= Мир MS Excel/Задать цвет фона ячейки по значению в ячейке - Мир MS Excel
карандаш Дата: Среда, 16.03.2016, 13:54 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте!
Подскажите, можно задать какую-либо формулу в УФ, чтобы цвет фона ячеки был взят из значения ячейки?
Само значение ячейки - результат вычисления, не записано константой.
или тут без VBA никак не обойтись?
К сообщению приложен файл: 4512955.xlsx (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 16.03.2016, 21:51
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - карандаш
Дата добавления - 16.03.2016 в 13:54
_Boroda_ Дата: Среда, 16.03.2016, 14:00 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Не, боюсь, что не обойтись.
Вариант только втупую прописать много правил УФ для каждого значения. Типа
=A1=3 - Красный
=A1=5 - Синий
СообщениеНе, боюсь, что не обойтись.
=A1=3 - Красный
=A1=5 - Синий
Дата добавления - 16.03.2016 в 14:00
buchlotnik Дата: Среда, 16.03.2016, 14:00 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
файл будет?
Сообщениефайл будет?
Автор - buchlotnik
abtextime Дата: Среда, 16.03.2016, 14:06 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
ИМХО, теоретически что мешает задать N формул для УФ для всех возможных значений/заливок? Только зачем это?
Конечно, VBA, вы же не пользуетесь вилкой, когда едите суп, хотя и это теоретически возможно и даже где-то авангардно.
Опять же - всё ИМХО, тут умельцы такое с формулами вытворяют, что всё новые грани Excel открываешь
СообщениеИМХО, теоретически что мешает задать N формул для УФ для всех возможных значений/заливок? Только зачем это?
Автор - abtextime
Дата добавления - 16.03.2016 в 14:06
карандаш Дата: Среда, 16.03.2016, 14:25 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
спасибо
пошёл на VBA
[moder]Не ходите. Решайте в одной теме. Здесь.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 16.03.2016, 14:30
Сообщениеспасибо
пошёл на VBA
Автор - карандаш
Дата добавления - 16.03.2016 в 14:25
Che79 Дата: Среда, 16.03.2016, 14:52 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Может, УФ - шкала цветов, не оно?
Хотя, без файла-примера явно не оно...)
СообщениеМожет, УФ - шкала цветов, не оно?
Автор - Che79
Дата добавления - 16.03.2016 в 14:52
карандаш Дата: Среда, 16.03.2016, 21:51 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
файл приложил
к первому сообщению
цвет фона ячейки по значению чисел в трех ячейках справа по цветам
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 16.03.2016, 21:53
Сообщениефайл приложил
к первому сообщению
Автор - карандаш
Дата добавления - 16.03.2016 в 21:51
Manyasha Дата: Среда, 16.03.2016, 22:45 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
карандаш, так например:
Sub colorAllCells()
    For i = 7 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + ActiveSheet.UsedRange.Row - 1
        For j = 3 To ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count Step 6
            With Cells(i, j)
                .Interior.Color = RGB(.Offset(0, 1), .Offset(0, 2), .Offset(0, 3))
        Next j
    Next i
[/vba]и на событие change
    If Target.Row = 3 Or Target.Row = 5 Then colorAllCells
Наверное можно как-то покультурнее написать...чтобы не весь лист красился, а только нужные столбцы (это я про событие), но мне уже лень :p
К сообщению приложен файл: 4512955-1.xlsm (26.9 Kb)
Сообщениекарандаш, так например:
Sub colorAllCells()
            With Cells(i, j)
        Next j
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.03.2016 в 22:45
_Boroda_ Дата: Среда, 16.03.2016, 23:51 | Сообщение № 9
Репутация: 6617 ±
в ячейку вводится слово "крась" и она красится по 3-м значениям справа
"крась" можно вводить сразу в несколько ячеек (с помощью Контрл Ентер или просто копи-пастом)
Красится Условным форматированием. Шрифт красится в тот же цвет, чтобы не видно было.
Если в ячейке что-то другое (или ничего), то УФ убивается.
Добавлено
Или без УФ, обычной покраской (файл _2). Условия аналогичны.
К сообщению приложен файл: 4512955_1.xlsm (30.2 Kb) · 4512955_2.xlsm (30.2 Kb)
Сообщениев ячейку вводится слово "крась" и она красится по 3-м значениям справа
Добавлено
Дата добавления - 16.03.2016 в 23:51
карандаш Дата: Четверг, 17.03.2016, 00:44 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Файл от Manyasha работает - изменение значения в ячейке сразу приводит к изменению цвета ячеек столбца.
Удаление нескольких строк (уменьшение "высоты столбца") прошло безболезнено - всё продолжило работать
Файлы от _Boroda_ работали, но надо постоянно заносить в ячейки слово "красить".
Кроме этого, попытка удалить нижние десять-двенадцать строк привело к зависанию эксела. Какая из двух предложенных программ - не удалось увидеть, т.к. были открыты все три файла и всё зависло и аварийно завершить пришлось.
Спасибо всем!!! всё работает и можно искать оптимальную палитру
Очень здорово!
СообщениеФайл от Manyasha работает - изменение значения в ячейке сразу приводит к изменению цвета ячеек столбца.
Очень здорово!
Автор - карандаш
Дата добавления - 17.03.2016 в 00:44
