= Мир MS Excel/Правая кнопка мыши в ячейках не кликается - Мир MS Excel
pikivan Дата: Понедельник, 14.03.2016, 15:26 | Сообщение № 1
Друзья, сломал голову.
EXCEL 2013, не работает ПКМ и не вызывается контекстное меню именно на листе с ячейками и вкладками, на ленте работает ПКМ.
Не работает во всех файлах именно под моей учетной записью. Админ заходит под своей учеткой и все работает.
СообщениеДрузья, сломал голову.
Автор - pikivan
Дата добавления - 14.03.2016 в 15:26
MacSieM Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:25 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
Может ли быть такое, что установлен плагин, отключающий для всех вновь открытых книг контекстное меню по правой клавиши мыши?
Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Cancel = True
Проверьте, какие плагины подключены у Вас.
Вкладка "Разработчик" - "Add-Ins".
    Cancel = True
Автор - MacSieM
Дата добавления - 15.03.2016 в 11:25
pikivan Дата: Вторник, 15.03.2016, 17:00 | Сообщение № 3
Если я правильно понял это надстройки?
Скрин вложил.
К сообщению приложен файл: 3791370.png (11.6 Kb)
СообщениеЕсли я правильно понял это надстройки?
Скрин вложил.
Автор - pikivan
Дата добавления - 15.03.2016 в 17:00
MacSieM Дата: Вторник, 15.03.2016, 17:52 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
Если я правильно понял, Вы показали "COM-Add-Ins". Есть ли у Вас еще "Add-Ins" (там, где надстройка "Поиск решений")?
Я совершенно не уверен, что ход моих мыслей верен.
Мне кажется, что какое-то приложение отключает у Вас реакцию на клик правой кнопки мыши. Примерно так, как я показал выше.
Это может делать либо надстройка, которая загружается при открытии Excel (в таком случае она, вероятно, перехватывает все события всех открытых книг), либо это делает какой-то макрос, который Вы вручную запускаете. В этом случае он воздействует только на те книги, которые открыты в том же экземпляре Excel, что и он сам.
Возможно, у Вас что-то другое. Но мне больше ничего на ум не приходит. Хотя и знаний у меня по этому вопросу не очень много.
СообщениеЕсли я правильно понял, Вы показали "COM-Add-Ins". Есть ли у Вас еще "Add-Ins" (там, где надстройка "Поиск решений")?
Автор - MacSieM
Дата добавления - 15.03.2016 в 17:52
pikivan Дата: Вторник, 15.03.2016, 19:11 | Сообщение № 5
Приложил скрин обычных надстроек. Макросы никакие не выполняются.
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
К сообщению приложен файл: 2167750.png (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 15.03.2016, 19:16
СообщениеПриложил скрин обычных надстроек. Макросы никакие не выполняются.
Автор - pikivan
Дата добавления - 15.03.2016 в 19:11
