Извлечение нужных данных из ячейки
Aleksej
Дата: Четверг, 10.03.2016, 07:18 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Требуется помощь профессионалов. Не могу решить задачу по извлечению нужных данных из ячейки. Задача такая: Имеется ячейка с данными типа: База цен РН Снабжение, Договор РСН-0215/15 (Кабель КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75) необходимо из этой строки извлечь 1) в отдельную ячейку: РСН-0215/15 - это номер договора, идет всегда после слова ДОГОВОР 2) в отдельную ячейку: Кабель КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75 - это описание материала, всегда в скобочках надеюсь на Вашу помощь так как в ручную делать сотни строк не вариант Файл примера в приложении
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Требуется помощь профессионалов. Не могу решить задачу по извлечению нужных данных из ячейки. Задача такая: Имеется ячейка с данными типа: База цен РН Снабжение, Договор РСН-0215/15 (Кабель КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75) необходимо из этой строки извлечь 1) в отдельную ячейку: РСН-0215/15 - это номер договора, идет всегда после слова ДОГОВОР 2) в отдельную ячейку: Кабель КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75 - это описание материала, всегда в скобочках надеюсь на Вашу помощь так как в ручную делать сотни строк не вариант Файл примера в приложении Aleksej
Сообщение Здравствуйте, уважаемые форумчане! Требуется помощь профессионалов. Не могу решить задачу по извлечению нужных данных из ячейки. Задача такая: Имеется ячейка с данными типа: База цен РН Снабжение, Договор РСН-0215/15 (Кабель КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75) необходимо из этой строки извлечь 1) в отдельную ячейку: РСН-0215/15 - это номер договора, идет всегда после слова ДОГОВОР 2) в отдельную ячейку: Кабель КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75 - это описание материала, всегда в скобочках надеюсь на Вашу помощь так как в ручную делать сотни строк не вариант Файл примера в приложении Автор - Aleksej Дата добавления - 10.03.2016 в 07:18
Nic70y
Дата: Четверг, 10.03.2016, 07:32 |
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(C6;ПОИСК("договор";C6)+7;99);"(";ПОВТОР(" ";99));99))
=ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(C6;ПОИСК("(";C6)+1;99);")";)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 10.03.2016 в 07:32
Aleksej
Дата: Четверг, 10.03.2016, 07:47 |
Nic70y, Спасибо , очень сильно помогли!
Nic70y, Спасибо , очень сильно помогли! Aleksej
Сообщение Nic70y, Спасибо , очень сильно помогли! Автор - Aleksej Дата добавления - 10.03.2016 в 07:47
Aleksej
Дата: Четверг, 10.03.2016, 07:52 |
Nic70y, Только формула во 2-4 строке скобку убирает от буквы А должно быть: (А), а получается: (А нельзя это поправить?
Nic70y, Только формула во 2-4 строке скобку убирает от буквы А должно быть: (А), а получается: (А нельзя это поправить? Aleksej
Сообщение Nic70y, Только формула во 2-4 строке скобку убирает от буквы А должно быть: (А), а получается: (А нельзя это поправить? Автор - Aleksej Дата добавления - 10.03.2016 в 07:52
Nic70y
Дата: Четверг, 10.03.2016, 07:57 |
не обратил внимания, так: Код
=ЛЕВБ(ПСТР(C6;ПОИСК("(";C6)+1;99);ДЛСТР(C6)-ПОИСК("(";C6)-1)
Nic70y
Сообщение не обратил внимания, так: Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 10.03.2016 в 07:57
Aleksej
Дата: Четверг, 10.03.2016, 08:01 |
Nic70y, спасибо , теперь все работает!!!
Nic70y, спасибо , теперь все работает!!! Aleksej
Сообщение Nic70y, спасибо , теперь все работает!!! Автор - Aleksej Дата добавления - 10.03.2016 в 08:01
Nic70y
Дата: Четверг, 10.03.2016, 08:02 |
перемудрил :)Код
=ПСТР(C6;ПОИСК("(";C6)+1;ДЛСТР(C6)-ПОИСК("(";C6)-1)
перемудрил :)Код
Nic70y
Сообщение перемудрил :)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 10.03.2016 в 08:02
