= Мир MS Excel/Подстановка значения по диапозонам значений - Мир MS Excel
AndreyIgosha Дата: Суббота, 20.02.2016, 11:20 | Сообщение № 1
Суть такая: есть таблица (см. файл), нужна формула, чтобы при заполнении столбца "инвентарный номер" автоматически подставлялись данные в столбец "коэффициент переоценки".
То есть, если число в ячейке F9 забили меньше 150270, то значение в ячейку CE9 должно подставиться 23,84; если же от 150270 по 173432 (включительно), то должно подставиться значение 10,84. и так далее, коэффициентов много. Но главное для меня понять принцип. Порылся на форуме, чего-то похожее нашел, но не могу понять как это применить к данной ситуации?
К сообщению приложен файл: ______1.xls (41.5 Kb)
Andrey
СообщениеСуть такая: есть таблица (см. файл), нужна формула, чтобы при заполнении столбца "инвентарный номер" автоматически подставлялись данные в столбец "коэффициент переоценки".
Автор - AndreyIgosha
Дата добавления - 20.02.2016 в 11:20
_Boroda_ Дата: Суббота, 20.02.2016, 11:32 | Сообщение № 2
Делаем таблицу соответствия и обычный ВПР
К сообщению приложен файл: _1_1.xls (53.0 Kb)
СообщениеДелаем таблицу соответствия и обычный ВПР
Дата добавления - 20.02.2016 в 11:32
AndreyIgosha Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:14 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо большое! Вы не представляете, как вы помогли! Спасибо еще раз! С праздником Вас! Счастья, удачи и крепкого здоровья!
[moder]Вас также с праздником! И всего хорошего!
Andrey
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 20.02.2016, 12:26
Сообщение_Boroda_, спасибо большое! Вы не представляете, как вы помогли! Спасибо еще раз! С праздником Вас! Счастья, удачи и крепкого здоровья!
Дата добавления - 20.02.2016 в 12:14
