Привязать формулу к уникальному значению
madagaskar83
Дата: Вторник, 15.03.2016, 10:36 |
При добавление новых строк в лист2, значение а лист1 съезжают Нужна формула которая могла бы привязываться к уникальному номеру в лист2, дабы когда добавляться новые строки и столбцы в лист2 значения не поехали. Или если есть другой вариант решение этой задачи
При добавление новых строк в лист2, значение а лист1 съезжают Нужна формула которая могла бы привязываться к уникальному номеру в лист2, дабы когда добавляться новые строки и столбцы в лист2 значения не поехали. Или если есть другой вариант решение этой задачи madagaskar83
К сообщению приложен файл:
_-.xls
(45.0 Kb)
Сообщение При добавление новых строк в лист2, значение а лист1 съезжают Нужна формула которая могла бы привязываться к уникальному номеру в лист2, дабы когда добавляться новые строки и столбцы в лист2 значения не поехали. Или если есть другой вариант решение этой задачи Автор - madagaskar83 Дата добавления - 15.03.2016 в 10:36
MacSieM
Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:00 |
Здравствуйте. Из Вашего примера не ясно, по какому полю Вы две таблицы связывать хотите. На листе1 в G6 есть ссылка на Лист2!G9. Но у этих товаров разные коды. Если коды будут одинаковые, то можно воспользоваться следующией формулой:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР([код];Таблица20;СТОЛБЕЦ(Таблица20[Цена_упаковка]);ЛОЖЬ)*1,2;0)
MacSieM
Сообщение Здравствуйте. Из Вашего примера не ясно, по какому полю Вы две таблицы связывать хотите. На листе1 в G6 есть ссылка на Лист2!G9. Но у этих товаров разные коды. Если коды будут одинаковые, то можно воспользоваться следующией формулой:Код
Автор - MacSieM Дата добавления - 15.03.2016 в 11:00
madagaskar83
Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:08 |
да все правильно одинаковых кодов нет совсем, вот и загвоздка
да все правильно одинаковых кодов нет совсем, вот и загвоздка madagaskar83
Сообщение да все правильно одинаковых кодов нет совсем, вот и загвоздка Автор - madagaskar83 Дата добавления - 15.03.2016 в 12:08
MacSieM
Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:30 |
madagaskar83 , тогда на Листе1, как вариант, можете жестко прописывать связь с Листом2 по коду:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("с340100";Таблица20;СТОЛБЕЦ(Таблица20[Цена_упаковка]);ЛОЖЬ)*1,2;0)
MacSieM
Сообщение отредактировал MacSieM - Вторник, 15.03.2016, 12:31
Сообщение madagaskar83 , тогда на Листе1, как вариант, можете жестко прописывать связь с Листом2 по коду:Код
Автор - MacSieM Дата добавления - 15.03.2016 в 12:30
Udik
Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:31 |
Excel 2016 х 64
Если названия уникальные, можно по ним искать. Иначе надо доп. столбец вводить в одну из таблиц.
Если названия уникальные, можно по ним искать. Иначе надо доп. столбец вводить в одну из таблиц. Udik
Сообщение Если названия уникальные, можно по ним искать. Иначе надо доп. столбец вводить в одну из таблиц. Автор - Udik Дата добавления - 15.03.2016 в 12:31
madagaskar83
Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:59 |
да это самый хороший вариант
да это самый хороший вариантmadagaskar83
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ВПР("с340100";Таблица20;СТОЛБЕЦ(Таблица20[Цена_упаковка]);ЛОЖЬ)*1,2;0)
да это самый хороший вариантАвтор - madagaskar83 Дата добавления - 15.03.2016 в 12:59
