Замена букв на числа, и разнесения данных по столбцам
Vamp
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:00 |
Добрый день! Во вложении файл в котором нужно заменить:1) В листе Даннае в столбцах MC, значение CZ на цифру 1 2) В лист Искомые сложить данные которые соответствуют столбцу OID В ручную сделала для OID AKXKZ27AV.
Добрый день! Во вложении файл в котором нужно заменить:1) В листе Даннае в столбцах MC, значение CZ на цифру 1 2) В лист Искомые сложить данные которые соответствуют столбцу OID В ручную сделала для OID AKXKZ27AV. Vamp
Сообщение Добрый день! Во вложении файл в котором нужно заменить:1) В листе Даннае в столбцах MC, значение CZ на цифру 1 2) В лист Искомые сложить данные которые соответствуют столбцу OID В ручную сделала для OID AKXKZ27AV. Автор - Vamp Дата добавления - 01.03.2016 в 15:00
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:08 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ((B2='Данные '!E$2:E$54)*('Данные '!A$2:D$54="CZ"))
А почему у Вас 2 получилось? А обязательно менять CZ на 1? Может, сразу посчитать?
Так нужно?Код
А почему у Вас 2 получилось? А обязательно менять CZ на 1? Может, сразу посчитать? _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
А почему у Вас 2 получилось? А обязательно менять CZ на 1? Может, сразу посчитать? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 15:08
Vamp
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:29 |
Можно и сразу посчитать, только в некоторых столбцах попадаются и другое сочетание букв
Можно и сразу посчитать, только в некоторых столбцах попадаются и другое сочетание букв Vamp
Сообщение Можно и сразу посчитать, только в некоторых столбцах попадаются и другое сочетание букв Автор - Vamp Дата добавления - 01.03.2016 в 15:29
Vamp
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:32 |
Вы правы должно быть 1
Вы правы должно быть 1 Vamp
Сообщение Вы правы должно быть 1 Автор - Vamp Дата добавления - 01.03.2016 в 15:32
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:34 |
Продолжайте - ... и тогда нужно, чтобы формула считала ... (как?)
Продолжайте - ... и тогда нужно, чтобы формула считала ... (как?)_Boroda_
Сообщение в некоторых столбцах попадаются и другое сочетание букв
Продолжайте - ... и тогда нужно, чтобы формула считала ... (как?)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 15:34
Vamp
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:41 |
Спасибо огромное! С формулой разобралась
Спасибо огромное! С формулой разобралась Vamp
Сообщение Спасибо огромное! С формулой разобралась Автор - Vamp Дата добавления - 01.03.2016 в 15:41
Vamp
Дата: Вторник, 01.03.2016, 16:34 |
сейчас стала пробовать перенести формулу на рабочий файл не получается так как в столбцах MC попадается другое сочетание букв и CZ уже не срабатывает, но в каждой ячейке будет только две буквы, т.е если в ячейке есть символ его недо заменить на 1
сейчас стала пробовать перенести формулу на рабочий файл не получается так как в столбцах MC попадается другое сочетание букв и CZ уже не срабатывает, но в каждой ячейке будет только две буквы, т.е если в ячейке есть символ его недо заменить на 1 Vamp
Сообщение сейчас стала пробовать перенести формулу на рабочий файл не получается так как в столбцах MC попадается другое сочетание букв и CZ уже не срабатывает, но в каждой ячейке будет только две буквы, т.е если в ячейке есть символ его недо заменить на 1 Автор - Vamp Дата добавления - 01.03.2016 в 16:34
Дата: Вторник, 01.03.2016, 16:35 |
=СУММПРОИЗВ((B2='Данные '!E$2:E$54)*етекст('Данные '!A$2:D$54))
=СУММПРОИЗВ((B3='Данные '!E$2:E$54)*('Данные '!A$2:D$54<>""))
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 16:35
