Нужно организовать файл в режиме общего, защищенного доступа. Но возникают проблемы: 1) нельзя снимать и заново ставить автофильтр (а это необходимо каждый раз, так как через пустую строку пользователи добавляют блок непустых строк) 2) макрос не может изменить название имеющейся на листе кнопки (опцию buttons.caption). (Для чего это надо: есть кнопка под названием "Фильтр", которая фильтрует колонку по активной ячейке. После фильтрации, она меняется на "Снять фильтр". В монопольном режиме это работает, а в общем нет). Есть ли решения данных проблем?
Нужно организовать файл в режиме общего, защищенного доступа. Но возникают проблемы: 1) нельзя снимать и заново ставить автофильтр (а это необходимо каждый раз, так как через пустую строку пользователи добавляют блок непустых строк) 2) макрос не может изменить название имеющейся на листе кнопки (опцию buttons.caption). (Для чего это надо: есть кнопка под названием "Фильтр", которая фильтрует колонку по активной ячейке. После фильтрации, она меняется на "Снять фильтр". В монопольном режиме это работает, а в общем нет). Есть ли решения данных проблем?Heldar
