Автоматизировать построение новых точек на диаграмме
excell4ik
Дата: Суббота, 25.08.2012, 20:48 |
Мне требуется по таблице данных построить точки на координатной плоскости. Таблица имеет вид: наименование, координата x, координата y. Таблица переодически будет увеличиваться и надо чтоб новые точки автоматически добавлялись на графике. Проблема в том все точки на графике я ввожу вручную. Пример в прикрепленном файле.
Мне требуется по таблице данных построить точки на координатной плоскости. Таблица имеет вид: наименование, координата x, координата y. Таблица переодически будет увеличиваться и надо чтоб новые точки автоматически добавлялись на графике. Проблема в том все точки на графике я ввожу вручную. Пример в прикрепленном файле. excell4ik
Сообщение Мне требуется по таблице данных построить точки на координатной плоскости. Таблица имеет вид: наименование, координата x, координата y. Таблица переодически будет увеличиваться и надо чтоб новые точки автоматически добавлялись на графике. Проблема в том все точки на графике я ввожу вручную. Пример в прикрепленном файле. Автор - excell4ik Дата добавления - 25.08.2012 в 20:48
light26
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:15 |
Так укажите в диапазон весь столбец В и С
Так укажите в диапазон весь столбец В и С light26
Сообщение Так укажите в диапазон весь столбец В и С Автор - light26 Дата добавления - 25.08.2012 в 21:15
excell4ik
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:28 |
Quote (light26 )
где его надо указать?
Quote (light26 )
где его надо указать?excell4ik
Сообщение Quote (light26 )
где его надо указать?Автор - excell4ik Дата добавления - 25.08.2012 в 21:28
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:33 |
Посмотрите такой вариант
Сообщение Посмотрите такой вариант Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.08.2012 в 21:33
excell4ik
Дата: Суббота, 25.08.2012, 22:04 |
Не подходит такой вариант, поскольку у каждой точке имя ряда. Нужно чтоб своё уникальное было.
Не подходит такой вариант, поскольку у каждой точке имя ряда. Нужно чтоб своё уникальное было. excell4ik
Сообщение Не подходит такой вариант, поскольку у каждой точке имя ряда. Нужно чтоб своё уникальное было. Автор - excell4ik Дата добавления - 25.08.2012 в 22:04
excell4ik
Дата: Суббота, 25.08.2012, 22:16 |
чтоб различать эти точки на графике
Сообщение чтоб различать эти точки на графике Автор - excell4ik Дата добавления - 25.08.2012 в 22:16
excell4ik
Дата: Суббота, 25.08.2012, 22:20 |
Вот вариант с подписями
Сообщение отредактировал excell4ik - Суббота, 25.08.2012, 22:27
Сообщение Вот вариант с подписями Автор - excell4ik Дата добавления - 25.08.2012 в 22:20
excell4ik
Дата: Суббота, 25.08.2012, 22:32 |
Теперь точно прикрепилось. Значки точек без разницы как будут отображаться.
Теперь точно прикрепилось. Значки точек без разницы как будут отображаться. excell4ik
Сообщение Теперь точно прикрепилось. Значки точек без разницы как будут отображаться. Автор - excell4ik Дата добавления - 25.08.2012 в 22:32
excell4ik
Дата: Суббота, 25.08.2012, 22:56 |
полностью макросом надо точки строить или только подписи?
полностью макросом надо точки строить или только подписи? excell4ik
Сообщение полностью макросом надо точки строить или только подписи? Автор - excell4ik Дата добавления - 25.08.2012 в 22:56
Дата: Суббота, 25.08.2012, 23:07 |
И так, и так можно. держите файлик Встаем в ячейку столбца А и жмем кнопку
И так, и так можно. держите файлик Встаем в ячейку столбца А и жмем кнопку _Boroda_
Сообщение И так, и так можно. держите файлик Встаем в ячейку столбца А и жмем кнопку Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.08.2012 в 23:07
excell4ik
Дата: Суббота, 25.08.2012, 23:27 |
интересное решение, сейчас над ним поколдую! _Boroda_, спасибо за помощь!
интересное решение, сейчас над ним поколдую! _Boroda_, спасибо за помощь! excell4ik
Сообщение интересное решение, сейчас над ним поколдую! _Boroda_, спасибо за помощь! Автор - excell4ik Дата добавления - 25.08.2012 в 23:27
