Копировать лист, не открывая книги?
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:17 |
Сообщение № 21
Nic70y, RAR -это архиватор, а FAR -файловый менеджер первого уровня. (Чукча знает!). А Тотал разве видит отдельно листы книги? У меня он тоже не установлен
Nic70y, RAR -это архиватор, а FAR -файловый менеджер первого уровня. (Чукча знает!). А Тотал разве видит отдельно листы книги? У меня он тоже не установлен Тормозяка
Эвольвенты одной эволюты- эквидистантны!
Сообщение Nic70y, RAR -это архиватор, а FAR -файловый менеджер первого уровня. (Чукча знает!). А Тотал разве видит отдельно листы книги? У меня он тоже не установлен Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 17:17
Udik
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:20 |
Сообщение № 22
Excel 2016 х 64
Может попробовать переключить расчёты на ручной режим в настройках.
Может попробовать переключить расчёты на ручной режим в настройках. Udik
Сообщение Может попробовать переключить расчёты на ручной режим в настройках. Автор - Udik Дата добавления - 21.03.2016 в 17:20
Udik
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:21 |
Сообщение № 23
Excel 2016 х 64
файлы "нового" формата это - zip архивы
файлы "нового" формата это - zip архивыUdik
Сообщение файлы "нового" формата это - zip архивыАвтор - Udik Дата добавления - 21.03.2016 в 17:21
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:22 |
Сообщение № 24
Udik, Да шаманил я и в бубен стучал, не помогает.
Udik, Да шаманил я и в бубен стучал, не помогает. Тормозяка
Сообщение Udik, Да шаманил я и в бубен стучал, не помогает. Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 17:22
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:24 |
Сообщение № 25
Udik, файлы "нового" формата это - zip архивы - Не понял
Udik, файлы "нового" формата это - zip архивы - Не понял Тормозяка
Сообщение Udik, файлы "нового" формата это - zip архивы - Не понял Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 17:24
Hugo
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:25 |
Сообщение № 26
Можно попробовать открыть кодом невидимо через getobject() и скопировать (а лучше переместить, хотя в последних версиях вроде пофиксили косяк с длиной строк) листы. Про архивы - этот так уже с 2007 версии, т.е. почти 10 лет...
Можно попробовать открыть кодом невидимо через getobject() и скопировать (а лучше переместить, хотя в последних версиях вроде пофиксили косяк с длиной строк) листы. Про архивы - этот так уже с 2007 версии, т.е. почти 10 лет... Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 21.03.2016, 17:26
Сообщение Можно попробовать открыть кодом невидимо через getobject() и скопировать (а лучше переместить, хотя в последних версиях вроде пофиксили косяк с длиной строк) листы. Про архивы - этот так уже с 2007 версии, т.е. почти 10 лет... Автор - Hugo Дата добавления - 21.03.2016 в 17:25
Nic70y
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:27 |
Сообщение № 27
переименуйте файл __________.xlsx в __________.xlsx.zip прям так наглым образом и посмотрите
переименуйте файл __________.xlsx в __________.xlsx.zip прям так наглым образом и посмотрите Nic70y
Сообщение переименуйте файл __________.xlsx в __________.xlsx.zip прям так наглым образом и посмотрите Автор - Nic70y Дата добавления - 21.03.2016 в 17:27
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:29 |
Сообщение № 28
Hugo, Что-то я не понимаю Можно попробовать открыть кодом невидимо через getobject() и скопировать (а лучше переместить, хотя в последних версиях вроде пофиксили косяк с длиной строк) листы.
Тормозяка
Сообщение Hugo, Что-то я не понимаю Можно попробовать открыть кодом невидимо через getobject() и скопировать (а лучше переместить, хотя в последних версиях вроде пофиксили косяк с длиной строк) листы.
Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 17:29
abtextime
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:32 |
Сообщение № 29
Вас в моих предложениях что смущает? ИМХО, совершенно простой и доступный путь.
Вас в моих предложениях что смущает? ИМХО, совершенно простой и доступный путь. abtextime
Сообщение Вас в моих предложениях что смущает? ИМХО, совершенно простой и доступный путь. Автор - abtextime Дата добавления - 21.03.2016 в 17:32
Manyasha
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:58 |
Сообщение № 30
Excel 2010, 2016
Тормозяка , а Вам формулы в новой книге нужны только для того, чтобы значения не поехали? Может подойдет вариант скопировать только значения?
Тормозяка , а Вам формулы в новой книге нужны только для того, чтобы значения не поехали? Может подойдет вариант скопировать только значения?Manyasha
Сообщение Тормозяка , а Вам формулы в новой книге нужны только для того, чтобы значения не поехали? Может подойдет вариант скопировать только значения?Автор - Manyasha Дата добавления - 21.03.2016 в 17:58
Hugo
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 18:05 |
Сообщение № 31
А теперь? [vba]Код
Sub tt() ИмяФайла = "C:\Downloads\4576.xlsm" With GetObject(ИмяФайла) .Sheets(Array("Дано", "РНС")).Copy .Close 0 End With End Sub
А теперь? [vba]Код
[/vba]Hugo
Сообщение А теперь? [vba]Код
[/vba]Автор - Hugo Дата добавления - 21.03.2016 в 18:05
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 18:06 |
Сообщение № 32
Nic70y, переименуйте файл __________.xlsx в __________.xlsx.zip прям так наглым образом и посмотрите
Попробовал.Эффекта нет.
Попробовал.Эффекта нет. Тормозяка
Сообщение Nic70y, переименуйте файл __________.xlsx в __________.xlsx.zip прям так наглым образом и посмотрите
Попробовал.Эффекта нет. Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 18:06
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 18:09 |
Сообщение № 33
Всем спасибо за беспокойство. Завтра попробую все Ваши варианты и предложения. О результатах доложу. Спокойной ночи!
Всем спасибо за беспокойство. Завтра попробую все Ваши варианты и предложения. О результатах доложу. Спокойной ночи! Тормозяка
Сообщение Всем спасибо за беспокойство. Завтра попробую все Ваши варианты и предложения. О результатах доложу. Спокойной ночи! Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 18:09
Udik
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 18:11 |
Сообщение № 34
Excel 2016 х 64
Вы архиватором смотрели?Udik
Сообщение Вы архиватором смотрели?Автор - Udik Дата добавления - 21.03.2016 в 18:11
StoTisteg
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 22:06 |
Сообщение № 35
Тормозяка , а пожертвовать один раз 15 минутами чтобы прописать в модуль книги ручной пересчёт при открытии?
Тормозяка , а пожертвовать один раз 15 минутами чтобы прописать в модуль книги ручной пересчёт при открытии?StoTisteg
Сообщение Тормозяка , а пожертвовать один раз 15 минутами чтобы прописать в модуль книги ручной пересчёт при открытии?Автор - StoTisteg Дата добавления - 21.03.2016 в 22:06
StoTisteg
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 22:08 |
Сообщение № 36
В чём нужда? Просто Открыть с помощью. Только галку не забыть убрать.
В чём нужда? Просто Открыть с помощью. Только галку не забыть убрать.StoTisteg
Сообщение В чём нужда? Просто Открыть с помощью. Только галку не забыть убрать.Автор - StoTisteg Дата добавления - 21.03.2016 в 22:08
Nic70y
Дата: Вторник, 22.03.2016, 06:27 |
Сообщение № 37
ни какой нужды нет - так для наглядности
ни какой нужды нет - так для наглядности Nic70y
Сообщение ни какой нужды нет - так для наглядности Автор - Nic70y Дата добавления - 22.03.2016 в 06:27
Тормозяка
Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:25 |
Сообщение № 38
Udik, Да RARом. Расширение получается xml.
Udik, Да RARом. Расширение получается xml. Тормозяка
Сообщение Udik, Да RARом. Расширение получается xml. Автор - Тормозяка Дата добавления - 22.03.2016 в 14:25
Тормозяка
Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:27 |
Сообщение № 39
StoTisteg, а пожертвовать один раз 15 минутами чтобы прописать в модуль книги ручной пересчёт при открытии?
Пробовал. Пишет-Не хватает ресурсов.
Пробовал. Пишет-Не хватает ресурсов. Тормозяка
Сообщение StoTisteg, а пожертвовать один раз 15 минутами чтобы прописать в модуль книги ручной пересчёт при открытии?
Пробовал. Пишет-Не хватает ресурсов. Автор - Тормозяка Дата добавления - 22.03.2016 в 14:27
Тормозяка
Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:30 |
Сообщение № 40
Hugo, Я в VBA не рубинштейн и не копенгаген
Hugo, Я в VBA не рубинштейн и не копенгаген Тормозяка
Сообщение Hugo, Я в VBA не рубинштейн и не копенгаген Автор - Тормозяка Дата добавления - 22.03.2016 в 14:30
