Дата в виде "01" января 2000 года
RAN
Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:42 |
Мяв! На одном листе есть дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Нужно получить на другом листе из этой даты искомое. Есть 3 варианта 1. Самый простой - написать UDF. 2. Предпочтительный - сделать это форматом, или формулой. 3. Воспользоваться поиском (не котируется, см. п.1)
Мяв! На одном листе есть дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Нужно получить на другом листе из этой даты искомое. Есть 3 варианта 1. Самый простой - написать UDF. 2. Предпочтительный - сделать это форматом, или формулой. 3. Воспользоваться поиском (не котируется, см. п.1) RAN
Сообщение Мяв! На одном листе есть дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Нужно получить на другом листе из этой даты искомое. Есть 3 варианта 1. Самый простой - написать UDF. 2. Предпочтительный - сделать это форматом, или формулой. 3. Воспользоваться поиском (не котируется, см. п.1) Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2016 в 19:42
AlexM
Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:51 |
Из любой даты в формате ДД.ММ.ГГГГ надо получить 01 января 2000 год???
Из любой даты в формате ДД.ММ.ГГГГ надо получить 01 января 2000 год??? AlexM
Сообщение Из любой даты в формате ДД.ММ.ГГГГ надо получить 01 января 2000 год??? Автор - AlexM Дата добавления - 01.03.2016 в 19:51
Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:52 |
Формат[$-FC19]\"ДД\" ММММ ГГГГ \го\да
Формат[$-FC19]\"ДД\" ММММ ГГГГ \го\да Pelena
Сообщение Формат[$-FC19]\"ДД\" ММММ ГГГГ \го\да Автор - Pelena Дата добавления - 01.03.2016 в 19:52
RAN
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:00 |
Увы. Не хочет. Выдает на экран ДД.ММ.ГГГГAlexM , почти точно так. В таком виде.
Увы. Не хочет. Выдает на экран ДД.ММ.ГГГГAlexM , почти точно так. В таком виде. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 01.03.2016, 20:01
Сообщение Увы. Не хочет. Выдает на экран ДД.ММ.ГГГГAlexM , почти точно так. В таком виде. Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2016 в 20:00
AlexM
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:04 |
Значит в ячейке не дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, а текст "ДД.ММ.ГГГГ"
Значит в ячейке не дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, а текст "ДД.ММ.ГГГГ" AlexM
Сообщение Значит в ячейке не дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, а текст "ДД.ММ.ГГГГ" Автор - AlexM Дата добавления - 01.03.2016 в 20:04
RAN
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:18 |
Вариант 1 [vba]Код
Function Мяв(r As Range) As String Dim arr arr = Array("января", "февраля", "марта", "апреля", "мая", "июня", "июля", "августа", "сентября", "октября", "ноября", "декабря") If CDate(r.Value) Then Мяв = """" & Format(r.Value, "d") & """ " & arr(Val(Format(r.Value, "m") - 1)) & " " & Format(r.Value, "YYYY") & " года" End Function
Вариант 1 [vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 01.03.2016, 20:21
Сообщение Вариант 1 [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2016 в 20:18
RAN
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:22 |
И точно, текст. Запарил! А текст победить можно? "Мяв" справляется.
И точно, текст. Запарил! А текст победить можно? "Мяв" справляется. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 01.03.2016, 20:22
Сообщение И точно, текст. Запарил! А текст победить можно? "Мяв" справляется. Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2016 в 20:22
Андрей, а чего файл-то не выкладываешь?
Андрей, а чего файл-то не выкладываешь?Serge_007
Сообщение На одном листе есть дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Андрей, а чего файл-то не выкладываешь?Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.03.2016 в 20:22
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:25 |
Андрей, ты бы показал в файле-то. Похоже на Ленин вариант[$-FC19]''ДД'' ММММ ГГГ "года" А на втором листе не просто , а Вместо [$-FC19] еще кучу других можно (см. в файле)
Андрей, ты бы показал в файле-то. Похоже на Ленин вариант[$-FC19]''ДД'' ММММ ГГГ "года" А на втором листе не просто , а Вместо [$-FC19] еще кучу других можно (см. в файле) _Boroda_
К сообщению приложен файл:
DMY.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение Андрей, ты бы показал в файле-то. Похоже на Ленин вариант[$-FC19]''ДД'' ММММ ГГГ "года" А на втором листе не просто , а Вместо [$-FC19] еще кучу других можно (см. в файле) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 20:25
RAN
Большой шибко. А то, что с формы все в тексте в ячейки вводится, забыл.
Большой шибко. А то, что с формы все в тексте в ячейки вводится, забыл. RAN
Сообщение Большой шибко. А то, что с формы все в тексте в ячейки вводится, забыл. Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2016 в 20:25
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:26 |
Формулой Код
=ТЕКСТ(--A1;"[$-FC19]\""ДД\"" ММММ ГГГГ \го\да")
Формулой Код
Сообщение Формулой Код
Автор - Pelena Дата добавления - 01.03.2016 в 20:26
RAN
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:28 |
Во!
Сообщение Во! Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2016 в 20:28
RAN
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:31 |
Лен, предел мечтаний!
Сообщение Лен, предел мечтаний! Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2016 в 20:31
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:32 |
Лишняя ' затесалась. Перевложил файл
Лишняя ' затесалась. Перевложил файл _Boroda_
Сообщение Лишняя ' затесалась. Перевложил файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 20:32
RAN
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:38 |
Во сколько вариантов! Всем мУрси. Вопрос закрыт.
Во сколько вариантов! Всем мУрси. Вопрос закрыт. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 01.03.2016, 20:39
Сообщение Во сколько вариантов! Всем мУрси. Вопрос закрыт. Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2016 в 20:38
RAN
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:57 |
Сообщение № 16
Полезу вывод править, а то дальше запланировал фильтры по дате. Коза забодает!
Полезу вывод править, а то дальше запланировал фильтры по дате. Коза забодает! RAN
Сообщение Полезу вывод править, а то дальше запланировал фильтры по дате. Коза забодает! Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2016 в 20:57
