= Мир MS Excel/как сделать автоматизированый график ТО автомобилей? - Мир MS Excel
економист2016 Дата: Суббота, 20.02.2016, 23:04 | Сообщение № 1
Я скачал таблицу с нета, внес свои даные, но она делает график не правильно.
Помогите сделать для вкладки Скания.
Тема такая, таблица должна просчитать график ТО автомобилей.
Что нужно изменить в таблице?
В столбце 6 "Последнее ТО - вид" необходимо выбирать виды ТО (для авто. Скания это ТО-Х, ТО-S, ТО-L)
Столбцы 7,8,9 будут вносится вручную
Столбец 10 - должен вычисляться какое по виду следующее ТО (в принципе это в табл.делается, но там прописаны не те виды)
Столбец 11 - должна вычисляться дата следующего ТО (также вычисляется) но надо проверить (там привязано в периодичности то 2430км и 9720км, у меня другая периодичность ТО - описано ниже)
Столбец 12 - пробег после последнего ТО (здесь ничего сложного)
Столбец 13-58 - здесь программа должна на против числа когда по плану должно быть ТО, должна поставить вид ТО (ТО-Х, ТО-S или ТО-L)
Надаю даные по периодичности ТО:
через каждые 22 500 км ТО-Х
через каждые 45 000 км ТО-S
через каждые 180 000 км ТО-L
Пример:
22500км-ТО-Х, 45000км-ТО-S, 67500км ТО-Х, 90000км ТО-S .... и так до 180 000 км в 180 000 км ТО-L, а потом опять ч/з 22500 черидуются ТО-Х и ТО-S до 360 000 км, а дальше по той же схеме.
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (46.7 Kb)
Сообщение отредактировал економист2016 - Суббота, 20.02.2016, 23:06
СообщениеЯ скачал таблицу с нета, внес свои даные, но она делает график не правильно.
Пример:
Автор - економист2016
Дата добавления - 20.02.2016 в 23:04
Pelena Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 20:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Знакомая табличка :)
Но, на мой взгляд, у Вас совсем другой алгоритм расчёта.
Посмотрите вариант формулами. Серые столбцы в расчётах не участвуют, можно удалить
К сообщению приложен файл: -1-.xlsm (47.4 Kb)
СообщениеЗнакомая табличка :)
Дата добавления - 21.02.2016 в 20:30
економист2016 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:24 | Сообщение № 3
Таблицу посмотрел.
Дату ТО столбец 11 расчитывает правильно, но не верно указывает вид следующего ТО (как в столбце 10 так и в столбце 34). если при пробеге 157500 было то-х то следующее должно быть при пробеге 180 000 то-L
Надаб талб. периодичности то, гляньте ПЛИЗ, может одалеете эту зловещую таблицу.
Руководитель хочет из механика сделать програмиста - не реально :)
К сообщению приложен файл: 3905292.xlsm (45.9 Kb) · 6069360.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеТаблицу посмотрел.
Дата добавления - 21.02.2016 в 21:24
Pelena Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:48 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Вы бы сразу привели побольше примеров с ожидаемым результатом
К сообщению приложен файл: 3905292_1.xlsx (41.0 Kb)
СообщениеВы бы сразу привели побольше примеров с ожидаемым результатом
Дата добавления - 21.02.2016 в 21:48
економист2016 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:11 | Сообщение № 5
Спасибо! Жизнь спасли!!!!!!! :)
СообщениеСпасибо! Жизнь спасли!!!!!!! :)
Дата добавления - 22.02.2016 в 23:11
