= Мир MS Excel/Масштабирование связанного рисунка - Мир MS Excel
NikS Дата: Пятница, 19.02.2016, 23:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте, прошу помочь.
Есть excel книга с Базой Данных из которой подтягивается изображение в другую excel книгу (Маршрутная Карта) в зависимости от введённого параметра.
Проблема в размере изображения. Так как в excel высота клетки ограничена 14,5см, то в БД изображение будет не больше 14,5 см, а в МК необходимо отображение хотя бы на 25см. Но так как изображение в МК связано формулой с изображением в БД, то масштабирование относительное. Беда в том, что при увеличении (растягивании) клетки с изображением в книге МК, после перезапуска обеих книг масштаб сново сбрасывается до 14,5см.
Принцип работы формул по ссылке:
Удалено администрацией
[moder]Правила форума запрещают сторонние ссылки
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 20.02.2016, 00:34
СообщениеЗдравствуйте, прошу помочь.
Автор - NikS
Дата добавления - 19.02.2016 в 23:20
NikS Дата: Суббота, 20.02.2016, 18:25 | Сообщение № 2
Извините, не подумал о сторонних ссылках.
Тут ограничение 100 Кб, как поделится примером не понятно.
Если текстом описать формулу, то на изображении стоит формула с ИНДЕКС-ПОИСКПОЗИЦИИ на клетку с изображением в другой книге. Из-за этой ссылки изображение в 1ой книге стандартно не превышает размер изображения во 2ой книге.
Сообщение отредактировал NikS - Суббота, 20.02.2016, 18:28
СообщениеИзвините, не подумал о сторонних ссылках.
Автор - NikS
Дата добавления - 20.02.2016 в 18:25
NikS Дата: Понедельник, 22.02.2016, 10:32 | Сообщение № 3
Проблема не решается или ничего не понятно? Спрашивайте, если нужно уточнить, помощь очень нужна.
[moder]Вам нужна помощь?
Почему же Вы даже пример не потрудитесь сделать?
Замечание Вам за это, и бан на 1 час.
Почитайте правила форума[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 22.02.2016, 10:48
СообщениеПроблема не решается или ничего не понятно? Спрашивайте, если нужно уточнить, помощь очень нужна.
Автор - NikS
Дата добавления - 22.02.2016 в 10:32
NikS Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:48 | Сообщение № 4
Не обоснованный бан и замечание.
Пример состоит из 2 файлов, один из которых вести 1Мб, а ограничение 100Кб. Это я написал во 2-ом сообщении.
По сути, пример не даст ничего. Он на одном компьютере работает как надо, а на другом как раз с проблемой, описанной в 1ом посте.
Вот ещё вариант описания проблемы: при открытии двух книг (изображение в 1-ой ссылается на изображение во 2-ой) размер изображения в 1-ой уменьшается до максимальной высоты ячейки во 2-ой (14,5 см), хотя до закрытия книг масштабированием я увеличиваю высоту в 1-ой книге до 23 см.
СообщениеНе обоснованный бан и замечание.
Автор - NikS
Дата добавления - 22.02.2016 в 23:48
