= Мир MS Excel/Выбрать нужные данные из множества таблиц - Мир MS Excel
Anna_Med Дата: Четверг, 25.02.2016, 18:55 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться, можно ли реализовать следующее формулами. И можно ли реализовать такой запрос вообще.
Нужно создать сводную таблицу с данными по листам (листов и таблиц много). Критерий один - сумма и проект (файл с примером прикреплен) в таблицах исходных данных не равны 0 (но нулевые строки присутствуют), и столбец Проект (столбец В) заполнен.
Необходимо, что бы с листов 1 и 2 на лист Сводные данные формулами подтягивалась сумма и наименование проекта. При этом, если есть разные по статьям и по проектам суммы, должно подтягиваться значение, а одинаковые проекты в рамках статей затрат суммировались. А при добавлении новой информации в таблице таблица со сводными данными обновлялась.
Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 9451848.xlsx (66.0 Kb)
Заранее благодарю.
Автор - Anna_Med
Дата добавления - 25.02.2016 в 18:55
gling Дата: Четверг, 25.02.2016, 23:58 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
А сводная таблица не вариант?
К сообщению приложен файл: 1873238.xlsx (88.3 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеА сводная таблица не вариант?
Автор - gling
Дата добавления - 25.02.2016 в 23:58
Anna_Med Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:00 | Сообщение № 3
Листов в рабочем файле 15-20...
И в них таблиц в каждом штук 5ть минимум...
Данные в сводной по двум таблицам не обновляются, и с такой таблицей работать невозможно...
СообщениеЛистов в рабочем файле 15-20...
Автор - Anna_Med
Дата добавления - 26.02.2016 в 10:00
gling Дата: Пятница, 26.02.2016, 19:36 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Ищите макрос - собрать данные с листов, облагораживаете его под свои нужды. Собираете данные и на базе их строите сводную таблицу.
ЯД-41001506838083
СообщениеИщите макрос - собрать данные с листов, облагораживаете его под свои нужды. Собираете данные и на базе их строите сводную таблицу.
Автор - gling
Дата добавления - 26.02.2016 в 19:36
