Многофункциональный выпадающий список
Дерево
Дата: Среда, 02.03.2016, 16:12 |
20% ±
Добрый день. У меня такая проблема, есть три ячейки в двух должен быть выпадающий список, а в третей либо список либо формула выдающая конкретную фамилию. Таблица небольшая, в приложение данные.
Добрый день. У меня такая проблема, есть три ячейки в двух должен быть выпадающий список, а в третей либо список либо формула выдающая конкретную фамилию. Таблица небольшая, в приложение данные. Дерево
Сообщение отредактировал Дерево - Среда, 02.03.2016, 16:22
Сообщение Добрый день. У меня такая проблема, есть три ячейки в двух должен быть выпадающий список, а в третей либо список либо формула выдающая конкретную фамилию. Таблица небольшая, в приложение данные. Автор - Дерево Дата добавления - 02.03.2016 в 16:12
SLAVICK
Дата: Среда, 02.03.2016, 17:27 |
Roman777
Дата: Среда, 02.03.2016, 17:36 |
Excel 2007, Excel 2013
А можно допстолбец и ВПР:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B3&C3;H:K;4;0);"")
Если я правильно понял.
Если я правильно понял. Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение А можно допстолбец и ВПР:Код
Если я правильно понял. Автор - Roman777 Дата добавления - 02.03.2016 в 17:36
SLAVICK
Дата: Среда, 02.03.2016, 17:43 |
Так и без допстолца можно. Просто формулой массива:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($K$1:$K$20;ПОИСКПОЗ(B3&C3;$I$1:$I$20&$J$1:$J$20;0);1);"")
Но я сомневаюсь что это нужно - скорее всего нужно зависимый выпадающий список как в ссылках. Просто я из примера не совсем ясно, что нужно.
Но я сомневаюсь что это нужно - скорее всего нужно зависимый выпадающий список как в ссылках. Просто я из примера не совсем ясно, что нужно.SLAVICK
Сообщение Так и без допстолца можно. Просто формулой массива:Код
Но я сомневаюсь что это нужно - скорее всего нужно зависимый выпадающий список как в ссылках. Просто я из примера не совсем ясно, что нужно.Автор - SLAVICK Дата добавления - 02.03.2016 в 17:43
Дата: Среда, 02.03.2016, 17:46 |
Я бы немного переделал табличку с исходными данными и тогда все просто получается
Я бы немного переделал табличку с исходными данными и тогда все просто получается _Boroda_
Сообщение Я бы немного переделал табличку с исходными данными и тогда все просто получается Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.03.2016 в 17:46
Дерево
Дата: Среда, 02.03.2016, 19:18 |
20% ±
Сообщение спасибо большоеАвтор - Дерево Дата добавления - 02.03.2016 в 19:18
