Добрый день! Плиз!!!! Помогите с формулой! Есть файл на десятки тысяч слов, по несколько в каждой строке. Необходимо сделать так, чтоб каждая фраза из нескольких слов разбилась по словам, каждое из которых перенесется на новую строку ( ориентировочно привязка будет к пробелам, т.е. после пробела слово переносится.) Если есть 20 строк по 2 слова на каждой, то должно получится 40 строк в каждой по одному слову. Спасибо всем за помощь!!!
Добрый день! Плиз!!!! Помогите с формулой! Есть файл на десятки тысяч слов, по несколько в каждой строке. Необходимо сделать так, чтоб каждая фраза из нескольких слов разбилась по словам, каждое из которых перенесется на новую строку ( ориентировочно привязка будет к пробелам, т.е. после пробела слово переносится.) Если есть 20 строк по 2 слова на каждой, то должно получится 40 строк в каждой по одному слову. Спасибо всем за помощь!!!Aleks17
Плиз, опишите подробнее Ваши советы. А то как-то не понятно что в итоге делать. Спасибо! [moder]Подробнее будет при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума[/moder]
Плиз, опишите подробнее Ваши советы. А то как-то не понятно что в итоге делать. Спасибо! [moder]Подробнее будет при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума[/moder]Aleks17
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 25.03.2016, 22:34
Мне, к сожалению, пример не поможет, т.к. Экселя дома нет.
Но я понимаю, как бы я решал задачу формулами.
1. Как пишет vikttur в сообщении №2 2. Вставляем три столбца слева, в A пишем слова, в B и C - номер строки и столбца, откуда это слово взято, и алгоритмизируем.
Ну, или через VBA - всё существенно проще, и без изменения структуры. Вам принципиально нужны именно формулы?
И вот еще - у Вас начальный файл в каком формате? Может быть, проще не тащить его в Эксель, а сделать замену всех пробелов на символ перевода строки?
И вот еще - у Вас начальный файл в каком формате? Может быть, проще не тащить его в Эксель, а сделать замену всех пробелов на символ перевода строки?abtextime
abtextime, Ну так Ctrl+C на Экселе — Ctrl+V на Notepad++ — Найти (пробел) Заменить на \r\n — Ctrl+C — Ctrl+V на Экселе — это ясен пень, я бы тоже так сделал. С одним файлом. А если их 100500?
Я бы нарисовал макрос, делающий то же самое
