Ексель 2010 → как вывести среднее значение по нескольким ячейкам, при это чтоб не учитовало нули? (см. пример)
В файле есть лист 1, лист 2, лист 3. На листе 4 - записано среднее по первым трем листам, но при вычитании среднего учитывает 0, который записан на листе 2. Функция записана так =СРЗНАЧ ('Лист 1:Лист 3'!A1)
Вот как дописать имеющеюся функцию на листе 4, чтоб не учитывать нули?
Добавлен файл с элементарно простецким примером)
Добавлен файл с элементарно простецким примером)excel2010
ого) нечего себе) хочу сразу сказать - я ексель немного понимаю, но на начально - среднем уровне, поэтому прошу не гнобить) ДВССЫЛ я так понимаю возвращает значения. Но если мне нужно будет мою ячейку с формулой протянуть на всю таблицу, мне прийдеца для ДВССЫЛ вводить много каких-то дополнительных ячеек? тут во я не совсем понял. И можно формулу как то проще прописать:) с использованием например формулы ЕСЛИ?...и спасибо, что помогаете!
ого) нечего себе) хочу сразу сказать - я ексель немного понимаю, но на начально - среднем уровне, поэтому прошу не гнобить) ДВССЫЛ я так понимаю возвращает значения. Но если мне нужно будет мою ячейку с формулой протянуть на всю таблицу, мне прийдеца для ДВССЫЛ вводить много каких-то дополнительных ячеек? тут во я не совсем понял. И можно формулу как то проще прописать:) с использованием например формулы ЕСЛИ?...и спасибо, что помогаете!excel2010
нет не всегда:( это так для примера, а так их больше (ну например штук 15).
У меня два вопроса: 1) не по теме - а как вы реально Udik и Pelena научились ссылки писать? ну правда... учились на это или сами как-то ?:) сколько времени у вас ушло на приличный уровень ексель? поделитесь если можете в двух словах, вот реально интересно! 2) по теме - я вам благодарен за помощь и если чесно с моим уровнем до меня дошла только вот эта формула
с остальными наприяг:( тоесть я знаю что такое например смешанные и абсолютные ссылки, но сами масштабы формул меня пока что, если чесно приводят в смятение... Если у вам будет время и вас не затруднит и так сказать захочеться тряхонуть стариной - я выложу свой файл, можете глянуть и возможно предложить свои варианты, там впринципи я в нем вам все указал и описал, так чтоб было понятно. Но вобще, я буду стараться сделать сам по вашим ответам и еще раз спасибо за помощь!
с остальными наприяг:( тоесть я знаю что такое например смешанные и абсолютные ссылки, но сами масштабы формул меня пока что, если чесно приводят в смятение... Если у вам будет время и вас не затруднит и так сказать захочеться тряхонуть стариной - я выложу свой файл, можете глянуть и возможно предложить свои варианты, там впринципи я в нем вам все указал и описал, так чтоб было понятно. Но вобще, я буду стараться сделать сам по вашим ответам и еще раз спасибо за помощь!excel2010
Сообщение отредактировал excel2010 - Воскресенье, 06.03.2016, 20:34
Если коротко, то каждый раз когда не знал как сделать задачу, начинал искать по инету Можно в принципе и с книг начинать, тот же Уокеннбах вполне подробно расписывает.
Если коротко, то каждый раз когда не знал как сделать задачу, начинал искать по инету Можно в принципе и с книг начинать, тот же Уокеннбах вполне подробно расписывает.Udik
круто, значит в норме мозги и встроенный фильтр, ибо шлака в интернете ну прост оч много. Вот вы пока мне не подсказали, я не мог по сути найти, тоесть если не знаеш формул, выходит и не знаеш в какую точку конкретно быть..ну тобишь что искать, так как описание формул это одно, а приминение на практике воообще другое:)
если не затруднит, как-то подсказать принцип (алгоритм или ее аргументы, хз как правильно) действия этой формулы - тут несколько спарених формул и я понимаю, что СУММ - сумирует, ДВССЫЛ - чет как-то значения возвращеет, но сама ее общая работа немного недопонятна... Выйдет подсказать или для неуча (меня) это слишком сложно?:)
если не затруднит, как-то подсказать принцип (алгоритм или ее аргументы, хз как правильно) действия этой формулы - тут несколько спарених формул и я понимаю, что СУММ - сумирует, ДВССЫЛ - чет как-то значения возвращеет, но сама ее общая работа немного недопонятна... Выйдет подсказать или для неуча (меня) это слишком сложно?:)excel2010
Вопросик по этой формуле - а если есть пустые ячейки (я так понимаю все ячейки на всех листах), то эта формула выдает ошибку ДЕЛО. Как можно обойти этот ньюанс? может как-то вставить функцию ЕСЛИОШИБКА или не выйдет дописать?
Может у вас есть варианты? :o спасибо, уже разобрался. притом сам оО, для меня это успех)
Может у вас есть варианты? :o спасибо, уже разобрался. притом сам оО, для меня это успех)excel2010
Сообщение отредактировал excel2010 - Воскресенье, 06.03.2016, 22:02
если упрощённо, то СУММПРОИЗВ(арг>0) считает количество аргументов больше ноля, а всё то что внутри - наворочено с целью получить диапазон трехмерных ссылок. .
если на всех листах пусто, то в знаменателе будет ноль, естественно эксель нецензурно ругается. Можно и ЕСЛИОШИБКА впендюрить, это Вы уж сами определяйте что под ваши задачи подходит.
если на всех листах пусто, то в знаменателе будет ноль, естественно эксель нецензурно ругается. Можно и ЕСЛИОШИБКА впендюрить, это Вы уж сами определяйте что под ваши задачи подходит.Udik
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 06.03.2016, 22:08
эта формула чет некоректно работает на все ячеки: Пример в файле (там ячейки выделена огромним размером):
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ('Итого по ДП Донбас:ДП Умань'!N22)/(('Итого по ДП Донбас'!N22<>0)+('ДП Запорожье'!N22<>0)+('ДП Умань'!N22<>0));"")
так вот эти ячейки должны давать результат - 0,7 а формула выдает 0,35 - хоть такого просто ну не может быть. Принцип формули видать местами бито прописан или алгоритм где-то мож хромает.
ФАЙЛ - Удалено. Нарушение Правил форума [moder]Не нужен весь файл, оставьте проблемные строки, остальное удалите и выкладывайте сюда. А ещё лучше сочините пример, чтобы не выкладывать реальную информацию[/moder] [moder]И оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]
ФАЙЛ - Удалено. Нарушение Правил форума [moder]Не нужен весь файл, оставьте проблемные строки, остальное удалите и выкладывайте сюда. А ещё лучше сочините пример, чтобы не выкладывать реальную информацию[/moder] [moder]И оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]excel2010
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 07.03.2016, 15:35
1) Ну ин-фа как-бы уже неактуальна и там упущено множество информации 2) я бы с радостью оформил, но тут то и ньюанс - что в части моего задания - формула работает, а в части - нет. И вот как раз актуально разобрать почему же одна и та формула, но ведет себя по разному.
1) Ну ин-фа как-бы уже неактуальна и там упущено множество информации 2) я бы с радостью оформил, но тут то и ньюанс - что в части моего задания - формула работает, а в части - нет. И вот как раз актуально разобрать почему же одна и та формула, но ведет себя по разному.excel2010
Формула сравнивает ячейку с нулем, а Вы на листе Итого по ДП Донбас ставите в неё пустую строку "" Это не одно и то же. Замените в формуле "" на 0
Формула сравнивает ячейку с нулем, а Вы на листе Итого по ДП Донбас ставите в неё пустую строку "" Это не одно и то же. Замените в формуле "" на 0Pelena
