= Мир MS Excel/Перевод графиков/номограмм в формулы - Мир MS Excel
ArtistAvidaDollars Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:22 | Сообщение № 1
Прошу подсказать/указать на возможность перевода графиков зависимости и номограмм из старых методик расчета (основанных на экспериментах) в формулы или использование выше указанных в автоматических расчетах. В своем случае пытаюсь автоматизировать расчет РД 34.21.121.
СообщениеПрошу подсказать/указать на возможность перевода графиков зависимости и номограмм из старых методик расчета (основанных на экспериментах) в формулы или использование выше указанных в автоматических расчетах. В своем случае пытаюсь автоматизировать расчет РД 34.21.121.
Автор - ArtistAvidaDollars
Дата добавления - 10.03.2016 в 21:22
Udik Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:42 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А графики как строятся?
Если по математическим формулам, то перевести их в эксель формулы не проблема.
А если графики чисто экспериментальные, то можно попробовать построить точечные графики и найти формулу с помощью трендов. Конечно формула будет воспроизводить данные с погрешностями.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеА графики как строятся?
Автор - Udik
Дата добавления - 10.03.2016 в 21:42
ArtistAvidaDollars Дата: Четверг, 10.03.2016, 22:13 | Сообщение № 3
Udik, математических формул нет....но есть множество платных программ этой методики расчета. Погрешность есть и при их использовании так как точность их изображения далека от идеальной. А напишите еще про тренды пару слов, для меня это ново!
СообщениеUdik, математических формул нет....но есть множество платных программ этой методики расчета. Погрешность есть и при их использовании так как точность их изображения далека от идеальной. А напишите еще про тренды пару слов, для меня это ново!
Дата добавления - 10.03.2016 в 22:13
Udik Дата: Четверг, 10.03.2016, 22:33 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну строится точечный график с гладкими кривыми, потом ПКМ по интересующему ряду, добавить линию тренда. Там несколько вариантов, подбираешь наиболее близкий визуально. Ставишь флажок отразить уравнение на диаграмме. Собственно всё.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу строится точечный график с гладкими кривыми, потом ПКМ по интересующему ряду, добавить линию тренда. Там несколько вариантов, подбираешь наиболее близкий визуально. Ставишь флажок отразить уравнение на диаграмме. Собственно всё.
Автор - Udik
Дата добавления - 10.03.2016 в 22:33
AlexMen Дата: Четверг, 10.03.2016, 22:50 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
эксель может из набора значение создавать функцию Ф(х), но та жа погрешность, единственно это я делал лет 10 назад и не помню еже как это делается.
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
Сообщениеэксель может из набора значение создавать функцию Ф(х), но та жа погрешность, единственно это я делал лет 10 назад и не помню еже как это делается.
Автор - AlexMen
Дата добавления - 10.03.2016 в 22:50
buchlotnik Дата: Четверг, 10.03.2016, 23:47 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
кубические параболы хорошо ложатся yes
UPD кстати можно без графика - через ЛИНЕЙН()
файл перезалил
К сообщению приложен файл: 123-6-.xlsx (35.8 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 11.03.2016, 00:18
Сообщениекубические параболы хорошо ложатся yes
файл перезалил
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.03.2016 в 23:47
ArtistAvidaDollars Дата: Пятница, 11.03.2016, 09:18 | Сообщение № 7
buchlotnik, спасибо! просмотрел пока только диаграмму. Линия тренда описывается степенным уравнением, которое помещается на самой диаграмме, вопрос: могу ли я как то привязать переменные к диаграмме...забить в ячейку какое то условие, чтобы оно автоматически брало значения, или только перевести степенное уравнение в формулу, в ручную?
Сообщениеbuchlotnik, спасибо! просмотрел пока только диаграмму. Линия тренда описывается степенным уравнением, которое помещается на самой диаграмме, вопрос: могу ли я как то привязать переменные к диаграмме...забить в ячейку какое то условие, чтобы оно автоматически брало значения, или только перевести степенное уравнение в формулу, в ручную?
Дата добавления - 11.03.2016 в 09:18
ArtistAvidaDollars Дата: Пятница, 11.03.2016, 09:30 | Сообщение № 8
[offtop] buchlotnik, массив я тоже посмотрел, но для меня это более сложный вариант, т.к. знания в этой области затерлись да и вариант с графиком более наглядный[/offtop]
Сообщение[offtop] buchlotnik, массив я тоже посмотрел, но для меня это более сложный вариант, т.к. знания в этой области затерлись да и вариант с графиком более наглядный[/offtop]
Дата добавления - 11.03.2016 в 09:30
buchlotnik Дата: Пятница, 11.03.2016, 10:37 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
ArtistAvidaDollars, с диаграммы брать можно только вручную (хотя макросом возможно тоже), именно поэтому я и предложил вариант расчётом - я обычно поступаю так - вывожу красоту на график, а значения для расчётов беру из массива
СообщениеArtistAvidaDollars, с диаграммы брать можно только вручную (хотя макросом возможно тоже), именно поэтому я и предложил вариант расчётом - я обычно поступаю так - вывожу красоту на график, а значения для расчётов беру из массива
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.03.2016 в 10:37
