника и при протяжке формулы происходило смещение по строкам и в листе справочник VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Вторник, 16.02.2016, 10:12
Сообщение Всем доброго дня. Есть проблема при составлении договора. Имеется лист "Справочник" на котором 2 варианта договора. При выборе одного из них должна формироваться его фабула. Проблема в том что при использовании ГПР нужно в каждую ячейку влазить и менять номер строки вручную. Можно ли привязаться к строке из листа справочника и при протяжке формулы происходило смещение по строкам и в листе справочник Автор - VIDEO56 Дата добавления - 16.02.2016 в 10:12
китин
Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:18 |
А может так ? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(ВПР(ИСТИНА;Справочник!$A$1:$B$2;2;ЛОЖЬ);Справочник!C:D;СТРОКА();ЛОЖЬ);"Выберите стороны договора")
А может так ? Код
китин
К сообщению приложен файл:
9558.xlsm
(26.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 16.02.2016, 10:18
Сообщение А может так ? Код
Автор - китин Дата добавления - 16.02.2016 в 10:18
VIDEO56
Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:24 |
китин, спасибо. Я уже голову сломал с индексом и поиском. Оказалось все проще.
китин, спасибо. Я уже голову сломал с индексом и поиском. Оказалось все проще. VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение китин, спасибо. Я уже голову сломал с индексом и поиском. Оказалось все проще. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 16.02.2016 в 10:24
VIDEO56
Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:29 |
китин, ан нет. Рано обрадовался. Нумерация строк в справочнике и в договоре не совпадает Вот нумерация строк в файле
китин, ан нет. Рано обрадовался. Нумерация строк в справочнике и в договоре не совпадает Вот нумерация строк в файле VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Вторник, 16.02.2016, 10:29
Сообщение китин, ан нет. Рано обрадовался. Нумерация строк в справочнике и в договоре не совпадает Вот нумерация строк в файле Автор - VIDEO56 Дата добавления - 16.02.2016 в 10:29
Nic70y
Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:35 |
если правильно понялКод
=ИНДЕКС(Справочник!$C$1:$D$47;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ(1=1;Справочник!$A$1:$A$4;))&""
Nic70y
Сообщение если правильно понялКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.02.2016 в 10:35
китин
Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:36 |
VIDEO56 , поставьте вместо СТРОКА() СТРОКА(A1)+1.то есть если табл.начинается со второй строки, то СТРОКА(A1)+1 если с третьей то СТРОКА(A1)+2.это про лист справочник
VIDEO56 , поставьте вместо СТРОКА() СТРОКА(A1)+1.то есть если табл.начинается со второй строки, то СТРОКА(A1)+1 если с третьей то СТРОКА(A1)+2.это про лист справочниккитин
Сообщение VIDEO56 , поставьте вместо СТРОКА() СТРОКА(A1)+1.то есть если табл.начинается со второй строки, то СТРОКА(A1)+1 если с третьей то СТРОКА(A1)+2.это про лист справочникАвтор - китин Дата добавления - 16.02.2016 в 10:36
VIDEO56
Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:42 |
китин, вот теперь пестня! Спасибо еще раз.
китин, вот теперь пестня! Спасибо еще раз. VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение китин, вот теперь пестня! Спасибо еще раз. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 16.02.2016 в 10:42
