Определение производной в порядковом номере таблицы
Тормозяка
Дата: Суббота, 27.02.2016, 09:52 |
Автоматически определить производную в порядковом номере таблицы
Автоматически определить производную в порядковом номере таблицы Тормозяка
Эвольвенты одной эволюты- эквидистантны!
Сообщение Автоматически определить производную в порядковом номере таблицы Автор - Тормозяка Дата добавления - 27.02.2016 в 09:52
Дата: Суббота, 27.02.2016, 09:57 |
Порядковый номер - это константа. Производная константы равна нулю. Вы об этом? Если нет, то потрудитесь поподробнее описать задачу, на примере
Порядковый номер - это константа. Производная константы равна нулю. Вы об этом? Если нет, то потрудитесь поподробнее описать задачу, на примере Pelena
Сообщение Порядковый номер - это константа. Производная константы равна нулю. Вы об этом? Если нет, то потрудитесь поподробнее описать задачу, на примере Автор - Pelena Дата добавления - 27.02.2016 в 09:57
Тормозяка
Дата: Суббота, 27.02.2016, 10:14 |
Pelena, Да, конечно, думаю о своем. Порядковый номер в таблице будет производной для других вычислений. Мне нужно найти последнюю цифру из порядкового номера таблицы в последней строке заполненной ячейки столбца "В"
Pelena, Да, конечно, думаю о своем. Порядковый номер в таблице будет производной для других вычислений. Мне нужно найти последнюю цифру из порядкового номера таблицы в последней строке заполненной ячейки столбца "В" Тормозяка
Сообщение Pelena, Да, конечно, думаю о своем. Порядковый номер в таблице будет производной для других вычислений. Мне нужно найти последнюю цифру из порядкового номера таблицы в последней строке заполненной ячейки столбца "В" Автор - Тормозяка Дата добавления - 27.02.2016 в 10:14
Nic70y
Дата: Суббота, 27.02.2016, 10:18 |
=--ПРАВБ(ВПР(9^9;B:B;1))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.02.2016 в 10:18
Тормозяка
Дата: Суббота, 27.02.2016, 11:00 |
Nic70y, Не понял куда вставлять Вашу формулу
Nic70y, Не понял куда вставлять Вашу формулу Тормозяка
Сообщение Nic70y, Не понял куда вставлять Вашу формулу Автор - Тормозяка Дата добавления - 27.02.2016 в 11:00
Nic70y
Дата: Суббота, 27.02.2016, 11:02 |
в моем файле нормально вставляется :) приложите свой с примером, того что есть и что надо
в моем файле нормально вставляется :) приложите свой с примером, того что есть и что надо Nic70y
Сообщение в моем файле нормально вставляется :) приложите свой с примером, того что есть и что надо Автор - Nic70y Дата добавления - 27.02.2016 в 11:02
Тормозяка
Дата: Суббота, 27.02.2016, 11:08 |
Nic70y, Я его выставлял. Еще раз.
Сообщение Nic70y, Я его выставлял. Еще раз. Автор - Тормозяка Дата добавления - 27.02.2016 в 11:08
Тормозяка
Дата: Суббота, 27.02.2016, 11:12 |
Nic70y, Понял. Видно был тяжелый файл. Вот облегчил.
Nic70y, Понял. Видно был тяжелый файл. Вот облегчил. Тормозяка
Сообщение Nic70y, Понял. Видно был тяжелый файл. Вот облегчил. Автор - Тормозяка Дата добавления - 27.02.2016 в 11:12
Nic70y
Дата: Суббота, 27.02.2016, 11:15 |
=ИНДЕКС(B:B;СУММПРОИЗВ(МАКС((B:B>0)*СТРОКА(B:B))))
,а не дочитал, как всегдаКод
=ИНДЕКС(A:A;СУММПРОИЗВ(МАКС((B:B>0)*СТРОКА(B:B))))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 27.02.2016, 11:24
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.02.2016 в 11:15
buchlotnik
Дата: Суббота, 27.02.2016, 11:20 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так надо? Код
=ПРОСМОТР(1;1/B1:B3000;A1:A3000)
так надо? Код
buchlotnik
Сообщение так надо? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 27.02.2016 в 11:20
Дата: Суббота, 27.02.2016, 11:21 |
Ещё вариантКод
=ПРОСМОТР(2;1/(B:B>0);A:A)
Михаил опередил
Ещё вариантКод
Михаил опередил Pelena
Сообщение Ещё вариантКод
Михаил опередил Автор - Pelena Дата добавления - 27.02.2016 в 11:21
Тормозяка
Дата: Суббота, 27.02.2016, 11:26 |
Nic70y, Спасибо все получилось. Только в приложенном варианте =ИНДЕКС(A:A;СУММПРОИЗВ(МАКС((B:B>0)*СТРОКА(A:A)))) [moder]Я Вас отправлял уже к Правилам форума? Отправлял. Вы не пошли. Тогда ловите замечание. Нарушение п.3 Правил форума в части тегов
Nic70y, Спасибо все получилось. Только в приложенном варианте =ИНДЕКС(A:A;СУММПРОИЗВ(МАКС((B:B>0)*СТРОКА(A:A)))) [moder]Я Вас отправлял уже к Правилам форума? Отправлял. Вы не пошли. Тогда ловите замечание. Нарушение п.3 Правил форума в части тегов Тормозяка
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 27.02.2016, 14:51
Сообщение Nic70y, Спасибо все получилось. Только в приложенном варианте =ИНДЕКС(A:A;СУММПРОИЗВ(МАКС((B:B>0)*СТРОКА(A:A)))) [moder]Я Вас отправлял уже к Правилам форума? Отправлял. Вы не пошли. Тогда ловите замечание. Нарушение п.3 Правил форума в части тегов Автор - Тормозяка Дата добавления - 27.02.2016 в 11:26
Тормозяка
Дата: Суббота, 27.02.2016, 11:37 |
Всем спасибо. Все Ваши формулы корректны и имеют право на существование. Рад, что есть много умных и отзывчивых людей.
Всем спасибо. Все Ваши формулы корректны и имеют право на существование. Рад, что есть много умных и отзывчивых людей. Тормозяка
Сообщение Всем спасибо. Все Ваши формулы корректны и имеют право на существование. Рад, что есть много умных и отзывчивых людей. Автор - Тормозяка Дата добавления - 27.02.2016 в 11:37
