= Мир MS Excel/Сравнение значений в разных ячейка (больше, меньше) - Мир MS Excel
RAT Дата: Суббота, 27.02.2016, 17:04 | Сообщение № 1
Есть лист, на котором расположены 2 таблицы с разными значениями (параллельно). Задача по ячейкам определить в ряду большее значение и выделить эту ячейку цветом. Данную процедуру можно сделать двумя способами: 1) вручную; 2) при помощи условного форматирования (но автоматизировать для всех параметров в таблице не получается).
К сообщению приложен файл: __.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеЕсть лист, на котором расположены 2 таблицы с разными значениями (параллельно). Задача по ячейкам определить в ряду большее значение и выделить эту ячейку цветом. Данную процедуру можно сделать двумя способами: 1) вручную; 2) при помощи условного форматирования (но автоматизировать для всех параметров в таблице не получается).
Автор - RAT
Дата добавления - 27.02.2016 в 17:04
buchlotnik Дата: Суббота, 27.02.2016, 17:16 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=B5>V5
для рН вроде как у Вас наоборот покрашено - но там по аналогии
К сообщению приложен файл: 3095958.xlsx (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 27.02.2016, 17:17
Сообщениетак нужно?
=B5>V5
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 27.02.2016 в 17:16
jakim Дата: Суббота, 27.02.2016, 17:36 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Так подойдёт?
Надо написать формулу условного форматирования и отформатировать две соответствующие ячейки, а потом скопировать формат (Format Painter).
К сообщению приложен файл: Copy_of-.xlsx (17.6 Kb)
Так подойдёт?
Автор - jakim
Дата добавления - 27.02.2016 в 17:36
buchlotnik Дата: Суббота, 27.02.2016, 17:56 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
мне интересен алгоритм
в каком смысле? выделили сразу весь целевой диапазон и применили УФ.
таких листов целая жменя
листов или книг, если листов - они имеют одинаковую структуру?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 27.02.2016, 17:56
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 27.02.2016 в 17:56
RAT Дата: Суббота, 27.02.2016, 18:00 | Сообщение № 5
buchlotnik, тип таблиц тот же, производители разные, поэтому в книге много листов! Вот и хочу понять алгоритм, чтобы самому сделать, а не пользоваться Вашими достижениями...
Сообщениеbuchlotnik, тип таблиц тот же, производители разные, поэтому в книге много листов! Вот и хочу понять алгоритм, чтобы самому сделать, а не пользоваться Вашими достижениями...
Автор - RAT
Дата добавления - 27.02.2016 в 18:00
buchlotnik Дата: Суббота, 27.02.2016, 18:06 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
как я делал в вашем примере - выделил диапазон B5:P15 для всего диапазона прописал в УФ формулу
=B5>V5
- всё, работает сразу для всех показателей. Потом выделил V5:AJ15 и применил формулу
=V5>B5
Выделять же можно до любой нужной строки.
Далее, раз таблицы одинаковы, на первом листе выделите ВСЕ ячейки - копировать - на другом листе Вставка - Специальная втавка - форматы и всё - форматирование повторилось для другой таблицы
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 27.02.2016, 18:07
Сообщениекак я делал в вашем примере - выделил диапазон B5:P15 для всего диапазона прописал в УФ формулу
=B5>V5
=V5>B5
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 27.02.2016 в 18:06
RAT Дата: Суббота, 27.02.2016, 21:43 | Сообщение № 7
Немного поморочился, но получилось! Респект! hands
СообщениеНемного поморочился, но получилось! Респект! hands
Автор - RAT
Дата добавления - 27.02.2016 в 21:43
olpana Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 14:58 | Сообщение № 8
добрый день,
подскажите, пожалуйста, как написать формулу, чтобы найти среднее значения из списка с выполнением двух обязательных условий. суммы по данным условиям я нашла, а вот среднее значения по этим же критериям не могу :-(.
[moder]Правилами форума запрещено задавать вопросы в чужих темах. Свою создавайте.
К сообщению приложен файл: 8037073.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 28.02.2016, 15:00
Сообщениедобрый день,
Автор - olpana
Дата добавления - 28.02.2016 в 14:58
