= Мир MS Excel/Не получается вписать все столбцы на один лист - Мир MS Excel
ViktorG Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:16 | Сообщение № 1
Не получается вывести таблицу на лист так, чтобы все столбцы были по ширине страницы. Добавляются несколько пустых столбцов в конце и никак не могу их победить.
К сообщению приложен файл: ____.xls (41.5 Kb)
Петрович
Сообщение отредактировал ViktorG - Пятница, 19.02.2016, 16:19
СообщениеНе получается вывести таблицу на лист так, чтобы все столбцы были по ширине страницы. Добавляются несколько пустых столбцов в конце и никак не могу их победить.
Автор - ViktorG
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:16
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:24 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
А скрыть лишние столбцы/строки - не подойдет?
К сообщению приложен файл: _1.xls (52.5 Kb)
СообщениеА скрыть лишние столбцы/строки - не подойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:24
ViktorG Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:27 | Сообщение № 3
Manyasha, не прокатывает. Остается пустое место справа от таблицы, а нужно на весь лист заполнить.
[moder]Ничего не поняла...Покажите в файле как должно быть[/moder]
Петрович
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 19.02.2016, 16:42
СообщениеManyasha, не прокатывает. Остается пустое место справа от таблицы, а нужно на весь лист заполнить.
Автор - ViktorG
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:27
Nic70y Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:20 | Сообщение № 4
Репутация: 2513 ±
в параметрах страницы, на вкладке "поля" поставьте галку в "горизонтально"
может так пойдет?
Сообщениев параметрах страницы, на вкладке "поля" поставьте галку в "горизонтально"
может так пойдет?
Дата добавления - 20.02.2016 в 08:20
ViktorG Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:40 | Сообщение № 5
Nic70y, не пойдет нужно именно чтобы таблица заполняла лист полностью.
Для модератора выкладываю скрин
К сообщению приложен файл: 7505740.png (24.3 Kb)
Петрович
СообщениеNic70y, не пойдет нужно именно чтобы таблица заполняла лист полностью.
Автор - ViktorG
Дата добавления - 20.02.2016 в 08:40
Nic70y Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:51 | Сообщение № 6
Репутация: 2513 ±
У Вас стоит фиксированная ширина = 1 странице
и Excel соот. (пропорционально) подгоняет массшаб...
СообщениеУ Вас стоит фиксированная ширина = 1 странице
Дата добавления - 20.02.2016 в 08:51
_Boroda_ Дата: Суббота, 20.02.2016, 09:20 | Сообщение № 7
Репутация: 6671 ±
Методом научного тыка выяснилось, что нужно поставить 39% масштаба (если убрать все поля).
[p.s.]Правда, как уже написал Николай ниже, может и не везде нормально отработать.[/p.s.]
Кстати, интересно получается - помню, что раньше выбор "Разместить всё на 1 стр по вертикали и 999 по горизонтали" давал очень неплохой результат. А сейчас я уже не первый раз вижу такую ситуацию, как описана в этой теме. Может, опять какое-то обновление (улучшение???) Майкрософта было.
К сообщению приложен файл: 8989262.xls (42.0 Kb)
СообщениеМетодом научного тыка выяснилось, что нужно поставить 39% масштаба (если убрать все поля).
Дата добавления - 20.02.2016 в 09:20
Nic70y Дата: Суббота, 20.02.2016, 09:23 | Сообщение № 8
Репутация: 2513 ±
Методом научн
если я не ошибаюсь под любой принтер может не пойти
Методом научн
Дата добавления - 20.02.2016 в 09:23
ViktorG Дата: Суббота, 20.02.2016, 09:57 | Сообщение № 9
Всем Спасибо.
39% масштаба
Помогло, а на счет
не совсем верно кажется. если на просмотре изменять ширину столбцов, то Excel автоматически уменьшает масштаб таблицы, а поле как было справа так и остается, а если эти данные скопировать на новый лист то при таких же настройках Excel лист вписывает как нужно.
Просто уже хочется разобраться, почему такие закавыки могуn быть.
Петрович
Сообщение отредактировал ViktorG - Суббота, 20.02.2016, 10:01
СообщениеВсем Спасибо.
39% масштаба
Помогло, а на счет
Автор - ViktorG
Дата добавления - 20.02.2016 в 09:57
pabchek Дата: Суббота, 20.02.2016, 13:46 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
У меня стало автоматически масштабировать, после того, как в диспетчере имен удалил и переназначил область и заголовки для печати.
WM: R399923528092
СообщениеУ меня стало автоматически масштабировать, после того, как в диспетчере имен удалил и переназначил область и заголовки для печати.
Автор - pabchek
Дата добавления - 20.02.2016 в 13:46
pabchek Дата: Суббота, 20.02.2016, 13:51 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
Еще точнее - эта проблема возникает, когда назначаются сквозные столбцы.
WM: R399923528092
СообщениеЕще точнее - эта проблема возникает, когда назначаются сквозные столбцы.
Автор - pabchek
Дата добавления - 20.02.2016 в 13:51
ViktorG Дата: Четверг, 25.02.2016, 08:10 | Сообщение № 12
сквозные столбцы
Это какие такие?
P.S. Разобрался сам.
Всем спасибо тему можно закрывать.
Петрович
Сообщение отредактировал ViktorG - Четверг, 25.02.2016, 08:13
сквозные столбцы
Это какие такие?
Автор - ViktorG
Дата добавления - 25.02.2016 в 08:10
Pelena Дата: Четверг, 25.02.2016, 08:14 | Сообщение № 13
Параметры страницы -- вкладка Лист
СообщениеПараметры страницы -- вкладка Лист
Дата добавления - 25.02.2016 в 08:14
