= Мир MS Excel/Убрать неиспользумые ячейки из файла - Мир MS Excel
pianeer91 Дата: Среда, 16.03.2016, 11:03 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Имеется следующая проблема.
Есть файл, в котором используется максимум 25000-30000 строк, остальные ячейки не используются.
Но по какой то причине в файле 1048576 строк.
Из этого не удобно работать с файлом, так как прокрутка делает свдвиг на 5000 строк маленьким движением. И еще увеличивает размер файла, что тоже тормозит работу с ним.
Уже как только данные строки удалить не пытался.
В ссылке на яндекс диск сам файл: Ссылка удалена
[moder]Нарушение правил форума.
Вам замечание[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 16.03.2016, 12:11
СообщениеИмеется следующая проблема.
Автор - pianeer91
Дата добавления - 16.03.2016 в 11:03
китин Дата: Среда, 16.03.2016, 11:07 | Сообщение № 2
Выделите ВСЕ неиспользуемые строки в файле ниже ваших строк(выделяете первую неиспользуемую строку Ctrl Shift и стрелка вниз) удалите их и обязательно сохраните.
[p.s.]файл не качал, ибо лень :D
Сообщение отредактировал китин - Среда, 16.03.2016, 11:07
СообщениеВыделите ВСЕ неиспользуемые строки в файле ниже ваших строк(выделяете первую неиспользуемую строку Ctrl Shift и стрелка вниз) удалите их и обязательно сохраните.
Дата добавления - 16.03.2016 в 11:07
pianeer91 Дата: Среда, 16.03.2016, 11:48 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Все уже переебробывал
И Ваш способ, и Ваш способ с ctrl+home, ctrl+s - ничего не дало требуемого результата.
Какие еще могут быть способы?
Автор - pianeer91
Дата добавления - 16.03.2016 в 11:48
MacSieM Дата: Среда, 16.03.2016, 12:19 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
Может ли проблемы быть в большом количестве пользовательских стилей? Если пересохранить в xls (2003) с удалением всех стилей, то при открытии нового файла сначала происходит восстановление документа, стили в старой версии не поддерживаются - их больше нет, но нет и всех лишних строк.
Хотя смена стиля на стандартный в Вашем файле ситуацию не исправляет.
Автор - MacSieM
Дата добавления - 16.03.2016 в 12:19
SLAVICK Дата: Среда, 16.03.2016, 12:19 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
А эту тему читали - пробовали?
И попробуйте код предложенный здесь
СообщениеА эту тему читали - пробовали?
Автор - SLAVICK
