= Мир MS Excel/Автоматизация ввода данных и вывод на печать - Мир MS Excel
astoxer Дата: Четверг, 17.03.2016, 19:45 | Сообщение № 1
День добрый! Каждый день заполняю таблицу (ниже прикрепил) Хочется автоматизировать данный процесс. Проблемные вопросы:
1. Жирным выделено то что надо менять каждый день.
2. Столб 3 и Столб 4 заполняются через ВПР, при выборе данных через выпадающий список в Столб 2.
3. Каждый день получается разное количество данных в Группа 1 и Группа 2.
п.с. как я делаю сейчас: меняю что нужно, лишние строки приходится скрывать, в последующем отображать и т.п. Текст снизу тоже каждый раз выбирать вручную, хотелось бы чтобы он рандомом выпадал.
Думаю как лучше делать новшество? в экселе, ворде? надо ли VBA?
Может подскажете иной способ решения?
К сообщению приложен файл: 3188969.jpg (36.1 Kb)
СообщениеДень добрый! Каждый день заполняю таблицу (ниже прикрепил) Хочется автоматизировать данный процесс. Проблемные вопросы:
Автор - astoxer
Дата добавления - 17.03.2016 в 19:45
Nic70y Дата: Четверг, 17.03.2016, 19:55 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
по картинке мало что понятно.
фильтр пробовали?
Сообщениепо картинке мало что понятно.
фильтр пробовали?
Дата добавления - 17.03.2016 в 19:55
astoxer Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:00 | Сообщение № 3
фильтр пробовали?
нет, т.к. не особо волоку в этом. фильтром не пользовался
фильтр пробовали?
Автор - astoxer
Дата добавления - 17.03.2016 в 20:00
astoxer Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:03 | Сообщение № 4
фильтр пробовали?
быть может можно как то "убирать" при выводе на печать строки, например в которых будет я чейка с Н%Д или с пустой ячейкой?
Сообщение отредактировал astoxer - Четверг, 17.03.2016, 20:03
фильтр пробовали?
Автор - astoxer
Дата добавления - 17.03.2016 в 20:03
Nic70y Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:06 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
можно, тем же фильтром
К сообщению приложен файл: 2984220.gif (6.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 17.03.2016, 20:07
Сообщениеможно, тем же фильтром
Дата добавления - 17.03.2016 в 20:06
astoxer Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:07 | Сообщение № 6
в 2003 такого вроде не будет, правильно?
Автор - astoxer
Дата добавления - 17.03.2016 в 20:07
Nic70y Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:34 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
вне так, а как забыл уже (старость не радость)
Сообщениевне так, а как забыл уже (старость не радость)
Дата добавления - 17.03.2016 в 20:34
Nic70y Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:53 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
так должно сработать
К сообщению приложен файл: 1962039.gif (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 17.03.2016, 20:53
Сообщениетак должно сработать
Дата добавления - 17.03.2016 в 20:53
astoxer Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:57 | Сообщение № 9
да с этим моментом ясно. Теперь бы понять в какую сторону гуглить чтобы в ячейку выводился текст рандомно из столбца (или из диапазона). Сделал кнопку, теперь я понимаю надо привязать ее к макросу... Гуглю про рандом, пока как рыба об лёд...
[moder]Погуглите п.3 Правил форума
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 17.03.2016, 21:18
Сообщениеда с этим моментом ясно. Теперь бы понять в какую сторону гуглить чтобы в ячейку выводился текст рандомно из столбца (или из диапазона). Сделал кнопку, теперь я понимаю надо привязать ее к макросу... Гуглю про рандом, пока как рыба об лёд...
Автор - astoxer
Дата добавления - 17.03.2016 в 20:57
astoxer Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:56 | Сообщение № 10
РЕШЕНО: рандомный текст из списка выбирается по формуле: =ИНДЕКС(A8:A14;СЛУЧМЕЖДУ(1;СЧЁТЗ(A8:A14))) и плюс макрос на кнопку:
Sub Кнопка3_Щелчок()
Range("D16").Calculate
В D16 выводится то самое рандомное значение из списка. Всем спасибо!
Можно закрывать!
[moder]Про Правила совету Вы не вняли. Ну тогда ловите первое замечание - двойное нарушение п.3 Правил форума в части тегов.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 17.03.2016, 22:00
СообщениеРЕШЕНО: рандомный текст из списка выбирается по формуле: =ИНДЕКС(A8:A14;СЛУЧМЕЖДУ(1;СЧЁТЗ(A8:A14))) и плюс макрос на кнопку:
Можно закрывать!
Автор - astoxer
Дата добавления - 17.03.2016 в 21:56
