= Мир MS Excel/Привязать две части названия диаграммы к ячейкам. - Мир MS Excel
SergC4 Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:40 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно привязывать части названия диаграмм к ячейкам, например: работник Иванов выполнил 90 процентов плана за период в 5 дней.
Соответственно 90 и 5 должны быть привязаны к разным ячейкам. а остальной текст сидеть в названии диаграммы.
Заранее спасибо.
[moder]Покажите пример в файле.[/moder]
К сообщению приложен файл: 8177035.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал SergC4 - Вторник, 01.03.2016, 11:28
СообщениеДобрый день, подскажите пожалуйста как можно привязывать части названия диаграмм к ячейкам, например: работник Иванов выполнил 90 процентов плана за период в 5 дней.
Заранее спасибо.
Автор - SergC4
Дата добавления - 01.03.2016 в 10:40
Manyasha Дата: Вторник, 01.03.2016, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
SergC4, Ваш пример в файле отличается от описания в теле поста.
Сделала, как поняла:
Function getDate(nChart As Integer)
    txt = Split(ActiveSheet.ChartObjects("Диаграмма " & nChart).Chart.ChartTitle.Text, " ")
    getDate = txt(UBound(txt))
End Function
[/vba][vba]
Function getNum(nChart As Integer)
    For i = 0 To UBound(txt)
        If InStr(txt(i), "№") Then getNum = Mid(txt(i), 2): Exit For
    Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 8177035-1.xls (65.5 Kb)
СообщениеSergC4, Ваш пример в файле отличается от описания в теле поста.
End Function
[/vba][vba]
    Next i
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.03.2016 в 11:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.03.2016, 11:48 | Сообщение № 3
А Вам обязательно там нужен макрос?
Можно и без него
К сообщению приложен файл: 8177035_1.xls (56.0 Kb)
СообщениеА Вам обязательно там нужен макрос?
Можно и без него
Дата добавления - 01.03.2016 в 11:48
SergC4 Дата: Вторник, 01.03.2016, 11:54 | Сообщение № 4
Описание в теле старался сделать более читабельным, попытаюсь объяснить по примеру: надо чтобы в название диаграммы менялись значения в зависимости от того что в клетках, то есть в G1 ставиться произвольная дата она должна автоматом меняться в названии диаграммы, в G6 номер также меняется в названии диаграммы, и в E6 название прибора (обычно буквенно-цифровые аббревиатуры)
СообщениеОписание в теле старался сделать более читабельным, попытаюсь объяснить по примеру: надо чтобы в название диаграммы менялись значения в зависимости от того что в клетках, то есть в G1 ставиться произвольная дата она должна автоматом меняться в названии диаграммы, в G6 номер также меняется в названии диаграммы, и в E6 название прибора (обычно буквенно-цифровые аббревиатуры)
Автор - SergC4
Дата добавления - 01.03.2016 в 11:54
Manyasha Дата: Вторник, 01.03.2016, 11:58 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
SergC4, у меня наоборот: из диаграммы вытягиваются название и номер.
Смотрите вариант Александра ( _Boroda_), там то, что Вам нужно
СообщениеSergC4, у меня наоборот: из диаграммы вытягиваются название и номер.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.03.2016 в 11:58
SergC4 Дата: Вторник, 01.03.2016, 11:58 | Сообщение № 6
Вот вот, принцип как сделал ув. Борода только без дополнительных строчек а сразу в название диаграммы загонять, строку конечно можно и под диаграмму спрятать, просто интересно возможно такое или нет
Сообщение отредактировал SergC4 - Вторник, 01.03.2016, 12:00
СообщениеВот вот, принцип как сделал ув. Борода только без дополнительных строчек а сразу в название диаграммы загонять, строку конечно можно и под диаграмму спрятать, просто интересно возможно такое или нет
Автор - SergC4
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.03.2016, 12:16 | Сообщение № 7
Да не вопрос. Смотрите именованные диапазоны (Контрл F3)
К сообщению приложен файл: 8177035_2.xls (56.0 Kb)
Дата добавления - 01.03.2016 в 12:16
