Здравствуйте, прошу помочь. Есть excel книга с Базой Данных из которой подтягивается изображение в другую excel книгу (Маршрутная Карта) в зависимости от введённого параметра. Проблема в размере изображения. Так как в excel высота клетки ограничена 14,5см, то в БД изображение будет не больше 14,5 см, а в МК необходимо отображение хотя бы на 25см. Но так как изображение в МК связано формулой с изображением в БД, то масштабирование относительное. Беда в том, что при увеличении (растягивании) клетки с изображением в книге МК, после перезапуска обеих книг масштаб сново сбрасывается до 14,5см.
Принцип работы формул по ссылке: Удалено администрацией [moder]Правила форума запрещают сторонние ссылки
Принцип работы формул по ссылке: Удалено администрацией [moder]Правила форума запрещают сторонние ссылкиNikS
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 20.02.2016, 00:34
Тут ограничение 100 Кб, как поделится примером не понятно. Если текстом описать формулу, то на изображении стоит формула с ИНДЕКС-ПОИСКПОЗИЦИИ на клетку с изображением в другой книге. Из-за этой ссылки изображение в 1ой книге стандартно не превышает размер изображения во 2ой книге.
Извините, не подумал о сторонних ссылках.
Тут ограничение 100 Кб, как поделится примером не понятно. Если текстом описать формулу, то на изображении стоит формула с ИНДЕКС-ПОИСКПОЗИЦИИ на клетку с изображением в другой книге. Из-за этой ссылки изображение в 1ой книге стандартно не превышает размер изображения во 2ой книге.NikS
Сообщение отредактировал NikS - Суббота, 20.02.2016, 18:28
Проблема не решается или ничего не понятно? Спрашивайте, если нужно уточнить, помощь очень нужна. [moder]Вам нужна помощь? Почему же Вы даже пример не потрудитесь сделать? Замечание Вам за это, и бан на 1 час. Почитайте правила форума[/moder]
Проблема не решается или ничего не понятно? Спрашивайте, если нужно уточнить, помощь очень нужна. [moder]Вам нужна помощь? Почему же Вы даже пример не потрудитесь сделать? Замечание Вам за это, и бан на 1 час. Почитайте правила форума[/moder]NikS
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 22.02.2016, 10:48
Не обоснованный бан и замечание. Пример состоит из 2 файлов, один из которых вести 1Мб, а ограничение 100Кб. Это я написал во 2-ом сообщении.
По сути, пример не даст ничего. Он на одном компьютере работает как надо, а на другом как раз с проблемой, описанной в 1ом посте.
Вот ещё вариант описания проблемы: при открытии двух книг (изображение в 1-ой ссылается на изображение во 2-ой) размер изображения в 1-ой уменьшается до максимальной высоты ячейки во 2-ой (14,5 см), хотя до закрытия книг масштабированием я увеличиваю высоту в 1-ой книге до 23 см.
Вот ещё вариант описания проблемы: при открытии двух книг (изображение в 1-ой ссылается на изображение во 2-ой) размер изображения в 1-ой уменьшается до максимальной высоты ячейки во 2-ой (14,5 см), хотя до закрытия книг масштабированием я увеличиваю высоту в 1-ой книге до 23 см.NikS
