= Мир MS Excel/Разбить данные в ячейке - Мир MS Excel
Aleksej Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:29 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемы форумчане! :)
Нужна помощь в написании формулы. :'(
Суть задачи такова.
Имеется ячейка с данными: Договор РСН-0098/15 расценка по аналогу с кодом 1147172 Швеллер №12П С345-3
Необходимо данные этой ячейки разбить на 3 части, чтоб получилось
1. РСН-0098/15 (идет всегда после слова ДОГОВОР)
2. 1147172 (Чаще всего семизначный, незнаю как ещё можно классифицировать)
3. Швеллер №12П С345-3 (Идет после п. 2 и до конца строки)
Пример в приложении.
Строк много, вручную делать жесть %)
К сообщению приложен файл: 342342.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемы форумчане! :)
Суть задачи такова.
Автор - Aleksej
Дата добавления - 15.03.2016 в 11:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:40 | Сообщение № 2
Так нужно?
Только Вы зря так мало примеров привели.
=ПСТР(C4;9;ПОИСК(" ";C4;9)-9)
=ПСТР(C4;ПОИСК(" кодом ";C4)+7;ПОИСК(" ";ПСТР(C4;ПОИСК(" кодом ";C4)+8;99)))
=ПСТР(C4;ПОИСК(F4;C4)+ДЛСТР(F4)+1;99)
К сообщению приложен файл: 342342_1.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 15.03.2016 в 11:40
Aleksej Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:47 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо большое! :) вроде все работает hands
P.S. Можно было и больше примеров, но они все одно по одному.
Спасибо за помощь! :) hands
Сообщение_Boroda_, спасибо большое! :) вроде все работает hands
Автор - Aleksej
Дата добавления - 15.03.2016 в 11:47
abtextime Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:55 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Мой вариант, у _Бороды_, конечно, как всегда, изящнее :)
[moder]А почто не показываете формулы? Уж очень лениво файл качать.
К сообщению приложен файл: _342342.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 15.03.2016, 11:58
СообщениеМой вариант, у _Бороды_, конечно, как всегда, изящнее :)
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.03.2016 в 11:55
Sony Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:56 | Сообщение № 5
Забыли про готовый инструмент (Excel 2007)
Данные/Работа с данными/Текст по столбцам
К сообщению приложен файл: 3523414.jpg (63.7 Kb)
СообщениеЗабыли про готовый инструмент (Excel 2007)
Автор - Sony
Дата добавления - 15.03.2016 в 12:56
abtextime Дата: Вторник, 15.03.2016, 13:04 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
2 Модератор: Стыдно :)
Сообщение2 Модератор: Стыдно :)
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.03.2016 в 13:04
abtextime Дата: Вторник, 15.03.2016, 13:10 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
2 Sony
Думаю, что никто не забывал, но есть нюансы.
Преимущество формульного подхода - при добавлении новых ячеек выделение ключевых полей происходит автоматически. Кроме того, формулы гипотетически обрабатывают вариант, в котором "расценка по аналогу" может быть изменена, например, на "расценка стандартная по аналогу" и т.д.
Сообщение2 Sony
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.03.2016 в 13:10
abtextime Дата: Вторник, 15.03.2016, 13:14 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Вот этот кошмар
=ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(C4;"Договор ";"");ПОИСК(" ";ПОДСТАВИТЬ(C4;"Договор ";"")))
=ПСТР(C4;ПОИСК("с кодом";C4)+7;ПОИСК(" ";ПРАВБ(C4;ДЛСТР(C4)-ПОИСК("с кодом";C4)-7)))
=ПРАВБ(C4;ДЛСТР(C4)-ПОИСК(F4;C4)-ДЛСТР(F4))
СообщениеВот этот кошмар
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.03.2016 в 13:14
DrMini Дата: Вторник, 15.03.2016, 18:20 | Сообщение № 9
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
abtextime, Попробовал (для своих нужд) Ваш вариант. Спасибо работает. respect
Сообщениеabtextime, Попробовал (для своих нужд) Ваш вариант. Спасибо работает. respect
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.03.2016 в 18:20
МВТ Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:40 | Сообщение № 10
Репутация: 137 ±
А я, как обычно UDF на регулярке предложу. Мне кажется, для Вашего случаю она должна дать универсальное решение. Как вариант, на ее основе можно сделать макрос, который будет разносить данные
Option Explicit
Function tt(Text As String, Idx As Integer) As String
    If Idx < 1 Then Exit Function
    Dim Obj As Object
    With CreateObject("VBScript.Regexp")
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = "Договор +([А-ЯЁ]+-\d+/\d+).+кодом +(\d+) +(.+)"
        Set Obj = .Execute(Text)
        If Obj.Count = 0 Then Exit Function
        If Obj(0).Submatches.Count < Idx Then Exit Function
        tt = Obj(0).Submatches.Item(Idx - 1)
End Function
СообщениеА я, как обычно UDF на регулярке предложу. Мне кажется, для Вашего случаю она должна дать универсальное решение. Как вариант, на ее основе можно сделать макрос, который будет разносить данные
Option Explicit
    Dim Obj As Object
        .IgnoreCase = True
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 15.03.2016 в 22:40
