Распределение событий по датам
skov
Дата: Вторник, 23.02.2016, 11:14 |
Здравствуйте. Помогите сгруппировать события по своим датам, таким образом как в файле или может можно это сделать по проще.
Здравствуйте. Помогите сгруппировать события по своим датам, таким образом как в файле или может можно это сделать по проще. skov
Сообщение Здравствуйте. Помогите сгруппировать события по своим датам, таким образом как в файле или может можно это сделать по проще. Автор - skov Дата добавления - 23.02.2016 в 11:14
SLAVICK
Дата: Вторник, 23.02.2016, 12:04 |
Сообщение Вы здесь смотрели? Автор - SLAVICK Дата добавления - 23.02.2016 в 12:04
skov
Дата: Вторник, 23.02.2016, 14:15 |
Надо без макроса. Мне нужно хотя бы объединить с 2-х столбцов в одну ячейку. Через ЕСЛИ, И, ИЛИ ?
Надо без макроса. Мне нужно хотя бы объединить с 2-х столбцов в одну ячейку. Через ЕСЛИ, И, ИЛИ ?skov
Сообщение Надо без макроса. Мне нужно хотя бы объединить с 2-х столбцов в одну ячейку. Через ЕСЛИ, И, ИЛИ ?Автор - skov Дата добавления - 23.02.2016 в 14:15
Karataev
Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:00 |
Excel
skov, сделал формулы на листе "формулы"...
skov, сделал формулы на листе "формулы"... Karataev
Сообщение skov, сделал формулы на листе "формулы"... Автор - Karataev Дата добавления - 23.02.2016 в 18:00
skov
Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:46 |
Спасибо за формулу с ЕСЛИ. А сцепить по столбцу нужно, чтобы были пробелы. И если строк несколько тысяч вино без макроса не обойтись
Спасибо за формулу с ЕСЛИ. А сцепить по столбцу нужно, чтобы были пробелы. И если строк несколько тысяч вино без макроса не обойтись skov
Сообщение Спасибо за формулу с ЕСЛИ. А сцепить по столбцу нужно, чтобы были пробелы. И если строк несколько тысяч вино без макроса не обойтись Автор - skov Дата добавления - 23.02.2016 в 18:46
Karataev
Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:01 |
Excel
Не заметил пробелов, тогда формула для ячейки M4Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ЕСЛИ($F4=M$3;$K4;"")&" "&ЕСЛИ($G4=M$3;$L4;""))
А что касается формулы с сцепить, то в функции СЦЕПИТЬ максимум можно сцепить 255 ячеек (я сам не проверял, так написано в справке), поэтому функция СЦЕПИТЬ для Вашего случая (когда несколько тысяч строк) точно не подходит.
А что касается формулы с сцепить, то в функции СЦЕПИТЬ максимум можно сцепить 255 ячеек (я сам не проверял, так написано в справке), поэтому функция СЦЕПИТЬ для Вашего случая (когда несколько тысяч строк) точно не подходит. Karataev
Сообщение Не заметил пробелов, тогда формула для ячейки M4Код
А что касается формулы с сцепить, то в функции СЦЕПИТЬ максимум можно сцепить 255 ячеек (я сам не проверял, так написано в справке), поэтому функция СЦЕПИТЬ для Вашего случая (когда несколько тысяч строк) точно не подходит. Автор - Karataev Дата добавления - 23.02.2016 в 19:01
