Суммирование текстовых и числовых данных в итоговой таблице
stifler007
Дата: Четверг, 25.02.2016, 23:18 |
Сообщение № 21
Ну, например, к одному лицу может относиться несколько позиций: ЯВОРСКИЙ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 10.05.1994 19241 ЯВОРСКИЙ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 10.05.1994 19251 Лицо одно, значит в строке 13 значение будет 1, а позиций по нему 2, значит в 14 строке значение будет равно 2.
Ну, например, к одному лицу может относиться несколько позиций: ЯВОРСКИЙ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 10.05.1994 19241 ЯВОРСКИЙ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 10.05.1994 19251 Лицо одно, значит в строке 13 значение будет 1, а позиций по нему 2, значит в 14 строке значение будет равно 2. stifler007
Сообщение Ну, например, к одному лицу может относиться несколько позиций: ЯВОРСКИЙ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 10.05.1994 19241 ЯВОРСКИЙ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 10.05.1994 19251 Лицо одно, значит в строке 13 значение будет 1, а позиций по нему 2, значит в 14 строке значение будет равно 2. Автор - stifler007 Дата добавления - 25.02.2016 в 23:18
Дата: Пятница, 26.02.2016, 07:50 |
Сообщение № 22
Вот неужели так сложно выполнить просьбуНапишите вручную, что там должно получиться
ОК, вот формула для F14. Только не говорите, что это не то, что Вы хотелиКод
=СЧЁТЕСЛИ('ПОЗИЦИЯ 2'!$G$2:$G$25;F$2&" округ")
И попутно ещё вопрос: может ли быть ситуация, когда один и тот же человек фигурирует в разных округах?
И попутно ещё вопрос: может ли быть ситуация, когда один и тот же человек фигурирует в разных округах? Pelena
Сообщение Вот неужели так сложно выполнить просьбуНапишите вручную, что там должно получиться
И попутно ещё вопрос: может ли быть ситуация, когда один и тот же человек фигурирует в разных округах? Автор - Pelena Дата добавления - 26.02.2016 в 07:50
stifler007
Дата: Суббота, 27.02.2016, 12:26 |
Сообщение № 23
Нет, такая ситуация не возможна!
Сообщение Нет, такая ситуация не возможна! Автор - stifler007 Дата добавления - 27.02.2016 в 12:26
stifler007
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 04:29 |
Сообщение № 24
Для умножения замените функцию СЧЁТЕСЛИМН на СУММЕСЛИМН и первым аргументом укажите столбец с количеством На примере 15-ой строки
Я очень старался, но к строкам 16, 17, 18 и 19 не смог применить данную формулу(
Я очень старался, но к строкам 16, 17, 18 и 19 не смог применить данную формулу(stifler007
Сообщение Для умножения замените функцию СЧЁТЕСЛИМН на СУММЕСЛИМН и первым аргументом укажите столбец с количеством На примере 15-ой строки
Я очень старался, но к строкам 16, 17, 18 и 19 не смог применить данную формулу(Автор - stifler007 Дата добавления - 28.02.2016 в 04:29
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 08:51 |
Сообщение № 25
Показывайте свои старания в файле, будем вместе искать ошибки
Показывайте свои старания в файле, будем вместе искать ошибки Pelena
Сообщение Показывайте свои старания в файле, будем вместе искать ошибки Автор - Pelena Дата добавления - 28.02.2016 в 08:51
stifler007
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:00 |
Сообщение № 26
Охохо, я просто в оригинальном файле сразу делал, там более 30000 строк. Сейчас подгоню под образец.
Охохо, я просто в оригинальном файле сразу делал, там более 30000 строк. Сейчас подгоню под образец. stifler007
Сообщение отредактировал stifler007 - Воскресенье, 28.02.2016, 21:06
Сообщение Охохо, я просто в оригинальном файле сразу делал, там более 30000 строк. Сейчас подгоню под образец. Автор - stifler007 Дата добавления - 28.02.2016 в 21:00
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:56 |
Сообщение № 27
Ошибок не вижу. Всё получилось?
Ошибок не вижу. Всё получилось? Pelena
Сообщение Ошибок не вижу. Всё получилось? Автор - Pelena Дата добавления - 28.02.2016 в 21:56
stifler007
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 23:21 |
Сообщение № 28
Нет, в строках 16, 17, 18 и 19 должны получится проставленные мною значения (на примере Южного округа, шрифт выделен красным)
Нет, в строках 16, 17, 18 и 19 должны получится проставленные мною значения (на примере Южного округа, шрифт выделен красным) stifler007
Сообщение Нет, в строках 16, 17, 18 и 19 должны получится проставленные мною значения (на примере Южного округа, шрифт выделен красным) Автор - stifler007 Дата добавления - 28.02.2016 в 23:21
stifler007
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 00:39 |
Сообщение № 29
Путем проб и ошибок было установлено, что данный вариант с доп. столбцом не работает корректно, т.к. одно и то же лицо (например, в листе Позиция 1) может иметь различные значения в столбце G, но, т.к. в столбце N он будет помечен как ЛОЖЬ, в итоговой таблице значения, относящиеся к стоке с ЛОЖЬ, подсчитываться не будут! В приложении красным цветом выделены ячейки, которые не верно считаются!
Путем проб и ошибок было установлено, что данный вариант с доп. столбцом не работает корректно, т.к. одно и то же лицо (например, в листе Позиция 1) может иметь различные значения в столбце G, но, т.к. в столбце N он будет помечен как ЛОЖЬ, в итоговой таблице значения, относящиеся к стоке с ЛОЖЬ, подсчитываться не будут! В приложении красным цветом выделены ячейки, которые не верно считаются! stifler007
Сообщение Путем проб и ошибок было установлено, что данный вариант с доп. столбцом не работает корректно, т.к. одно и то же лицо (например, в листе Позиция 1) может иметь различные значения в столбце G, но, т.к. в столбце N он будет помечен как ЛОЖЬ, в итоговой таблице значения, относящиеся к стоке с ЛОЖЬ, подсчитываться не будут! В приложении красным цветом выделены ячейки, которые не верно считаются! Автор - stifler007 Дата добавления - 29.02.2016 в 00:39
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 07:56 |
Сообщение № 30
Из какого Вашего поста я должна была об этом догадаться? Изначально речь шла только о разных ФИО и дате рождения! Проанализируйте формулу в доп.1 и просто добавьте в неё столбец Gв строках 16, 17, 18 и 19 должны получится проставленные мною значения
Я уже написала Вам, что для этого надо сделатьзамените функцию СЧЁТЕСЛИМН на СУММЕСЛИМН и первым аргументом укажите столбец с количеством
То есть СЧЁТЕСЛИМН( заменить на СУММЕСЛИМН('ПОЗИЦИЯ 2'!$I$2:$I$25; Неужели и это Вам не под силу?
То есть СЧЁТЕСЛИМН( заменить на СУММЕСЛИМН('ПОЗИЦИЯ 2'!$I$2:$I$25; Неужели и это Вам не под силу?Pelena
Сообщение одно и то же лицо (например, в листе Позиция 1) может иметь различные значения в столбце G
То есть СЧЁТЕСЛИМН( заменить на СУММЕСЛИМН('ПОЗИЦИЯ 2'!$I$2:$I$25; Неужели и это Вам не под силу?Автор - Pelena Дата добавления - 29.02.2016 в 07:56
stifler007
Дата: Среда, 02.03.2016, 01:48 |
Сообщение № 31
Итак, еще раз спасибо огромное госпоже Pelena за неоценимую помощь в решении моей проблемы. Все получилось, и это замечательно!
Итак, еще раз спасибо огромное госпоже Pelena за неоценимую помощь в решении моей проблемы. Все получилось, и это замечательно! stifler007
Сообщение Итак, еще раз спасибо огромное госпоже Pelena за неоценимую помощь в решении моей проблемы. Все получилось, и это замечательно! Автор - stifler007 Дата добавления - 02.03.2016 в 01:48
