= Мир MS Excel/Заполнение ячеек таблицы, в зависимости от даты - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
psix_kol Дата: Среда, 09.03.2016, 13:40 | Сообщение № 21
Код макроса то я увидел. а расшифровать его можно?
СообщениеКод макроса то я увидел. а расшифровать его можно?
Автор - psix_kol
Дата добавления - 09.03.2016 в 13:40
psix_kol Дата: Среда, 09.03.2016, 13:55 | Сообщение № 22
Так с макросом у меня проблемы,я по другому придумал как сделать. Сделаю ОДИН общий лист и просто подкрашу нудные вводимые строки в соответсвии с числом. Простой и смешной вопрос: Как сделать чтобы при нажатии Enter он не переходил в другую таблицу а расширял ее размеры (в этой же ячейке делал еще одну строку) Например как в Word таблицы. т.е. чтобы несколько строк можно было ввести в одну ячейку.
СообщениеТак с макросом у меня проблемы,я по другому придумал как сделать. Сделаю ОДИН общий лист и просто подкрашу нудные вводимые строки в соответсвии с числом. Простой и смешной вопрос: Как сделать чтобы при нажатии Enter он не переходил в другую таблицу а расширял ее размеры (в этой же ячейке делал еще одну строку) Например как в Word таблицы. т.е. чтобы несколько строк можно было ввести в одну ячейку.
Автор - psix_kol
Дата добавления - 09.03.2016 в 13:55
Manyasha Дата: Среда, 09.03.2016, 14:00 | Сообщение № 23
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
psix_kol, alt+Enter.
Если хотите переназначить саму клавишу Enter - создавайте новую тему!
Сообщениеpsix_kol, alt+Enter.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.03.2016 в 14:00
psix_kol Дата: Среда, 09.03.2016, 14:07 | Сообщение № 24
Ок, понял ОГРОМНОЕ всем спасибо кто откликнулся!!! СПАСИБО!!!
СообщениеОк, понял ОГРОМНОЕ всем спасибо кто откликнулся!!! СПАСИБО!!!
Автор - psix_kol
Дата добавления - 09.03.2016 в 14:07
Wasilich Дата: Среда, 09.03.2016, 14:29 | Сообщение № 25
Репутация: 326 ±
Попробую. [vba]
Sub перенос()
  Dim n&, s&, i& 'создаем переменные
  n = Day(Range("D2")) '№ дня из СЕГОДНЯ()
  s = 6 'начальная строка записи в листе А2
  'цикл i, перебор строк с 4-й до последней (столбца "С" листа А1)
  For i = 4 To Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     'на лист А2.в ячейку(строка S, столб n+1) пишем из текущего
     'листа из ячейки(строка i, столб "С". n+1 потому что числа на листе А2 начинаются со 2-го столбца
     Sheets("А2").Cells(s, n + 1) = Cells(i, "C")
     s = s + 1 ' увеличиваем номер стоки листа А2
Попробую. [vba]
Sub перенос()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.03.2016 в 14:29
  • Страница 2 из 2
