= Мир MS Excel/Формула в столбце отформатированной таблицы. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Вторник, 23.02.2016, 13:14 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Подскажите как быть. Таблица отформатирована. Если в столбец К (пример) прописать формулу, то она просчитается на весь столбец. Мне надо в данном столбце использовать несколько формул. Как мне быть? Есть ли решение данного вопроса?
К сообщению приложен файл: 5092824.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеПодскажите как быть. Таблица отформатирована. Если в столбец К (пример) прописать формулу, то она просчитается на весь столбец. Мне надо в данном столбце использовать несколько формул. Как мне быть? Есть ли решение данного вопроса?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.02.2016 в 13:14
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:06 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
А что мешает преобразовать в диапазон, прописать нужные формулы и вернуть всё назад? Макрос у меня умный, ему всё равно, сколько столбцов :)
СообщениеА что мешает преобразовать в диапазон, прописать нужные формулы и вернуть всё назад? Макрос у меня умный, ему всё равно, сколько столбцов :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 18:06
Mark1976 Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:24 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, ну выход только такой.
СообщениеStoTisteg, ну выход только такой.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.02.2016 в 18:24
Pelena Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:48 | Сообщение № 4
Mark1976, Параметры Excel -- Правописание -- Параметры автозамены -- Автоформат при вводе -- снять флажок Создавать вычисляемые столбцы, заполнив таблицы формулами.
Или после вставки формулы кликнуть на тег и выбрать Отменить вычисляемый столбец, если формулы должны быть разными только в одном столбце
СообщениеMark1976, Параметры Excel -- Правописание -- Параметры автозамены -- Автоформат при вводе -- снять флажок Создавать вычисляемые столбцы, заполнив таблицы формулами.
Дата добавления - 23.02.2016 в 18:48
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:54 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Это ж надо додуматься так сховать :o
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 18:54
Mark1976 Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:44 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Pelena, Спасибки.
СообщениеPelena, Спасибки.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:44
