= Мир MS Excel/Формула ЕСЛИ. Как сделать несколько значений отбора - Мир MS Excel
Volosyankin Дата: Четверг, 18.02.2016, 04:04 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. Есть 3 критерия расчетов сумм согласно форме оплаты. НАЛ. НДС. И Б/НДС. при каждом значении свой расчет
Не могу вставить 3 ий критерий в расчет Б/НДС . Может нужно о другой формуле попробовать. Всю голову сломал. Заранее благодарен. Подробности в файле
К сообщению приложен файл: 4636107.xlsx (50.7 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток. Есть 3 критерия расчетов сумм согласно форме оплаты. НАЛ. НДС. И Б/НДС. при каждом значении свой расчет
Автор - Volosyankin
Дата добавления - 18.02.2016 в 04:04
VIDEO56 Дата: Четверг, 18.02.2016, 07:10 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Пробуйте!
=ЕСЛИ(K3="НАЛ";J3;ЕСЛИ(K1="НДС";J3*0,93;(J3*18/118)-(((J3*18/118))+J3)*7%+J3))
К сообщению приложен файл: _4636107.xlsx (50.8 Kb)
Всем удачного дня!
СообщениеПробуйте!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 18.02.2016 в 07:10
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.02.2016, 09:22 | Сообщение № 3
Максим, у Вас ссылка уплыла с третьей строки на первую
Еще вариант
=J3*(1+(K3="Б/НДС")*18/118)*(1-7%*(K3<>"НАЛ"))
К сообщению приложен файл: 4636107_1.xlsx (49.9 Kb)
СообщениеМаксим, у Вас ссылка уплыла с третьей строки на первую
Еще вариант
Дата добавления - 18.02.2016 в 09:22
Volosyankin Дата: Четверг, 18.02.2016, 10:03 | Сообщение № 4
_Boroda_, Спасибо большое за помощь Всем. вроде помогло решению моей проблемы. Перенесу в основную свою таблицу и посмотрю . Там прайсов много отпишусь как все будет работать. то что я хотел.
Сообщение отредактировал Volosyankin - Четверг, 18.02.2016, 10:04
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое за помощь Всем. вроде помогло решению моей проблемы. Перенесу в основную свою таблицу и посмотрю . Там прайсов много отпишусь как все будет работать. то что я хотел.
Автор - Volosyankin
Дата добавления - 18.02.2016 в 10:03
Volosyankin Дата: Четверг, 18.02.2016, 11:01 | Сообщение № 5
_Boroda_, Я так понимаю мою формулу ЕНД в столбце всего к оплате упростили. Или это обязательно должно быть так для расчета ???
Сообщение_Boroda_, Я так понимаю мою формулу ЕНД в столбце всего к оплате упростили. Или это обязательно должно быть так для расчета ???
Автор - Volosyankin
Дата добавления - 18.02.2016 в 11:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.02.2016, 11:19 | Сообщение № 6
Ну да, чуть поменьше и побыстрее сделал. А сказать Вам забыл.
Не обязательно, как Вам удобно, так и пишите.
СообщениеНу да, чуть поменьше и побыстрее сделал. А сказать Вам забыл.
Дата добавления - 18.02.2016 в 11:19
Volosyankin Дата: Четверг, 18.02.2016, 16:06 | Сообщение № 7
Еще раз огромное спасибо.
СообщениеЕще раз огромное спасибо.
Автор - Volosyankin
Дата добавления - 18.02.2016 в 16:06
ArtistAvidaDollars Дата: Четверг, 03.03.2016, 14:02 | Сообщение № 8
Здравствуйте!
Год не работал в Excel, два дня не могу решить вопрос =(
Пожалуйста посмотрите мой пример и скажите почему у меня при изменении "х" (кроме первых двух заданных значений) выдает ЛОЖЬ не смотря на добавление "значение_если_ложь".
[moder]Правила форму запрещают задавать вопросы в чужих темах. Создайте свою.[/moder]
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 03.03.2016, 14:17
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - ArtistAvidaDollars
Дата добавления - 03.03.2016 в 14:02
