Прошу подсказать/указать на возможность перевода графиков зависимости и номограмм из старых методик расчета (основанных на экспериментах) в формулы или использование выше указанных в автоматических расчетах. В своем случае пытаюсь автоматизировать расчет РД 34.21.121.
Прошу подсказать/указать на возможность перевода графиков зависимости и номограмм из старых методик расчета (основанных на экспериментах) в формулы или использование выше указанных в автоматических расчетах. В своем случае пытаюсь автоматизировать расчет РД 34.21.121. ArtistAvidaDollars
А графики как строятся? Если по математическим формулам, то перевести их в эксель формулы не проблема. А если графики чисто экспериментальные, то можно попробовать построить точечные графики и найти формулу с помощью трендов. Конечно формула будет воспроизводить данные с погрешностями.
А графики как строятся? Если по математическим формулам, то перевести их в эксель формулы не проблема. А если графики чисто экспериментальные, то можно попробовать построить точечные графики и найти формулу с помощью трендов. Конечно формула будет воспроизводить данные с погрешностями.Udik
Udik, математических формул нет....но есть множество платных программ этой методики расчета. Погрешность есть и при их использовании так как точность их изображения далека от идеальной. А напишите еще про тренды пару слов, для меня это ново!
Udik, математических формул нет....но есть множество платных программ этой методики расчета. Погрешность есть и при их использовании так как точность их изображения далека от идеальной. А напишите еще про тренды пару слов, для меня это ново!ArtistAvidaDollars
Ну строится точечный график с гладкими кривыми, потом ПКМ по интересующему ряду, добавить линию тренда. Там несколько вариантов, подбираешь наиболее близкий визуально. Ставишь флажок отразить уравнение на диаграмме. Собственно всё.
Ну строится точечный график с гладкими кривыми, потом ПКМ по интересующему ряду, добавить линию тренда. Там несколько вариантов, подбираешь наиболее близкий визуально. Ставишь флажок отразить уравнение на диаграмме. Собственно всё.Udik
эксель может из набора значение создавать функцию Ф(х), но та жа погрешность, единственно это я делал лет 10 назад и не помню еже как это делается.
эксель может из набора значение создавать функцию Ф(х), но та жа погрешность, единственно это я делал лет 10 назад и не помню еже как это делается.AlexMen
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
buchlotnik, спасибо! просмотрел пока только диаграмму. Линия тренда описывается степенным уравнением, которое помещается на самой диаграмме, вопрос: могу ли я как то привязать переменные к диаграмме...забить в ячейку какое то условие, чтобы оно автоматически брало значения, или только перевести степенное уравнение в формулу, в ручную?
buchlotnik, спасибо! просмотрел пока только диаграмму. Линия тренда описывается степенным уравнением, которое помещается на самой диаграмме, вопрос: могу ли я как то привязать переменные к диаграмме...забить в ячейку какое то условие, чтобы оно автоматически брало значения, или только перевести степенное уравнение в формулу, в ручную?ArtistAvidaDollars
[offtop] buchlotnik, массив я тоже посмотрел, но для меня это более сложный вариант, т.к. знания в этой области затерлись да и вариант с графиком более наглядный[/offtop]
[offtop] buchlotnik, массив я тоже посмотрел, но для меня это более сложный вариант, т.к. знания в этой области затерлись да и вариант с графиком более наглядный[/offtop]ArtistAvidaDollars
ArtistAvidaDollars, с диаграммы брать можно только вручную (хотя макросом возможно тоже), именно поэтому я и предложил вариант расчётом - я обычно поступаю так - вывожу красоту на график, а значения для расчётов беру из массива
ArtistAvidaDollars, с диаграммы брать можно только вручную (хотя макросом возможно тоже), именно поэтому я и предложил вариант расчётом - я обычно поступаю так - вывожу красоту на график, а значения для расчётов беру из массиваbuchlotnik
