CatalinaOwl
Дата: Четверг, 18.02.2016, 14:57 |
Добрый день. Подскажите, как в таблице прекратить повторение заголовка таблицы. Использую "сквозные строки", ставлю на каждой странице "заголовок таблицы", потом мне нужно его изменить/дополнить или прекратить, затем дополнить и повторять дальше.
Добрый день. Подскажите, как в таблице прекратить повторение заголовка таблицы. Использую "сквозные строки", ставлю на каждой странице "заголовок таблицы", потом мне нужно его изменить/дополнить или прекратить, затем дополнить и повторять дальше. CatalinaOwl
Сообщение Добрый день. Подскажите, как в таблице прекратить повторение заголовка таблицы. Использую "сквозные строки", ставлю на каждой странице "заголовок таблицы", потом мне нужно его изменить/дополнить или прекратить, затем дополнить и повторять дальше. Автор - CatalinaOwl Дата добавления - 18.02.2016 в 14:57
SLAVICK
Дата: Четверг, 18.02.2016, 16:53 |
На то они и сквозные. данные с другой шапкой на новый лист. Или убирать сквозные строки и прописывать(копировать) шапку на тех страницах которые нужно. Для такого дела можно макрос сделать или вручную.
На то они и сквозные. данные с другой шапкой на новый лист. Или убирать сквозные строки и прописывать(копировать) шапку на тех страницах которые нужно. Для такого дела можно макрос сделать или вручную. SLAVICK
Сообщение как в таблице прекратить повторение заголовка таблицы. Использую "сквозные строки"
На то они и сквозные. данные с другой шапкой на новый лист. Или убирать сквозные строки и прописывать(копировать) шапку на тех страницах которые нужно. Для такого дела можно макрос сделать или вручную. Автор - SLAVICK Дата добавления - 18.02.2016 в 16:53
CatalinaOwl
Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:08 |
Ну я понимаю, что "сквозные", но хочется ускорить процесс. Копировать - дольше получается, если документ большой и забит информацией, это не удобно. Я и делаю на двух листах. Спасибо, я в курсе. Я спрашивала, есть ли возможность сделать это на одном листе.
Ну я понимаю, что "сквозные", но хочется ускорить процесс. Копировать - дольше получается, если документ большой и забит информацией, это не удобно. Я и делаю на двух листах. Спасибо, я в курсе. Я спрашивала, есть ли возможность сделать это на одном листе. CatalinaOwl
Сообщение Ну я понимаю, что "сквозные", но хочется ускорить процесс. Копировать - дольше получается, если документ большой и забит информацией, это не удобно. Я и делаю на двух листах. Спасибо, я в курсе. Я спрашивала, есть ли возможность сделать это на одном листе. Автор - CatalinaOwl Дата добавления - 18.02.2016 в 17:08
