= Мир MS Excel/Суммирование текстовых и числовых данных в итоговой таблице - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
stifler007 Дата: Четверг, 25.02.2016, 23:18 | Сообщение № 21
Ну, например, к одному лицу может относиться несколько позиций:
ЯВОРСКИЙ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 10.05.1994 19241
ЯВОРСКИЙ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 10.05.1994 19251
Лицо одно, значит в строке 13 значение будет 1, а позиций по нему 2, значит в 14 строке значение будет равно 2.
СообщениеНу, например, к одному лицу может относиться несколько позиций:
Автор - stifler007
Дата добавления - 25.02.2016 в 23:18
Pelena Дата: Пятница, 26.02.2016, 07:50 | Сообщение № 22
Репутация: 4705 ±
Вот неужели так сложно выполнить просьбу
Напишите вручную, что там должно получиться
ОК, вот формула для F14. Только не говорите, что это не то, что Вы хотели
=СЧЁТЕСЛИ('ПОЗИЦИЯ 2'!$G$2:$G$25;F$2&" округ")
И попутно ещё вопрос: может ли быть ситуация, когда один и тот же человек фигурирует в разных округах?
СообщениеВот неужели так сложно выполнить просьбу
Дата добавления - 26.02.2016 в 07:50
stifler007 Дата: Суббота, 27.02.2016, 12:26 | Сообщение № 23
Нет, такая ситуация не возможна!
СообщениеНет, такая ситуация не возможна!
Автор - stifler007
Дата добавления - 27.02.2016 в 12:26
stifler007 Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 04:29 | Сообщение № 24
Для умножения замените функцию СЧЁТЕСЛИМН на СУММЕСЛИМН и первым аргументом укажите столбец с количеством
На примере 15-ой строки
Я очень старался, но к строкам 16, 17, 18 и 19 не смог применить данную формулу(
Автор - stifler007
Дата добавления - 28.02.2016 в 04:29
Pelena Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 08:51 | Сообщение № 25
Репутация: 4705 ±
Показывайте свои старания в файле, будем вместе искать ошибки
СообщениеПоказывайте свои старания в файле, будем вместе искать ошибки
Дата добавления - 28.02.2016 в 08:51
stifler007 Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:00 | Сообщение № 26
Охохо, я просто в оригинальном файле сразу делал, там более 30000 строк. Сейчас подгоню под образец.
К сообщению приложен файл: 7323991.xlsx (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал stifler007 - Воскресенье, 28.02.2016, 21:06
СообщениеОхохо, я просто в оригинальном файле сразу делал, там более 30000 строк. Сейчас подгоню под образец.
Автор - stifler007
Дата добавления - 28.02.2016 в 21:00
Pelena Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:56 | Сообщение № 27
Репутация: 4705 ±
Ошибок не вижу. Всё получилось?
СообщениеОшибок не вижу. Всё получилось?
Дата добавления - 28.02.2016 в 21:56
stifler007 Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 23:21 | Сообщение № 28
Нет, в строках 16, 17, 18 и 19 должны получится проставленные мною значения (на примере Южного округа, шрифт выделен красным)
К сообщению приложен файл: 5962241.xlsx (23.3 Kb)
СообщениеНет, в строках 16, 17, 18 и 19 должны получится проставленные мною значения (на примере Южного округа, шрифт выделен красным)
Автор - stifler007
Дата добавления - 28.02.2016 в 23:21
stifler007 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 00:39 | Сообщение № 29
Путем проб и ошибок было установлено, что данный вариант с доп. столбцом не работает корректно, т.к. одно и то же лицо (например, в листе Позиция 1) может иметь различные значения в столбце G, но, т.к. в столбце N он будет помечен как ЛОЖЬ, в итоговой таблице значения, относящиеся к стоке с ЛОЖЬ, подсчитываться не будут! В приложении красным цветом выделены ячейки, которые не верно считаются!
К сообщению приложен файл: 4546811.xlsx (23.8 Kb)
СообщениеПутем проб и ошибок было установлено, что данный вариант с доп. столбцом не работает корректно, т.к. одно и то же лицо (например, в листе Позиция 1) может иметь различные значения в столбце G, но, т.к. в столбце N он будет помечен как ЛОЖЬ, в итоговой таблице значения, относящиеся к стоке с ЛОЖЬ, подсчитываться не будут! В приложении красным цветом выделены ячейки, которые не верно считаются!
Автор - stifler007
Дата добавления - 29.02.2016 в 00:39
Pelena Дата: Понедельник, 29.02.2016, 07:56 | Сообщение № 30
Репутация: 4705 ±
Из какого Вашего поста я должна была об этом догадаться? Изначально речь шла только о разных ФИО и дате рождения!
Проанализируйте формулу в доп.1 и просто добавьте в неё столбец G
Я уже написала Вам, что для этого надо сделать
То есть СЧЁТЕСЛИМН( заменить на СУММЕСЛИМН('ПОЗИЦИЯ 2'!$I$2:$I$25;
Неужели и это Вам не под силу?
Дата добавления - 29.02.2016 в 07:56
stifler007 Дата: Среда, 02.03.2016, 01:48 | Сообщение № 31
Итак, еще раз спасибо огромное госпоже Pelena за неоценимую помощь в решении моей проблемы. Все получилось, и это замечательно!
СообщениеИтак, еще раз спасибо огромное госпоже Pelena за неоценимую помощь в решении моей проблемы. Все получилось, и это замечательно!
Автор - stifler007
Дата добавления - 02.03.2016 в 01:48
  • Страница 2 из 2
