= Мир MS Excel/Диаграмма с накоплением + точечный график - Мир MS Excel
Marussia Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:39 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста! Есть диаграмма с накоплением + точечный график (сделано так с целью заштриховать область). Но при построении такого графика:
1. не закрашивается верхушка у графика
2. сбивается нумерация у оси Х
Объясните, пожалуйста как решить это!
К сообщению приложен файл: 9851931.xlsx (42.2 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста! Есть диаграмма с накоплением + точечный график (сделано так с целью заштриховать область). Но при построении такого графика:
Автор - Marussia
Дата добавления - 23.02.2016 в 20:39
buchlotnik Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:15 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
используйте точечную диаграмму
К сообщению приложен файл: 9851931-1-.xlsx (47.0 Kb)
Сообщениеиспользуйте точечную диаграмму
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.02.2016 в 21:15
Marussia Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:27 | Сообщение № 3
buchlotnik, к сожалению, так не пойдет... Закрасить область нужно стандартными средствами Excel, без всяких там хитрых кривулечек :)
Сообщениеbuchlotnik, к сожалению, так не пойдет... Закрасить область нужно стандартными средствами Excel, без всяких там хитрых кривулечек :)
Автор - Marussia
Дата добавления - 23.02.2016 в 21:27
Pelena Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:31 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Планками погрешностей не подойдёт?
К сообщению приложен файл: 7470034.xlsx (42.4 Kb)
СообщениеПланками погрешностей не подойдёт?
Дата добавления - 23.02.2016 в 21:31
Marussia Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:33 | Сообщение № 5
Pelena, к моему огромному сожалению, нет :(
СообщениеPelena, к моему огромному сожалению, нет :(
Автор - Marussia
Дата добавления - 23.02.2016 в 21:33
buchlotnik Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:33 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
сильно, в моём файле ни одной кривой нет.
а если их нет, этих средств?
Автор - buchlotnik
Marussia Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:37 | Сообщение № 7
buchlotnik, точно знаю, что есть эти стандартные средства
К сообщению приложен файл: 4371819.jpg (38.6 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, точно знаю, что есть эти стандартные средства
Автор - Marussia
Дата добавления - 23.02.2016 в 21:37
buchlotnik Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:43 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
это диаграмма с областями - на ней точки расположены через РАВНЫЕ промежутки
К сообщению приложен файл: 9851931-1-2-.xlsx (46.8 Kb)
Сообщениеэто диаграмма с областями - на ней точки расположены через РАВНЫЕ промежутки
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.02.2016 в 21:43
Marussia Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:50 | Сообщение № 9
buchlotnik, вот точно также нужно, только скругленные края чтобы были :( и подписи оси X чтобы были ровно расположены
Сообщениеbuchlotnik, вот точно также нужно, только скругленные края чтобы были :( и подписи оси X чтобы были ровно расположены
Автор - Marussia
Дата добавления - 23.02.2016 в 21:50
buchlotnik Дата: Среда, 24.02.2016, 11:21 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
штатной штриховки такой нет - можно интерполировать
К сообщению приложен файл: 6796188-1-.xlsb (81.0 Kb) · 123.xlsb (72.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 24.02.2016, 11:28
Сообщениештатной штриховки такой нет - можно интерполировать
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.02.2016 в 11:21
Marussia Дата: Среда, 24.02.2016, 11:36 | Сообщение № 11
buchlotnik, ееееееееееееееееехууууууууууууууу!!! ШИКАРНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как такое сделать? СПАСИТЕЛЬ МОЙ, объясните ПОЖАЛУЙСТА!
Сообщениеbuchlotnik, ееееееееееееееееехууууууууууууууу!!! ШИКАРНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как такое сделать? СПАСИТЕЛЬ МОЙ, объясните ПОЖАЛУЙСТА!
Автор - Marussia
Дата добавления - 24.02.2016 в 11:36
buchlotnik Дата: Среда, 24.02.2016, 11:43 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
это сделано с помощью интерполяции полиномами Ньютона (где почитать)
функция реализована в модуле VBA (код не оптимизирован - делал как-то на скорую руку)
Интерполируем промежутки между вашими точками с шагом 0,1 (или какой нужен) - при этом диапазон интерполяции двигаем (см. формулы в файле)
Потом кидаем на график.
Вроде всё
Сообщениеэто сделано с помощью интерполяции полиномами Ньютона (где почитать)
Вроде всё
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.02.2016 в 11:43
Marussia Дата: Среда, 24.02.2016, 11:46 | Сообщение № 13
buchlotnik, пока, конечно, мало что понятно, но я обязательно буду в этом разбираться!!! Спасибо большое!!! Прям то, что нужно было!!!!! УРА!
Сообщениеbuchlotnik, пока, конечно, мало что понятно, но я обязательно буду в этом разбираться!!! Спасибо большое!!! Прям то, что нужно было!!!!! УРА!
Автор - Marussia
Дата добавления - 24.02.2016 в 11:46
SLAVICK Дата: Среда, 24.02.2016, 12:23 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
а может просто так подойдет с рисунком.
Частоту линий можно поменять - нужно сделать внешний файл - картинку другую
или после вставки рисунка поставить преобразовать рисунок в текстуру и там проиграться с масштабом.
К сообщению приложен файл: 9851931-3-.zip (96.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 24.02.2016, 12:31
Сообщениеа может просто так подойдет с рисунком.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.02.2016 в 12:23
Marussia Дата: Среда, 24.02.2016, 12:51 | Сообщение № 15
SLAVICK, тоже как вариант... и не видно незакрашенной верхушки
СообщениеSLAVICK, тоже как вариант... и не видно незакрашенной верхушки
Автор - Marussia
Дата добавления - 24.02.2016 в 12:51
