= Мир MS Excel/Звуковое оповещение при добавлении нового ряда в таблицу - Мир MS Excel
Руслан422 Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане! Такая вот задачка. В режиме реального времени из торгового терминала импортируется данные в таблицу с зелёным заголовком (новые данные добавляются в конец таблицы), и как только в столбце сумма число достигает 8000, этот ряд добавляется в таблицу с желтым заголовком (так же снизу добавляется). Всё это уже автоматизировано и просчитывается. Но Задача в том чтобы при добавлении нового ряда из 1ой таблицы во 2ую прозвучал сигнал. То есть, звуковой сигнал отслеживал столбец сумма числа кратное 8000, но не все числа совсем кратные 8000. Например 2 ое число после 8000 может быть не ровно 16000, а 15995 или 16078 и так далее. Как это можно проще сделать?
К сообщению приложен файл: 2010.rar (54.7 Kb)
Сообщение отредактировал Руслан422 - Воскресенье, 06.03.2016, 20:15
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане! Такая вот задачка. В режиме реального времени из торгового терминала импортируется данные в таблицу с зелёным заголовком (новые данные добавляются в конец таблицы), и как только в столбце сумма число достигает 8000, этот ряд добавляется в таблицу с желтым заголовком (так же снизу добавляется). Всё это уже автоматизировано и просчитывается. Но Задача в том чтобы при добавлении нового ряда из 1ой таблицы во 2ую прозвучал сигнал. То есть, звуковой сигнал отслеживал столбец сумма числа кратное 8000, но не все числа совсем кратные 8000. Например 2 ое число после 8000 может быть не ровно 16000, а 15995 или 16078 и так далее. Как это можно проще сделать?
Автор - Руслан422
Дата добавления - 06.03.2016 в 10:45
StoTisteg Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 20:08 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
А теперь раскройте секрет — как нужно определять "первость" значения? Когда что-то появляется в ячейке I8? При первом изменении в колонках I:M после открытия книги? Одним словом — первым после чего должен быть этот самый раз?
СообщениеА теперь раскройте секрет — как нужно определять "первость" значения? Когда что-то появляется в ячейке I8? При первом изменении в колонках I:M после открытия книги? Одним словом — первым после чего должен быть этот самый раз?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 06.03.2016 в 20:08
Руслан422 Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 20:41 | Сообщение № 3
Да, как только что- то появляется в ячейке, нужен сигнал, а в ячейке появляется первое значение как только в 1ой таблице в столбце "сумма" образуется число кратное 8000 (но не все числа совсем кратные 8000. Например 2 ое число после 8000 может быть не ровно 16000, а 15995 или 16078 и так далее) . Но числа уже отбираются, нужно как только во 2ую таблицу добавится новый ряд- прозвучал сигнал. Но значения в последнем ряду постоянно меняются т.к постоянно в режиме реального времени поступают новые значения. Короче в каждом ряду, интервалах 0-8000, 8000-16000, прозвучал 1 раз сигнал.
СообщениеДа, как только что- то появляется в ячейке, нужен сигнал, а в ячейке появляется первое значение как только в 1ой таблице в столбце "сумма" образуется число кратное 8000 (но не все числа совсем кратные 8000. Например 2 ое число после 8000 может быть не ровно 16000, а 15995 или 16078 и так далее) . Но числа уже отбираются, нужно как только во 2ую таблицу добавится новый ряд- прозвучал сигнал. Но значения в последнем ряду постоянно меняются т.к постоянно в режиме реального времени поступают новые значения. Короче в каждом ряду, интервалах 0-8000, 8000-16000, прозвучал 1 раз сигнал.
Автор - Руслан422
Дата добавления - 06.03.2016 в 20:41
StoTisteg Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 20:58 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Короче. Вот это
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Application.Speech.Speak "Hello"
в модуле листа (открывается через правый клик на ярлычке — Исходный текст) даст Вам противное блеяние всякий раз, когда в жёлтой таблице будет появляться строчка. Противность блеяния определяет "Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep", сохранять как книгу с поддержкой макросов.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 06.03.2016, 21:19
СообщениеКороче. Вот это
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 06.03.2016 в 20:58
Pelena Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 21:02 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
[offtop]
противное блеяние
[/offtop]
Сообщение[offtop]
противное блеяние
[/offtop]
Дата добавления - 06.03.2016 в 21:02
StoTisteg Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 21:04 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
[offtop]Ну а как ещё назвать этот вопль разъярённого барана? :D
Сообщение[offtop]Ну а как ещё назвать этот вопль разъярённого барана? :D
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 06.03.2016 в 21:04
Serge_007 Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 21:41 | Сообщение № 7
Решение есть здесь: http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,11327.0.html
СообщениеРешение есть здесь: http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,11327.0.html
Дата добавления - 06.03.2016 в 21:41
Руслан422 Дата: Понедельник, 07.03.2016, 11:20 | Сообщение № 8
Спасибо! Всё работает!
СообщениеСпасибо! Всё работает!
Автор - Руслан422
Дата добавления - 07.03.2016 в 11:20
