= Мир MS Excel/Здравствуйте . Помогите сделать при в води одного слова - Мир MS Excel
dg Дата: Пятница, 24.08.2012, 11:04 | Сообщение № 1
Помогите сделать при в води одного слова в первом столбце во втором появлялось соответствующее ему слово. Тоесть есть какая-то база данных например телефон ввожу напротив появляеться связь. Пример таблицы данных во вложении. Сижу туплю не как у меня не получаеться
Тема закрыта администрацией. Причина - нарушение п.п. 2,4 Правил форума
К сообщению приложен файл: _63.xls (98.5 Kb)
СообщениеПомогите сделать при в води одного слова в первом столбце во втором появлялось соответствующее ему слово. Тоесть есть какая-то база данных например телефон ввожу напротив появляеться связь. Пример таблицы данных во вложении. Сижу туплю не как у меня не получаеться
Автор - dg
Дата добавления - 24.08.2012 в 11:04
ABC Дата: Пятница, 24.08.2012, 11:16 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
на B2
Code
=ЕСЛИ(A2="";"";ВПР(A2&"*";данные!B$2:C$1000;2;0))
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениена B2
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 24.08.2012 в 11:16
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.08.2012, 12:03 | Сообщение № 3
Quote (ABC)
на B2
Code
Даулет, при всем моем уважении, не прокатит.
Поставь выше строки с ВТБ24 значение ВТБне24
Или введи "белый" - подойдет и ветер, и сервис - это разные отрасли, а ВПР даст первое значение
Мой вариант во вложении. Там можно еще подсократить.
А вообще - такие вещи макросом красивше выходят.
К сообщению приложен файл: _63_1.xlsx (44.3 Kb)
Quote (ABC)
на B2
Code
Дата добавления - 24.08.2012 в 12:03
Hugo Дата: Пятница, 24.08.2012, 12:21 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Вариант макросом в теме http://www.excelworld.ru/forum/2-1719-1
СообщениеВариант макросом в теме http://www.excelworld.ru/forum/2-1719-1
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.08.2012 в 12:21
dg Дата: Пятница, 24.08.2012, 13:07 | Сообщение № 5
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - dg
Дата добавления - 24.08.2012 в 13:07
dg Дата: Пятница, 24.08.2012, 13:11 | Сообщение № 6
спасибо. А как её ориентировать для этой книги. Там основная таблица находиться на листе данные (там в в столбце клиент вводишь клиента и столбце отрасль должна отображаться отрасль ) Сама база находиться на листе база. Спасибо вам за помощь за ранее
К сообщению приложен файл: _63_2012_.xls (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал dg - Пятница, 24.08.2012, 13:26
Сообщениеспасибо. А как её ориентировать для этой книги. Там основная таблица находиться на листе данные (там в в столбце клиент вводишь клиента и столбце отрасль должна отображаться отрасль ) Сама база находиться на листе база. Спасибо вам за помощь за ранее
Автор - dg
Дата добавления - 24.08.2012 в 13:11
ABC Дата: Пятница, 24.08.2012, 14:55 | Сообщение № 7
Репутация: 112 ±
_Boroda_, ну как он попросил, так и сделал через ВПР:
Quote
Ввожу например Втб и сразу напротив появляеться Финасовые услуги….
или я не так понял sad
С Уважением, Даулет
Сообщение_Boroda_, ну как он попросил, так и сделал через ВПР:
Quote
Автор - ABC
Дата добавления - 24.08.2012 в 14:55
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.08.2012, 15:33 | Сообщение № 8
Quote (ABC)
ВТБ - это ВнешТоргБанк.
Но ход мыслей мне нравится.
Quote (ABC)
Дата добавления - 24.08.2012 в 15:33
Hugo Дата: Пятница, 24.08.2012, 15:41 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Можно конечно прикрутить файл из темы по ссылке, даже совсем просто - данные базы копируем под "табельный номер | Должность, профессия", ставим точку на "Должность, профессия", а всё, что правее можно удалить (эти ячейки можно переименовать как угодно, роли не играет) .
"Хочу чтобы ВАУ!!! :)" отмечено, сдвиг =1
Сохранили книгу, закрыли, открыли (макросы включены). Всё, можно пользоваться.
Теперь в любой ячейке любой книги пишем например "Федеральное агентство лесного хозяйства" и правее появляется запись "Прочие".
Чтоб это дело отключить - переходим снова на книгу с базой/макросом и снимаем галку с "ВАУ!!!"
Но вот будет ли удобно выписывать это длинное агенство (без ошибок!)?
Помнится, на Планете делали "Поиск по буквам для микки.xls", и были ещё версии с комбобоксами/листбоксами - вот это бы сюда нужно прикрутить!
Вечером дома посмотрю (ну или на выходных как-нибудь...).
СообщениеМожно конечно прикрутить файл из темы по ссылке, даже совсем просто - данные базы копируем под "табельный номер | Должность, профессия", ставим точку на "Должность, профессия", а всё, что правее можно удалить (эти ячейки можно переименовать как угодно, роли не играет) .
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.08.2012 в 15:41
Hugo Дата: Пятница, 24.08.2012, 20:08 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Попробуйте завести что-то в столбец "клиент" (править заведённое можно в строке формул).
В принципе, можно на лист поставить чекбокс для отключения этого макроса.
К сообщению приложен файл: _63_2012_h.rar (35.6 Kb)
СообщениеПопробуйте завести что-то в столбец "клиент" (править заведённое можно в строке формул).
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.08.2012 в 20:08
dg Дата: Вторник, 04.09.2012, 11:38 | Сообщение № 11
Поч
СообщениеПоч
Автор - dg
Дата добавления - 04.09.2012 в 11:38
dg Дата: Вторник, 04.09.2012, 11:40 | Сообщение № 12
Еще вопросик один. Почему файлы эксель висят. долго грузяться хотя весят мало и в них появляются какае- то фигуры бесцветные пример ниже
К сообщению приложен файл: 9224836.xlsx (41.7 Kb)
СообщениеЕще вопросик один. Почему файлы эксель висят. долго грузяться хотя весят мало и в них появляются какае- то фигуры бесцветные пример ниже
Автор - dg
Дата добавления - 04.09.2012 в 11:40
