= Мир MS Excel/Как вписать одинаковый текст во все строки в документе - Мир MS Excel
KPEnOCTb Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:29 | Сообщение № 1
Понимаю, что задача не сложная, но справится не могу.
Есть файл с набором данных, нужно вставить еще цифры. Выглядит это так:
А нужно, чтобы было так:
Заменить в датах тире на точки - это мне под силу, а вот вставить 00:00 не могу.
Делать так придется не раз и строк тысячи, поэтому ручками долго, нужен алгоритм... Подскажите?
Спасибо!
[moder]А зачем нам Ваши картинки? Файл-то почему не прикладываете?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 04.03.2016, 12:32
СообщениеПонимаю, что задача не сложная, но справится не могу.
Спасибо!
Автор - KPEnOCTb
Дата добавления - 04.03.2016 в 12:29
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:36 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";".");",";",00:00,";1)
К сообщению приложен файл: 728654.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 04.03.2016 в 12:36
TimSha Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:38 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Находите первую запятую и меняете ее на - ",00:00,". Как вариант... ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Пятница, 04.03.2016, 12:39
Автор - TimSha
Дата добавления - 04.03.2016 в 12:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:45 | Сообщение № 4
нужно, чтобы я мог сам это делать
Есть вопросы по моей формуле из поста выше?
Ага, именно так и сделано
К сообщению приложен файл: 8504172.xlsb (9.3 Kb)
Дата добавления - 04.03.2016 в 12:45
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:53 | Сообщение № 5
Встаньте в В1, нажмите одновременно Контрл Шифт СтрелкаВниз, нажмите Контрл С, нажмите прав кн мыши - специальная вставка - выберите "значения" - ОК
СообщениеВстаньте в В1, нажмите одновременно Контрл Шифт СтрелкаВниз, нажмите Контрл С, нажмите прав кн мыши - специальная вставка - выберите "значения" - ОК
Дата добавления - 04.03.2016 в 12:53
KPEnOCTb Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:54 | Сообщение № 6
Вы имеете ввиду функцию "найти" и "заменить на" ? А разве он не заменит мне все запятые на то что я введу? Как ему задать, чтобы он изменил только первую запятую на нужное значение?
Спасибо!
Спасибо!
Автор - KPEnOCTb
Дата добавления - 04.03.2016 в 12:54
KPEnOCTb Дата: Пятница, 04.03.2016, 13:11 | Сообщение № 7
_Boroda_, Да, спасибо огромное! Все получилось, все работает! :)
Сообщение_Boroda_, Да, спасибо огромное! Все получилось, все работает! :)
Автор - KPEnOCTb
Дата добавления - 04.03.2016 в 13:11
TimSha Дата: Пятница, 04.03.2016, 13:23 | Сообщение № 8
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Обе эти функции, как вам уже показал _Boroda_, очень эффективно соседствуют в одной =ПОДСТАВИТЬ(). Вникните в нее - она еще не раз вас выручит в сложных ситуациях. Есть и другие варианты решения - соответственно сложности момента... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 04.03.2016 в 13:23
KPEnOCTb Дата: Пятница, 04.03.2016, 14:18 | Сообщение № 9
Вроде разобрался. По крайней мере, как работает эта формула, мне теперь понятно. Возможно, мне теперь будет легче в будущем, если понадобится, разобраться и с другими формулами в exel
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
Автор - KPEnOCTb
Дата добавления - 04.03.2016 в 14:18
