= Мир MS Excel/Автоподстановка формул в таблице - Мир MS Excel
lFJl Дата: Четверг, 25.02.2016, 09:03 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня!
У меня таблица, в ней как - то ввел формулу, удалил ее, теперь при добавлении новой строки добавляется эта формула, можете подсказать, как это убрать?
К сообщению приложен файл: 8851767.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Автор - lFJl
Дата добавления - 25.02.2016 в 09:03
VIDEO56 Дата: Четверг, 25.02.2016, 09:07 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 0989458.xlsx (9.7 Kb)
Всем удачного дня!
СообщениеПожалуйста!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 25.02.2016 в 09:07
lFJl Дата: Четверг, 25.02.2016, 11:08 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
VIDEO56, Спасибо конечно, но мне хочется вспомнить, как это сделать :)
СообщениеVIDEO56, Спасибо конечно, но мне хочется вспомнить, как это сделать :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 25.02.2016 в 11:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 25.02.2016, 11:26 | Сообщение № 4
Ну, как вариант -
Файл - Параметры - Правописание - Параметры автозамены - Автоформат при вводе - снять последнюю галку.
Затем стереть формулу из В10 и написать ее заново. Предложение заполнить остальные ячейки игнорируете.
СообщениеНу, как вариант -
Дата добавления - 25.02.2016 в 11:26
lFJl Дата: Четверг, 25.02.2016, 12:28 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
_Boroda_, А если у меня в файле много таблиц, это же ко всем применится?
Я помню находил решение, можно было конкретно в таблице отменить формулу, сейчас вот с неделю проблема висит, ну никак не могу вспомнить!
Сообщение_Boroda_, А если у меня в файле много таблиц, это же ко всем применится?
Автор - lFJl
Дата добавления - 25.02.2016 в 12:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 25.02.2016, 14:34 | Сообщение № 6
Еще корявый такой вариант -
(Галку, о которой выше говорили ставим взад)
Топаем в любое место сводной - Конструктор - жмем стрелку внизу справа стилей таблиц - выбираем левый верхний (который "Нет" называется), снимается все форматирование - жмем кнопку "Преобразовать в диапазон" - Идем на вкладку "Вставка" - Таблица - ОК.
Другими словами - сначала убиваем умную таблицу, затем на старом месте рисуем ее обратно.
СообщениеЕще корявый такой вариант -
Дата добавления - 25.02.2016 в 14:34
lFJl Дата: Пятница, 26.02.2016, 05:18 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
_Boroda_, Это помогает, но формулы тогда "портятся". Я вот находил вариант, который просто позволял удалить автоформулу в столбце, а сейчас вот хоть убей - не помню...
Сообщение_Boroda_, Это помогает, но формулы тогда "портятся". Я вот находил вариант, который просто позволял удалить автоформулу в столбце, а сейчас вот хоть убей - не помню...
Автор - lFJl
Дата добавления - 26.02.2016 в 05:18
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 07:54 | Сообщение № 8
Вы не поверите, но я тоже находил такой вариант. А сейчас тоже не получается.
Еще так вроде работает - выделяете В2:Внамного вниз - Делит - в В2 пишете, например, 2 - в В3 пишете 3 - в В10 свою формулу - удаляете 2 и 3 - в А11 пишете цифру - ЧУДО! в В11 формула не появляется.
СообщениеВы не поверите, но я тоже находил такой вариант. А сейчас тоже не получается.
Дата добавления - 26.02.2016 в 07:54
Pelena Дата: Пятница, 26.02.2016, 08:01 | Сообщение № 9
Репутация: 4661 ±
При вводе формулы в первую строку таблицы рядом с ячейкой появляется тег, под которым есть команда Отменить вычисляемый столбец, при этом остальных столбцов это не касается
СообщениеПри вводе формулы в первую строку таблицы рядом с ячейкой появляется тег, под которым есть команда Отменить вычисляемый столбец, при этом остальных столбцов это не касается
Дата добавления - 26.02.2016 в 08:01
Nic70y Дата: Пятница, 26.02.2016, 08:23 | Сообщение № 10
Репутация: 2485 ±
такой вариант - преобразовать таблицу в диапазон, затем вставить таблицу обратно.
вроде бы работает, наверное
Сообщениетакой вариант - преобразовать таблицу в диапазон, затем вставить таблицу обратно.
Дата добавления - 26.02.2016 в 08:23
Udik Дата: Пятница, 26.02.2016, 13:48 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
еще вариант скопировать столбец, вставить как зачение
К сообщению приложен файл: 0410007.xlsx (11.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениееще вариант скопировать столбец, вставить как зачение
Автор - Udik
Дата добавления - 26.02.2016 в 13:48
