= Мир MS Excel/настройка отображения значений - Мир MS Excel
Аналитик2012 Дата: Вторник, 15.03.2016, 19:49 | Сообщение № 1
в фильтре в экселе 2010 отображаются только первые 10 000 уникальных значений. как можно будет убрать данное ограничение или же увеличить от 10 000 до 30 000 или 40 000. в интернете не смог найти решения(((. может кто то из вас знает. буду признателен
Сообщениев фильтре в экселе 2010 отображаются только первые 10 000 уникальных значений. как можно будет убрать данное ограничение или же увеличить от 10 000 до 30 000 или 40 000. в интернете не смог найти решения(((. может кто то из вас знает. буду признателен
Автор - Аналитик2012
Дата добавления - 15.03.2016 в 19:49
Nic70y Дата: Вторник, 15.03.2016, 20:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
Цитата Аналитик2012, 15.03.2016 в 19:49, в сообщении № 1
40 000
не ужели не фильтрует?
расширенный фильтр пробовали?
сводные таблицы не пробовали?
мож я старый стал, конечно и не помню, по-моему в 2003 и 60000 фильтровал, но долго
поправьте если шо
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 15.03.2016, 20:53
40 000
поправьте если шо
Дата добавления - 15.03.2016 в 20:39
Serge_007 Дата: Вторник, 15.03.2016, 21:28 | Сообщение № 3
Никак
Никак
Дата добавления - 15.03.2016 в 21:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.03.2016, 21:50 | Сообщение № 4
Репутация: 6671 ±
Нуу, костыли попробовать прилепить можно, но нужно знать ответ на самый распространенный вопрос - "а зачем Вам это нужно?".
СообщениеНуу, костыли попробовать прилепить можно, но нужно знать ответ на самый распространенный вопрос - "а зачем Вам это нужно?".
Дата добавления - 15.03.2016 в 21:50
StoTisteg Дата: Вторник, 15.03.2016, 23:27 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
_Boroda_, Самый распространённый ответ — "а шо, таки бывает меньше %) " Как сейчас помню — мне потребовалось убрать дубликаты из 54 364 строк. Шо я пережил, пока до меня не дошло, что Ехель тоже задаётся вопросом "а зачем Вам это нужно?" — всё моё. Ужасность заменившего RemoveDuplicates костыля не растяжима в уму...
Сообщение_Boroda_, Самый распространённый ответ — "а шо, таки бывает меньше %) " Как сейчас помню — мне потребовалось убрать дубликаты из 54 364 строк. Шо я пережил, пока до меня не дошло, что Ехель тоже задаётся вопросом "а зачем Вам это нужно?" — всё моё. Ужасность заменившего RemoveDuplicates костыля не растяжима в уму...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.03.2016 в 23:27
МВТ Дата: Вторник, 15.03.2016, 23:42 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Теоретически можно макросом на словарях сделать. Главное, чтобы оперативы хватило... А здесь уже надо считать с учетом количества столбцов, размера данных в ячейках.
СообщениеТеоретически можно макросом на словарях сделать. Главное, чтобы оперативы хватило... А здесь уже надо считать с учетом количества столбцов, размера данных в ячейках.
Автор - МВТ
Дата добавления - 15.03.2016 в 23:42
StoTisteg Дата: Среда, 16.03.2016, 00:05 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Не, уборка дубликатов по одному столбцу тривиальна — сортировка, дальше ты понел. А вот по нескольким... Мне понадобился дополнительный столбец с объединением.
СообщениеНе, уборка дубликатов по одному столбцу тривиальна — сортировка, дальше ты понел. А вот по нескольким... Мне понадобился дополнительный столбец с объединением.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.03.2016 в 00:05
МВТ Дата: Среда, 16.03.2016, 19:18 | Сообщение № 8
Репутация: 137 ±
StoTisteg, ты не прав, забираешь данные в массив и объединяешь "на лету", конкатенированное значение заносишь в словарь
СообщениеStoTisteg, ты не прав, забираешь данные в массив и объединяешь "на лету", конкатенированное значение заносишь в словарь
Автор - МВТ
Дата добавления - 16.03.2016 в 19:18
Аналитик2012 Дата: Суббота, 19.03.2016, 10:42 | Сообщение № 9
Nic70y, фильтрует. но часто возникает необходимость выбрать пустые или ячейки с ошибками в столбце, но так как отображает только первые 10 000, то пустые и ячейки с ошибками не отображает при прокрутке, они как правило находятся в самом конце(( непонятно почему заложили такое ограничение
СообщениеNic70y, фильтрует. но часто возникает необходимость выбрать пустые или ячейки с ошибками в столбце, но так как отображает только первые 10 000, то пустые и ячейки с ошибками не отображает при прокрутке, они как правило находятся в самом конце(( непонятно почему заложили такое ограничение
Дата добавления - 19.03.2016 в 10:42
Nic70y Дата: Суббота, 19.03.2016, 10:52 | Сообщение № 10
Репутация: 2513 ±
непонятно почему
любая программа не может быть "резиновой"
К сообщению приложен файл: 8739075.gif (27.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 19.03.2016, 10:54
непонятно почему
Дата добавления - 19.03.2016 в 10:52
